Kasia242 31.08.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 WitamNadszedł czas na murowanie kominów...myślałem ze to prosty temat ale po kilkunastu tematach o problemach z kominami mam metlik w głowie. Bedę miał u siebie piec gazowy z zamknietą komora spalania jakies 12-15 kw,i w salonie zwykła zeliwna kozę o mocy 5-8 kw.Jakiiego rodzaju kominy mam wybrac lub zrobić(wymurowac),by oba te systemy działały długo i bezawaryjnie? W kozie będzie palone drewnem,aczkolwiek chciałbym miec mozliwość co jakis czas podrzucić troszkę węgla,ale to sporadycznie.Cena nie gra roli. dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.08.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Witam Nadszedł czas na murowanie kominów...myślałem ze to prosty temat ale po kilkunastu tematach o problemach z kominami mam metlik w głowie. Bedę miał u siebie piec gazowy z zamknietą komora spalania jakies 12-15 kw,i w salonie zwykła zeliwna kozę o mocy 5-8 kw. Jakiiego rodzaju kominy mam wybrac lub zrobić(wymurowac),by oba te systemy działały długo i bezawaryjnie? W kozie będzie palone drewnem,aczkolwiek chciałbym miec mozliwość co jakis czas podrzucić troszkę węgla,ale to sporadycznie. Cena nie gra roli. dzięki i pozdrawiam Do kozy (kominka), najlepiej sprawdza się stal nierdzewna. W jakiejś "dziurze" z niepalnych materiałów i w bezpiecznej odległości od konstrukcji drewnianych. Ta dziura najlepiej z pełnych cegieł, tradycyjnie, po dziadkowemu. Można oczywiście wziąć jaki pustak, z modnych systemów, ale to już trochę większej uwagi wymaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6067836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KajetanKajtek 04.09.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Do kozy (kominka), najlepiej sprawdza się stal nierdzewna. W jakiejś "dziurze" z niepalnych materiałów i w bezpiecznej odległości od konstrukcji drewnianych. Ta dziura najlepiej z pełnych cegieł, tradycyjnie, po dziadkowemu. Można oczywiście wziąć jaki pustak, z modnych systemów, ale to już trochę większej uwagi wymaga. Otóż to, tez bym tak robił. Stara metoda, a skuteczna. Czasem lepiej pójść za doswiadczeniem starszych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6072381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 10.09.2013 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Dziś byłem u 3 sprzedawców kominów i systemów kominowych i panowie mieli biegunowo odmienne zdanie. Do kozy niezmiennie polecali mi systemowy z wkładem ceramicznym,natomiast do pieca gazowego z zamknieta komora spalania takze system ceramiczny.Na moje sugestie o kwasówce panowie stwierdzili ze kwasówka wytrzyma 2-4 lata i pojawia sie pierwsze perforacje,a gwarancja wynosi 10 lat,natomiast polecali wkłady ceramiczne które sa podobno kwasoodporne,zaroodporne,i w ogóle nie do zajechania gwarancja 30 lat. Co do mojej sugestii kolejnej ze pewnie ten ceramiczny jest tanszy stwierdzili ze moge wybrac u nich takze z w kładem ze stali i kwasóke i wyjdzie to nawet minimalnie taniej,ale nie polecają takiego rozwiazania. Przeczy to ogólnej opinii tu na forum..wiec może ktos rzuci jakimis argumentami bo znów nie wiem co robic a opinie odmienne.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6080215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S_CZĘSTOCHOWA 11.09.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 witam! z tego co ja tu widzę a trochę szkoleń i praktyki w tym temacie już mam więc się wypowiem ,otóż do gazu z zamkniętą komorą spalania musi być dopasowany również komin typowy do tego rodzaju kotła nie może być to jakaś dziwna składanka czy też zwykły komin najlepszy do tego rodzaju będzie komin systemowy ceramiczny z rurą izostatyczną nierdzewne też mają swoje systemy do tego typu lecz po zdjęciach które oglądałem z różnych reklamacji tego typu kominów straciłem do nich przekonanie widząc jakie sito potrafi się z rur robić. Co do kozy może być to jakikolwiek komin nawet zwykły z cegły bez żadnego wkładu gdyż będzie tam występować wysoka temperatura która nadąży osuszać ten komin i nie będzie takiego skraplania jak przy ekologicznych kotłach aczkolwiek cena najtańszego systemowego komina jest odrobinę wyższa niż postawienie z cegły a różnica kolosalna nie tylko w postawieniu go w momencie bez robienia bóg wie jakiego bajzlu jak to przy stawianiu z cegły wygląda,poza tym jest równiutki w środku przez co czyszczenie jak i sam ciąg jest o wiele lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6081385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S_CZĘSTOCHOWA 11.09.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 dopowiem jeszcze że rury izostatyczne są najbardziej wytrzymałym materiałem z tego typu na wszelkiego rodzaju temperatury zmienne czy też wybuchy spalin a gwarancja na tego typu system nie wynosi 30 a 101 lat przynajmniej przy kominach które ja sprzedaje;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6081397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 12.09.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 dopowiem jeszcze że rury izostatyczne są najbardziej wytrzymałym materiałem z tego typu na wszelkiego rodzaju temperatury zmienne czy też wybuchy spalin a gwarancja na tego typu system nie wynosi 30 a 101 lat przynajmniej przy kominach które ja sprzedaje;) musisz koniecznie jeszcze odbyć parę szkoleń, z Twoją wiedzą jest troszkę na bakier nie słyszałem jeszcze żeby ktoś uzyskał gwarancję po awarii komina systemowego, zawsze jest wina użytkownika, lepiej mieć 10 lat gwarancji niż 0 ... wiem coś na ten temat kominy stalowe rdzewieją, jak są źle zainstalowane , źle czyszczone, nieodpowiednio dobrane do urządzenia grzewczego lub po prostu nie są z kwasówki tylko z tzw. innych stali nie sklasyfikowanych jak tu ma być dobrze z kominami jak inwestor konsultuje system kominowy i jego dobór ze sprzedawcą na składzie budowlanym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6083557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.09.2013 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Dziś byłem u 3 sprzedawców kominów i systemów kominowych i panowie mieli biegunowo odmienne zdanie. Do kozy niezmiennie polecali mi systemowy z wkładem ceramicznym,natomiast do pieca gazowego z zamknieta komora spalania takze system ceramiczny.Na moje sugestie o kwasówce panowie stwierdzili ze kwasówka wytrzyma 2-4 lata i pojawia sie pierwsze perforacje,a gwarancja wynosi 10 lat,natomiast polecali wkłady ceramiczne które sa podobno kwasoodporne,zaroodporne,i w ogóle nie do zajechania gwarancja 30 lat. Co do mojej sugestii kolejnej ze pewnie ten ceramiczny jest tanszy stwierdzili ze moge wybrac u nich takze z w kładem ze stali i kwasóke i wyjdzie to nawet minimalnie taniej,ale nie polecają takiego rozwiazania. Przeczy to ogólnej opinii tu na forum..wiec może ktos rzuci jakimis argumentami bo znów nie wiem co robic a opinie odmienne. pozdrawiam Komuś musisz zaufać. Tylko od Ciebie zależy jak zinterpretujesz i jak zweryfikujesz ogólnie dostępną wiedzę. Czy zaufasz kominiarzowi, który widział kilka kominów w eksploatacji, czy zaufasz zdunowi, który podłaczył do tych kominów kilka kominków, czy też wolisz zaufać sprzedawcy, który widzi co ma na placu do sprzedania.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6085024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.09.2013 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 .Ta rura działała 5 lat. Jak myślicie, uznają gwarancję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6085040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 14.09.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 (edytowane) a ta rura działała 20 min. i pękła przy : Edytowane 14 Września 2013 przez kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6085872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 19.09.2013 05:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 (edytowane) Widze że się upieracie:),no ale jak ja mam kupić komin z kwasówki jak takich kominów na moich składach nie ma? Wolałbym kupić systemowy bo że tak powiem nie czuje sie zbyt mocny w murowaniu komina...te wszystkie szczegóły itp...a systemowy raz dwa i zrobiony.Możecie mi panowie wyszukac na necie choc jeden taki komin systemowy a ja juz sobie pod ten model bee wybierał.Dzieki z góry. Czy srednica rury komina od kozy musi być identyczna jak wyjscie z kozy? a jesli nie to w którym momencie to zredukowac.A tak w ogóle mam pytanie jak sie nazywa fachowiec od kominów? Tzn ktoś kto wybierze,postawi i podłaczy komin?.Bo gadałem z jednym kominiarzem i mówił ze on tylko czysci i robi odbiory. Słuchajcie a w przypadku np. komina systemowego z ceramiki,załóżmy za 5 lat peknie ta ceramika a producent oleje gwarancje,to czy dam rade w ten komin wsunąć rure kwasówke ,tzn co wtedy z tym przewodem ceramicznym?> Jeszcze mała prośba do panów którzy posiadaja wiedze zawodowa - wypowiadajcie sie na zadany temat/problem konkretnie i z argumentami merytorycznymi,bo inaczej to jest tylko przekrzykiwanie sie kto jest lepszy.pozdrawiam Edytowane 19 Września 2013 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6092332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.09.2013 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Argumenty masz tu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystkaCzy to są merytoryczne argumenty oceń sam. Zbuduj komin z pustaków systemowych, dowolnych, a rurę ktoś Ci wyśle. Choćby ja;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6096020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murarz2 25.09.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Dodam, że istnieje możliwość wymiany uszkodzonego wkładu ceramicznego, lub jego części i taką operację dwa razy przeprowadzałem.Większość uszkodzeń wynika z niewłaściwego montażu, jak brak dylatacji między płytą betonową przykrywającą , a ceramiką (ceramika może wydłużyć się pod wpływem temperatury ok 3mm na 1 metr bieżący komina).Pod względem wytrzymałości przy prawidłowym użytkowaniu ceramika bije na głowę stal i tutaj nie ma dyskusji.Co do stawiania kominów wystarczy obeznany murarz, czasami osoby takie mają certyfikat montera danego systemu kominowego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6102893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Dodam, że istnieje możliwość wymiany uszkodzonego wkładu ceramicznego, lub jego części i taką operację dwa razy przeprowadzałem. Większość uszkodzeń wynika z niewłaściwego montażu, jak brak dylatacji między płytą betonową przykrywającą , a ceramiką (ceramika może wydłużyć się pod wpływem temperatury ok 3mm na 1 metr bieżący komina). Pod względem wytrzymałości przy prawidłowym użytkowaniu ceramika bije na głowę stal i tutaj nie ma dyskusji. Co do stawiania kominów wystarczy obeznany murarz, czasami osoby takie mają certyfikat montera danego systemu kominowego . Wymienić można wszystko:). Opisz nam co to według Ciebie "prawidłowe użytkowanie". Jaka była przyczyna wymiany rur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6103407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarolEs 26.09.2013 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Prawidłowe użytkowanie - komin jest na paliwa stałe jak węgiel, drewno, ekogroszek tdp, jak i paliwa ciekłe typu gaz, olej.Opalanie materiałami typu papa, folia itp nawet kiedy użytkownik twierdzi, że nie miało miejsca jest w prosty sposób do udowodnienia po zbadaniu próbek sadzy, bądź nagaru. Komin, w jakim odprowadzany dym ze spalania plastiku pracuje w innych temperaturach niż komin w jakim spala się na przykład węgiel, gdyż opary substancji chemicznych mogą spalać się jeszcze w kominie lub poza nim. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6104965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.09.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Prawidłowe użytkowanie - komin jest na paliwa stałe jak węgiel, drewno, ekogroszek tdp, jak i paliwa ciekłe typu gaz, olej. Opalanie materiałami typu papa, folia itp nawet kiedy użytkownik twierdzi, że nie miało miejsca jest w prosty sposób do udowodnienia po zbadaniu próbek sadzy, bądź nagaru. Komin, w jakim odprowadzany dym ze spalania plastiku pracuje w innych temperaturach niż komin w jakim spala się na przykład węgiel, gdyż opary substancji chemicznych mogą spalać się jeszcze w kominie lub poza nim. Pozdrawiam paląc najlepszym drewnem, suchym, itd... możemy również "wyprodukować" gazy o temperaturze rzędu 600oC co wówczas jak nasz komin gliniano-ceramiczny(a takich wiele) ma oznaczenie T400 ??? producent tego nie przewidział ? przecież już sto lat temu samochody jeździły na holc-gaz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6110411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 30.09.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 https://www.google.pl/search?q=zdun&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=5y5JUtbgOciVhQfZxICYDw pozdrawiam A tak w ogóle mam pytanie jak sie nazywa fachowiec od kominów? Tzn ktoś kto wybierze,postawi i podłaczy komin?.Bo gadałem z jednym kominiarzem i mówił ze on tylko czysci i robi odbiory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6110754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 01.10.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 https://www.google.pl/search?q=zdun&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=5y5JUtbgOciVhQfZxICYDw pozdrawiam zdun od kominów? ciekawe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6113533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.10.2013 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 zdun od kominów? ciekawe ... ...a kominiarz od pieców...takie czasy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182427-jaki-komin-brak-problem%C3%B3w-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-6119107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
