OVG 31.08.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Dzień dobry, moje pytanie jak w temacie: czy można użyć fugi epoksydowej do płytek położonych na płycie G-K. Dodam, że akcja powieści rozgrywa się pod prysznicem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 01.09.2013 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Ok., ale co z tą płytą? Na stelażu czy przyklejona, co z hydroizolacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6068466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OVG 01.09.2013 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Płyta wodoodporna "zielona" na stelażu, oczywiście zabezpieczona płynną folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6068799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 02.09.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Pod płytki powinny być 2 warstwy płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6070526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.09.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Płyta "zielona" nie jest wodoodporna! Tak się ją popularnie określa, ale warto o tym pamiętać, że ona jest równie wodoodporna, co srajtaśma. Wodoodporność ma zapewnić hydroizolacja, płyta zielona zaś tym się różni od szarej, że ma dodatki powodujące zwiększoną odporność na wysoką wilgotność, ale chodzi głównie o odporność na pleśnie, nie na samo zamoknięcie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6070589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OVG 03.09.2013 03:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Tak, wiem o tym, że tylko z nazwy jest wodoodporna, dlatego będzie izolacja z płynnej folii. Chodzi mi o to czy fuga epoksydowa, która nie jest elastyczna może być zastosowana na podwójnej płycie G-K (na stelażu), która jednak trochę może pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6070800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.09.2013 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Na płycie GK bez problemu sprawdzają się nawet fugi cemerntowe, a epoksydowa jest o wiele bardziej elastyczna od dowolnej cementowej. Jedynie na łączeniach płaszczyzn (narożniki) warto dać fugę silikonową). Co do folii w płynie - ją się daje w miejscach narażonych na regularne zamakanie: przy wannie, w brodziku. Nie ma sensu pokrywanie nią całej łazienki, miejsc przy kiblu itp. Można, oczywiście, ale moim zdaniem to przesada. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6070817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OVG 03.09.2013 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Czy Pan ma może takie rozwiązanie u siebie? Albo ktoś inny z forum? Chodzi mi o trwałość w perspektywie 5-10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6071742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.09.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Tak, mam tak u siebie, glazura jest klejona na jednej warstwie GK, dwie warstwy dałem tylko tam, gdzie na stelażach wiszą sanitariaty. Fugi cementowe, nic nie pęka. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6071756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 03.09.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 epoksydowa jest o wiele bardziej elastyczna od dowolnej cementowej A skąd to twierdzenie? Dlaczego na tarasach, gdzie amplituda temperatur jest pliska 100 st. C żadna technologia nie dopuszcza epoksydów? Polecam poczytać: KLIK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6071775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.09.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 OK, zgoda, to twierdzenie było podparte tylko własnym wrażeniem. Epoksyd po prostu wydaje mi się daleko bardziej odporny na spękania, niż fuga cementowa. Nie mam racji? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6071803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 03.09.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Przy tarasach problem w epoksydzie leży też w jego małej paroprzepuszczalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6071858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OVG 03.09.2013 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Pod linkiem podanym przez Dozrc, napisano, że epoksyd nadaje się do strefy mokrej, czyli tak jak ja chce zrobić - pod prysznicem. Ale już trudniej znaleźć czy można taką fugę zastosować na G-K. Napisali też: "W celu uniknięcia kłopotów, z nakładaniem tego rodzaju spoiwa należy zaczekać zwłaszcza w nowych, osiadających jeszcze budynkach. Ruchy ścian powodować bowiem mogą pęknięcia między fugą, a płytką." - no i tu jest problem, bo płyta gk na stelażu może pracować. Najlepsza dla mnie sytuacja by była, gdyby znalazła się osoba, która ma takie rozwiązanie od kilku lat i do tej pory nie zauważyła uszkodzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6072119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 03.09.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Zgoda. Epoksyd jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz większość chemicznych czy biologicznych. Co do spękań to wszystko zależy od tego co jest ich źródłem, ale nie obawiałbym się układania go na GK. Konstrukcja usztywniona jest przez klej i płytkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6072233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OVG 03.09.2013 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Wygląda na to, że trzeba będzie zaryzykować. Najwyżej przypomną mi się czasy mieszkania w wielkiej płycie i dźwięki spadających kafelków w środku nocy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182433-fuga-epoksydowa-i-p%C5%82yta-g-k/#findComment-6072261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
