WItajcie. Kto ma doświadczenia z nimi?
Moje mają ok 20 lat, ale jeszcze jedną lub dwie zimy będę musiał z nimi przetrwać. Przy włączonych kaloryferach powietzre w domu staje się bardzo cięzkie i suche. Stosujemy nawilżacz powietrza, ale to nic nie daje. Pytanie, czy powinno przeprowadzać się jakąś konserwację kaloryfera, oczyszczać go w jakiś sposób od wewnątrz (nie ma łatwego dostępu). Kaloryfery sa pokrytę szaro-srebrną farbą do tego typu rzeczy.
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia i podpowie, będę wdzięczny.
Robert
https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/
Robert
Ale o co chodzi ?
One przetrwają jeszcze z twoimi wnukami ;)
Z tą konserwacją od środka to rozumiem żartujesz
skoro działają to nie są zatkane, pewnie za 30 lat można je będzie przepłukać...
A od komfortu powietrza w domu to są:
1. Zawór termostatyczny
2. Nawiewniki zapewniające dopływ świeżego powietrza...
https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6068419
Z tą konserwacją od środka to rozumiem żartujesz ...
Myślę że chodziło o czyszczenie pomiędzy żeberkami a nie w środku grzejnika ;-)
Jak ręką ciężko sięgnąć to można posiłkować się sprężonym powietrzem (można kupić w puszkach do czyszczenia sprzętu komputerowego). Warto mieć pod ręką odkurzacz.
https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6068493
Najlepiej, podobno, ciepło trzyma styropian.
Nie widziałem, aby chałupy okładali kaloryferami a styropianem - tak.
A o co Ci chodzi?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6068855
tak dłużej trzymają temperaturę a to z prostego powodu że masa własna i ilość wody jest w nich większa czyli wolniej stygnie ale też potrzeba więcej energii do ich rozgrzanie coś za coś, w odpowiednio zaprojektowanej i dostosowanej do domu instalacji są tak samo dobre jak inne, z grzejnikami jest tak jak z butami inne na deszcz czy śnieg a inne na słoneczna plażę,
https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6068858
Dzięki, dzięki za odpowiedź. Z pewnością nie chciałbym okładać ścian grzejnikami :wiggle:
Właśnie chodziło mi o to trzymanie temperatury wewnętrznej :) Osobiście praktykuję wyłączanie ogrzewania na noc, więc cieszę się, że to właśnie kaloryferki żeliwne dłużej trzymają ciepło. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6076420
Robert
Witaj
Kolor i materiał grzejnika jest nie istotny(przedstawiciel Regulusa się nie zgodzi)
Powietrze jest suche bo je podgrzewasz .Nie jest istotne czym podgrzewasz..Ważne jest ile powietrza dostanie się do pomieszczenia i zostanie podgrzane
Ciężkie ? Ciężar się zmienia troszkę w raz z ogrzewaniem - patrz balony na ciepłe powietrze
https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6076537
O kurrr...!!!
A mówili, że człowiek do śmierci się uczy!
"Nie widziałem, aby chałupy okładali kaloryferami a styropianem - tak."
Zobaczyłem!
Dziękuję za poszerzenie horyzontów!
Dobrze gadają - że nigdy nie mów "nigdy"...
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6076971
