madejo 01.09.2013 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 WItajcie. Kto ma doświadczenia z nimi?Moje mają ok 20 lat, ale jeszcze jedną lub dwie zimy będę musiał z nimi przetrwać. Przy włączonych kaloryferach powietzre w domu staje się bardzo cięzkie i suche. Stosujemy nawilżacz powietrza, ale to nic nie daje. Pytanie, czy powinno przeprowadzać się jakąś konserwację kaloryfera, oczyszczać go w jakiś sposób od wewnątrz (nie ma łatwego dostępu). Kaloryfery sa pokrytę szaro-srebrną farbą do tego typu rzeczy. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia i podpowie, będę wdzięczny.Robert Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.09.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 WItajcie. Kto ma doświadczenia z nimi? Moje mają ok 20 lat, ale jeszcze jedną lub dwie zimy będę musiał z nimi przetrwać. Przy włączonych kaloryferach powietzre w domu staje się bardzo cięzkie i suche. Stosujemy nawilżacz powietrza, ale to nic nie daje. Pytanie, czy powinno przeprowadzać się jakąś konserwację kaloryfera, oczyszczać go w jakiś sposób od wewnątrz (nie ma łatwego dostępu). Kaloryfery sa pokrytę szaro-srebrną farbą do tego typu rzeczy. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia i podpowie, będę wdzięczny. Robert Ale o co chodzi ? One przetrwają jeszcze z twoimi wnukami Z tą konserwacją od środka to rozumiem żartujesz skoro działają to nie są zatkane, pewnie za 30 lat można je będzie przepłukać... A od komfortu powietrza w domu to są: 1. Zawór termostatyczny 2. Nawiewniki zapewniające dopływ świeżego powietrza... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6068419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.09.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Z tą konserwacją od środka to rozumiem żartujesz ... Myślę że chodziło o czyszczenie pomiędzy żeberkami a nie w środku grzejnika Jak ręką ciężko sięgnąć to można posiłkować się sprężonym powietrzem (można kupić w puszkach do czyszczenia sprzętu komputerowego). Warto mieć pod ręką odkurzacz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6068493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halek 01.09.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Ja się podłączę do tematu i zapytam, czy żeliwne kaloryfery faktycznie dłużej trzymają ciepło od tradycyjnych?Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6068838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.09.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Najlepiej, podobno, ciepło trzyma styropian.Nie widziałem, aby chałupy okładali kaloryferami a styropianem - tak. A o co Ci chodzi? Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6068855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 01.09.2013 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 tak dłużej trzymają temperaturę a to z prostego powodu że masa własna i ilość wody jest w nich większa czyli wolniej stygnie ale też potrzeba więcej energii do ich rozgrzanie coś za coś, w odpowiednio zaprojektowanej i dostosowanej do domu instalacji są tak samo dobre jak inne, z grzejnikami jest tak jak z butami inne na deszcz czy śnieg a inne na słoneczna plażę, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6068858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halek 07.09.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Dzięki, dzięki za odpowiedź. Z pewnością nie chciałbym okładać ścian grzejnikami Właśnie chodziło mi o to trzymanie temperatury wewnętrznej Osobiście praktykuję wyłączanie ogrzewania na noc, więc cieszę się, że to właśnie kaloryferki żeliwne dłużej trzymają ciepło. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6076420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 07.09.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 . Przy włączonych kaloryferach powietzre w domu staje się bardzo cięzkie i suche. Stosujemy nawilżacz powietrza, ale to nic nie daje. Robert Witaj Kolor i materiał grzejnika jest nie istotny(przedstawiciel Regulusa się nie zgodzi) Powietrze jest suche bo je podgrzewasz .Nie jest istotne czym podgrzewasz..Ważne jest ile powietrza dostanie się do pomieszczenia i zostanie podgrzane Ciężkie ? Ciężar się zmienia troszkę w raz z ogrzewaniem - patrz balony na ciepłe powietrze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6076537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.09.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Najlepiej, podobno, ciepło trzyma styropian. Nie widziałem, aby chałupy okładali kaloryferami a styropianem - tak. A o co Ci chodzi? Adam M. Czasami i grzejnikami okładają Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6076576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.09.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 vld jesteś wielki:lol2::lol2: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6076732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.09.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 O kurrr...!!! A mówili, że człowiek do śmierci się uczy! "Nie widziałem, aby chałupy okładali kaloryferami a styropianem - tak." Zobaczyłem! Dziękuję za poszerzenie horyzontów! Dobrze gadają - że nigdy nie mów "nigdy"... Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6076971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.09.2013 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 (edytowane) Czasami i grzejnikami okładają brzuch mnie już od śmiechu boli , ile wypił ten kto to zrobił?????? Edytowane 8 Września 2013 przez kajmanxxl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6077265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 08.09.2013 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Nie wiem, ale mi to wygląda na inny przypadek.Nic nie pił, bo mu za robotę nie chcieli zapłacićWięc są pod oknem ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182437-kaloryfery-%C5%BCeliwne/#findComment-6077430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
