Tomasz Brzęczkowski 10.10.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 - niema odpowiednich średnic, by zachować prędkość optymalną jaka jest na wylocie z centrali! - pisze Pan o prędkości 2 - 3 m/s? - jaka jest prędkość strugi powietrza przy wydajności np. 100m3/h przy kanale dolotowym do skrzynek rozdzielczych - także 2, czy 5m/s - przy przekroju fi 200? Średnica kanału / strumień przy V=2m/sek. / strumień przy V=5m/sek. 53 mm 16m3/h 40m3/h 63 mm 22m3/h 55m3/h 68 mm 26m3/h 65m3/h 82 mm 38m3/h 95m3/h 102mm 58m3/h 150m3/h 127mm 90m3 225m3/h 160mm 145m3/h 360m3/h 200mm 226m3/h 565m3/h Wie Pan dlaczego centrala 130m3/h minimum 380m3/h maksimum ( popularnie zwana 400-tką) ma wyjście fi 160? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.10.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Nie odpowiedział Pan na pytanie odnośnie używania przez was kanałów AROTA na wywiewie. Odpowiedziałem !!!! Zawsze ostrzegałem przed tymi kanałami!!! Nie spotkałem jeszcze, by instalator wykonywał domową instalację na ocynku. Z bardzo prostego powodu, Taka instalacja dyskwalifikuje go jako instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.10.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Nie odpowiedział Pan na pytanie odnośnie używania przez was kanałów AROTA na wywiewie. Gdyby raczył Pan rzucić okiem na post 49 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219538-Dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/page3 I RADZĘ PAMIĘTAĆ !!!! BARDZO PODOBNE SĄ KANAŁY OSŁONOWE DO KABLI, TYLE ŻE WENTYLACYJNE WYKONYWANE SĄ Z "DZIEWICZEGO" MATERIAŁU A OSŁONOWE Z RECYKLINGU. MOGĄ ŚMIERDZIEĆ LUB NAWET BYĆ SZKODLIWE DLA ZDROWIA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.10.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Zrobienie byle jakiej instalacji na kanałach miękkich typu DEC jest proste. Problem z tym, że taka instalacja nie chce potem działać poprawnie. Dysponuję niestety wieloma przykładami, jest też wiele wątków na naszym forum. Natomiast zrobienie PORZĄDNEJ instalacji na kanałach typu DEC jest owszem, możliwe, ale rozsądny instalator woli zrobić instalację w innej technologii i mieć gwarancję, że wszystko zadziała jak trzeba. Pamiętajmy, że instalacje w całości z kanałów miękkich typu DEC, robiło się dosyć powszechnie parę lat temu. Nie za bardzo się to sprawdzało, więc dzisiaj takie instalacje nie są już powszechne. Oczywiście jak inwestor chce mieć zrobione "po taniości" to dostaje ...... to za co zapłacił, czyli "będzie Pan zadowolony" Poprawnie działająca wentylacja w małym stopniu zależy od typu zastosowanych kanałów wentylacyjnych. Nie popularność kanałów DEC wśród instalatorow spowodowana jest wg mnie ich niskim kosztem,bo głupio by wyglądało skasować klienta robocizną 3x wyższą niż koszt kanałów a przy okazji nie można by było zastosować dużej prowizji na materiały U siebie nie zastosowalbym nigdy spiro,jedyną alternatywą byłyby kanały z PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.10.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 (edytowane) Nie popularność kanałów DEC wśród instalatorow spowodowana jest wg mnie ich niskim kosztem,bo głupio by wyglądało skasować klienta robocizną 3x wyższą niż koszt kanałów a przy okazji nie można by było zastosować dużej prowizji na materiały W 100% się z Panem zgadzam - najwięcej takich instalacji wykonałem. Nigdy nie czyszczone instalacje z 1991 czy 1992 roku wyglądają dziś jak wczoraj zrobione. Wykonuje się zresztą na tych kanałach bezproblemowo DGP gdzie warunki pracy kanałów są nieporównywalnie gorsze i od 80-lat klimatyzację na świecie. Kanały PE są u nas od 2000 roku (chyba) - ale to Pan Michał lepiej będzie wiedział . Dziś są one popularniejsze od DEC z prostego powodu: Przy sprawności dzisiejszych central - kanał idący w strefie ogrzewanej nie musi byc izolowany . Przy centralach 60-70% było to konieczne. Edytowane 10 Października 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 10.10.2013 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Średnica kanału / strumień przy V=2m/sek. / strumień przy V=5m/sek. 53 mm 16m3/h 40m3/h 63 mm 22m3/h 55m3/h 68 mm 26m3/h 65m3/h 82 mm 38m3/h 95m3/h 102mm 58m3/h 150m3/h 127mm 90m3 225m3/h 160mm 145m3/h 360m3/h 200mm 226m3/h 565m3/h Wie Pan dlaczego centrala 130m3/h minimum 380m3/h maksimum ( popularnie zwana 400-tką) ma wyjście fi 160? Proszę Pana, nie czyta Pan tego co piszę!! Kto napisał, że rekuperator jest o wydajności 300 czy 400m3 Może być np. 500m3/h. !! Tutaj popada Pan w skrajności: A Pan słyszał o szczelinie między elementami instalacji, w którą wejdzie syf, A pan słyszał o przepustnicach i sterczących blachowkrętach? Szczelne klapki rewizyjne w każdym kanale... Kto czyści kanały? Po co? Ile tego kurzu się tam znajdzie? 2 gramy przez rok? 20 gram przez 10 lat - czy w skrzynce rozprężnej nie będzie kurzu po 10 latach? Piszcze Pan takie rzeczy na forum (mocno naciągane), później kliencie przyjeżdżają do nas do hurtowni, bo na forum ktoś im doradził, że na 45m3/h wystarczy tylko 1 kanał PE, a na cały dom 100 metrów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.10.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Kto czyści kanały? Po co? Ile tego kurzu się tam znajdzie? 2 gramy przez rok? 20 gram przez 10 lat - czy w skrzynce rozprężnej nie będzie kurzu po 10 latach? Szanowny Panie - podstawowym argumentem używanym przez robiących domowe wentylacje na ocynku, który jest wciskany inwestorom jest: Bo tylko ocynk można czyścić! MAM TO PANU POSZUKAĆ Otóż tylko ocynku nie da się czyścić. A sytuacje są różne i wcale nie takie rzadkie. Np. szlifowane są gipsy przy wyłączonej centrali ( lub przy braku centrali) i ogrzewanym domu. Kanały nawiewne działają wtedy jak wywiewne w WG - i pyłu nawchodzi od groma! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.10.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 bo na forum ktoś im doradził, że na 45m3/h wystarczy tylko 1 kanał PE, a na cały dom 100 metrów... Szanowny Panie - nikogo nie odsyłam do hurtowni - jeżeli ktoś chce sam montować, na wszystko dopasowane do Swojego domu - komplet - centrale kanały rozdzielnice redukcje itp - wentylacja nie może być słyszalna w nocy - musi być cichsza od nowego laptopa! A jedne kanał PE - może mieć wewnętrzną średnicę 45mm 53mm 61mm 76mm 95mm ... 200mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
