marcin_olo 01.09.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Witam, Jestem na etapie wykonania pokrycia dachowego. Dach jest kryty blachodachówką Venecja firmy Budmat. Niestety po zakończonej pracy dekarzy (całe szczęście, że jeszcze przed wypłat) zauważyłem, że między gąsiorami a blachą są dziury, prze które widać niebo. Jak pokazałem to "fachowcom" to odpowiedzieli mi, że wypełni je uszczelka rozprężna, która tam jest zamontowana. Niestety od piątku nic się nie zmieniło. Zadzwoniłem więc do wykonawcy mówiąc mu jak wygląda sytuacja, powiedział, że (na własny koszt) wymieni uszczelki gdyż te, które kupiłem są za małe. Moje pytanie, czy wymiana uszczelek na klinowe (takie maja być teraz zamontowane) wystarczy czy to jest jakaś poważniejsza sprawa i bez przeróbki się nie obędzie? Zdjęcia są słabej jakości bo robione z dołu i telefonem ale widać mniej więcej o czym piszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182462-g%C4%85siory-b%C5%82%C4%99dny-monta%C5%BC-czy-z%C5%82a-uszczelka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 02.09.2013 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Nie powinno się stosować żadnych uszczelek gąbkowych , gdyż likwidują wentylację kalenicową. Najlepiej taśma z perforacją. Coś mi się wydaje , że te gąsiory są za małe. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182462-g%C4%85siory-b%C5%82%C4%99dny-monta%C5%BC-czy-z%C5%82a-uszczelka/#findComment-6069577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
REKINRW 02.09.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Do blachodachówki VENECJA oryginalnie stosowany jest szeroki gąsior GSV-30 . Który powinien "załatwić" sprawę w połączeniu z taśmą kalenicową. Jeśli gąsior nie jest produkcji Budmatu to automatycznie masz też krótszą gwarancję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182462-g%C4%85siory-b%C5%82%C4%99dny-monta%C5%BC-czy-z%C5%82a-uszczelka/#findComment-6069720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 02.09.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Do blachodachówki VENECJA oryginalnie stosowany jest szeroki gąsior GSV-30 . Który powinien "załatwić" sprawę w połączeniu z taśmą kalenicową. Jeśli gąsior nie jest produkcji Budmatu to automatycznie masz też krótszą gwarancję Każdy sad by to podważył. Już był precedens tylko dotyczył wkretów i teoria producenta upadłą Co do gąsiorów, budmat do venecji stworzył lekko inny wzor, niemniej jednak od spodu jest taki sam, cyli przeswity i tak beda, może mniejsze. Uszczelki klinowej po kilku latach już nie bedzie, Tu potrzebna jest tasma kalenicowa. Co do gasiora to zostałeś oszukany, to standardowy chwyt, sprzedamy Ci drozsza blache po okazyjnej cenie a odrobimy sobie na gasiorach. Może nawet sami je produkuja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182462-g%C4%85siory-b%C5%82%C4%99dny-monta%C5%BC-czy-z%C5%82a-uszczelka/#findComment-6070558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_olo 02.09.2013 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Sprawdziłem i faktycznie dałem się nabić w butelkę Moje gąsiory mają po 24 cm szerokości a te budmatowskie 30 cm. Photos, tą taśmę kalenicową to mógłbyś polecić jakąś do blachodachówki? Bo nie che już polegać na ofertach sprzedawców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182462-g%C4%85siory-b%C5%82%C4%99dny-monta%C5%BC-czy-z%C5%82a-uszczelka/#findComment-6070715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 03.09.2013 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 też jestem sprzedawcą ale na forum tylko doradzam. Tasmy np z tego linka http://www.mdmsa.com/kalenica-1,1,0,0,0,0,0,0,0.html , tylko pamietaj że masz waskie gasiory więc tasmy wykonane w całości z aluminium przynajmniej w mdm cieszyn maja 30 cm szerokości, a wiec beda wystawać spod gasiora, tasmy z włókniną w srodku wystepują także w mniejszych rozmiarach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182462-g%C4%85siory-b%C5%82%C4%99dny-monta%C5%BC-czy-z%C5%82a-uszczelka/#findComment-6070803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.09.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Pod żadnym pozorem nie powinno się stosować pod gąsiorami uszczelek ani w narożach ani w kalenicy. Podobnie rzecz się ma przy okapie. Tak robią tylko partacze. Wcelu zapewnienia prawidłowej wentylacji dachu przy kryciu blachodachówką (imitacją dachówki) wszystko powinno być wykonane tak jak pod dachówkę czyli w okapie wróblówka a na narożach i kalenicach łata na wsporniku i taśma kalenocowa. Szerszą taśmę można przymarszczyć a nawet jak będzie trochę wystawać to normalna rzecz. Zdecydowabnie taśma cała aluminiowa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182462-g%C4%85siory-b%C5%82%C4%99dny-monta%C5%BC-czy-z%C5%82a-uszczelka/#findComment-6072137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
