zjank 02.09.2013 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Mam prośbę do Forumowiczów o uspokojenie moich wątpliwości. Zastanawiam się czy jest konieczność (i jaka) dodatkowego uszczelnienia w ziemi połączenia kanalizacyjnych rur PCV tej samej średnicy wykonanego (z konieczności) „pod prąd” lub nasuwką – np uszczelnienie „stabilką” cementowo-piaskową. A może uszczelki tych rur są na tyle pewne i trwałe, że można to zostawić bez dodatkowych zabezpieczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182465-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenia-rur-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.09.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Podsypka piaskowo-cementowa z uszczelnieniem wiele wspólnego nie ma, to służy czemu innemu i tu jest całkowicie zbędne. Dodatkowe uszczelnienia są moim zdaniem całkowicie zbędne. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182465-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenia-rur-pcv/#findComment-6070612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.09.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Podsypka piaskowo-cementowa z uszczelnieniem wiele wspólnego nie ma, to służy czemu innemu i tu jest całkowicie zbędne. Dodatkowe uszczelnienia są moim zdaniem niepotrzebne. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182465-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenia-rur-pcv/#findComment-6070613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 02.09.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Podsypka piaskowo-cementowa z uszczelnieniem wiele wspólnego nie ma, to służy czemu innemu. Dokładnie tak. Dodatkowe uszczelnienia są moim zdaniem niepotrzebne. J. Niekoniecznie. Jak rury głęboko w ziemi a na końcu rury szambo szczelne lub POŚ i wysoko woda gruntowa to lepiej mieć szczelne rury ( by nioe zalać szamba czy POŚ) które zmontowane na same uszczelki fabryczne szczelne raczej za bardzo to nie są . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182465-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenia-rur-pcv/#findComment-6070629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zjank 03.09.2013 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 dziękuję za pomoc - wydawało mi się, że to może być dodatkowym zabezpieczeniem tak jak to kiedyś było robione na połączeniach rur żeliwnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182465-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenia-rur-pcv/#findComment-6070900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zjank 03.09.2013 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Dziękuję za zainteresowanie się tematem - zatem pozostaje wątpliwość a dla mnie jest to tym bardziej ważne, że chodzi o połączenia pod piwnicą i jakieś przecieki mogły by być denerwujące - jeżeli nie uszczelnienie podsypką cementowo-piaskową to czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182465-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenia-rur-pcv/#findComment-6070907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.09.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Jeśli bardzo musisz, kup taśmę samowulkanizującą, ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby było to potrzebne. Ewentualne przecieki na nieszczelnościach kanalizy to będą pojedyncze krople "wody", to mogłoby być problemem w rurze znajdującej się w domu, w ścianie bądź pod sufitem, ale w ziemi? Bez przesady... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182465-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenia-rur-pcv/#findComment-6070975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zjank 11.09.2013 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 dziękuję - będę spokojniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182465-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenia-rur-pcv/#findComment-6080931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 11.09.2013 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Prędzej naszym uda się wygrać eliminację do MŚ niż te rury puszczą Nie ma się czym przejmować. Możesz zastosować masę uszczelniającą RD. Używaliśmy tego kiedyś do uszczelnienia rynien. Dobry i niedrogi środek. 250ml powinno wystarczyć. Jest również do PCV. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182465-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenia-rur-pcv/#findComment-6081767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
