bluenet 02.09.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Szykuje się do ocieplenia stąd kilka pytań do doświadczonych tym tematem:1. Jakiej marki styropian grafitowy proponujecie. Sprawdzałem ceny Izolbetu i Styromapu. 2. System jakiej firmy polecacie? Wysłałem zapytania ofertowe do: Capparol, Baumit, Knauf, Kreizer, Atlas.3. Gdybyście mieli kłaść akryl czy silikon? Dom stoi jakieś 100 m od rzeki i 150 od lasu. Wokół jałowa ziemia. Mocno pyli.4. Chce na cokół tynk mineralny. Co polecacie?5. Czy zewnętrzny tynk mineralny nadaje się do tynkowania pomieszczenia gospodarczego lub garażu jako substytut płytek?6. Budynek w najwyższym punkcie ma 8 m. Chce elewacji bez kołków. Na co zwrócić szczególną uwagę aby po czasie elewacja nie odpadła?7. Chce wokół okien sztukaterię. Czy wykonać ją z dedykowanych kosztownych elementów czy ciąć styropian grafitowy i sztukować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182470-por%C3%B3wnanie-tynk%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-wyko%C5%84czenie-detalami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 02.09.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 odpowiem tylko na pytania która nie zależą od zasobności portfela i gustu1. Ten który ma niższy współczynnik przenikania ciepła a kosztuje mniej.5. Można tynkować wewnątrz, gorzej sie to czyści jak płytki.6. Na dobre wiązanie w narożach, przy klejeniu na zwykły klej do elewacji powyżej 5m bym kołkował... przy piance zastanowiłbym sie.7. tnie się odpowiedniej grubości styropian (np. 3cm) i nakleja tzw. bonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182470-por%C3%B3wnanie-tynk%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-wyko%C5%84czenie-detalami/#findComment-6070029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluenet 02.09.2013 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 odpowiem tylko na pytania która nie zależą od zasobności portfela i gustu Rozumiem więc że wszystkie systemy są podobne i róznica jest w cenie? Dobrze zrozumiałem że nie ma róznicy między Caparolem, Knaufem czy innym Atlasem? Co z tym akrylem i silikonem? Są zwolennicy akrylu i wręcz fani silikonu. Czy z doświadczenia rzeczywiście silikon ma dużo więcej zalet niż akryl? BTW. Dziękuję za zabranie głosu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182470-por%C3%B3wnanie-tynk%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-wyko%C5%84czenie-detalami/#findComment-6070041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 02.09.2013 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 systemy sa podobne, różnica pomiedzy nimi jest w cenie, jakość oczywiśćie pociąga za sobą cene, także możemy uznąć że ten najdroższy bedzie lepszy od pozostałych - natomiast w przypadku domku jednorodzinnego pytanie czy cie stać za tą lepszą jakość zapłacić (nie są to różnice kolosalne). Akryl i sylikon - sytuacja podobna, sylikon jest tynkiem lepszy -ale czy warto dać 2 razy tyle zależy od twojego portfela i warunków gdzie dom jest usytuowany ... 100m od lasu i rzeki to bardzo daleko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182470-por%C3%B3wnanie-tynk%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-wyko%C5%84czenie-detalami/#findComment-6070106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
