Łukasz Łęcki 02.09.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Witam. Mieszkam w 70m mieszkaniu na parterze w starej kamienicy. Wentylacja grawitacyjna jest źle zaprojektowana (bądź jest nieskuteczna) i co roku w sezonie grzewczym mam problem z wilgocią i grzybem (oczywiscie okna mam juz plastikowe, ale jak byly skrzynkowe, to mialem wielki problem z temperatura i wilgocią). Kominy nie są dostępne - w większości niedrożne lub zajęte przez instalacje gazowe sąsiadów. Staram się dogrzewać mieszkanie, ale z piecami akumulacyjnymi wiele się nie da zrobić. W okresie zimowym zbiera mi się wilgoć na szybach i ścianach. Kupiłem osuszacz elektryczny. Dość dobrze zbiera, ale problem wilgoci i słabej wentylacji pozostaje. Na początku pomyślałem o instalacji nawiewników higrosterowanych i jakiegoś automatycznego wyciągu w łazience, ale trafiłem na hasło REKUPERATOR. Zacząłem czytać i zdecydowałem się, że to jest dokładnie to, czego właśnie potrzebuję Proszę o pomoc w doborze konkretnego rekuperatora i dodatkowego osprzętu do mieszkania. Nie jestem zbyt zasobny, więc rekuperator nie powinien przekraczać 3500-4000 PLN. Pozostały osprzęt zainstalowałbym sam - więc odpadną koszta robocizny ekipy. Rekuperator chciałbym zainstalować w pawlaczu o rozmiarach 100x85x75 [DxSZxW] (zaznaczyłem literką B na planie) Wymagania jakie położyłem na rekuperatorze: - czerpnia i wyrzutnia - optymalna średnica 100mm - takie mam już otwory w ścianie - automatyczny higrosterowanie (optymalnie) - automatyczny bypass - automatyka przeciwzamrzeniowa - cichy - to jest dość kluczowe, bo pawlacz jest w cektrum mieszkania - ekonomiczny - przepływ powietrza do 250m3/h - montarz sufitowy - optymalnie przeciwprądowy wymiennik ciepła - by odzysk był maksymalny Mieszkanie posiada: - 4 pokoje - komórka gospodarcza - łazienka wraz z WC - kuchnia z oknem i kuchenką gazową (okap elektryczny podłączony do jedynego dostępnego mi komina wentylacyjnego) Założyłem, że potrzebuję 3 wyciągi i 4 nawietrzniki. Szukałem po sieci i znalazłem pare rekuperatorów: - brookvent aircycle 1.2 + bypass - ale nie zmiesci mi sie w pionie w pawlaczu - flop system RM290FB - ale jest strasznie drogi - dospel luna 200 - i wykonac konieczne modyfikacje, ktore znalazlem w sieci - ale chyba mnie to przerasta Jaki model rekuperatora polecanie, by spełniał jak najwięcej założeń i nie był zbyt drogi. Jakiego typu instalację wentylacyjną kładzie się dość prosto? Jakimi przekrojami przewodow wentylacyjnych powinienem się zainteresować do nawiewow, wyciagow, wrzutni i czerpni? Czy mogę założyć trójniki, czy raczej zalożyć przy rekuperatorze rozdzielacz i do każdego pomieszczenia kłaść niezależną rurę? Załączam plan mieszkania: [ATTACH=CONFIG]209848[/ATTACH] LEGENDA - kolor zółty - instalacja nawiewowa - kolor pomarańczowy - instalacja - wyciągowa - kolor czerwony - instalacja wyrzutni powietrza - kolor czarny - instalacja czerpni powietrza Proszę bardzo o pomoc, lub chociaż sugestę na co jeszcze zwrócic uwagę... dzieki Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182472-rekuperator-do-mieszkania-70m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys111719511668 06.09.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Krótkie obliczenia 70m2 x 2,5 to 175 m3 wiec minimum 1,5 x 175m3 to około 250 m3/h /3 bieg/Normalnie centrla będzie pracowała na 2 biegu i powinna mieć wydatek ok. 170 m3/hna 1 biegu centrale zostawisz jak wyjedziesz a 3 bieg jak będziesz chciał odświerzyć mieszkanie /to takie minimum/Czernie no 100 mm to stanowczo za mało /oczywiście odpowiednie przepisy o lokalizacji/minimu /przy założeniu że zaraz za ścianą będziemy mieli DN160 to 125 mm tylko i tylko wtedy gdy będzie to tylko kraktka z cienkimi metalowymi drucikami a powinno być DN160no i teraz to co generuje koszty i robi oszczędnościnajwyższą pólkę proponuje i będziesz zadowolony cena ... potargujesz się trochę i kupiszWymiennik obrotowycentrala Rego 250P /to serduszko zaoszczędzi dużo kasy/ i nie zmęczy się ... krócic z łazienki wepniesz z boku i nie będziesz miał problemów z wilgociąa co za tym idzie z grzybami w instalacjiPamiętaj że nie należy stosować elastycznych przewodów wentylacyjnych bo to miejsce na mnóstwo bakterii /rury Spiro i kształtki/To moje sugestie i możesz się z nimi nie zgodzić ale wiem ze wydane pieniądze na g.... zawsze dają to co dać mogąwiem że trochę duzo za rekuperatorale potargujesz się i troszeczkę dołożysz i nie pozałujeszto zakup na lata pamiętajPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182472-rekuperator-do-mieszkania-70m2/#findComment-6076135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.09.2013 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Pamiętaj że nie należy stosować elastycznych przewodów wentylacyjnych bo to miejsce na mnóstwo bakterii /rury Spiro i kształtki/ Nie stosuje się blaszanych kanałów, bo są głośne i gdyby zaszła potrzeba ni można ich czyścić. Nie da się wyczyścić Szanowny Panie - układu na trójnikach i ze szczelinami wewnątrz!!! Poza tym gładkie ścianki kanału zwiększają opory przepływu ( powietrze jak woda do gładkiego łatwiej przylega ) i mogą dudnić. Na kanałach spiro robi się wentylacje przemysłowe! Co do małych central - http://www.vent-axia.com/range/hr204.html http://www.ventilair.be/Repository/HR200XL%20-%20HR300XL/HR200XL_handleiding.pdf Są po 3000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182472-rekuperator-do-mieszkania-70m2/#findComment-6076303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynamical 10.09.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Zgadzam sie z przedmówca, nie warto przepłacać. Polecam jeszcze rekuperatory Pro-Vent czy Tywent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182472-rekuperator-do-mieszkania-70m2/#findComment-6079771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Zgadzam sie z przedmówca, nie warto przepłacać. Polecam jeszcze rekuperatory Pro-Vent czy Tywent. Co znaczy przepłacać? Płacimy za niesłyszalność wentylacji . Co jak nawet sąsiedzi nie będą mogli spać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182472-rekuperator-do-mieszkania-70m2/#findComment-6079905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynamical 13.09.2013 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Znam parę osób, które mają Pro-Venta i nie narzekają na głośność. Wprawdzie mercedes to nie jest, ale stosunek jakości do ceny jest zadawalający Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182472-rekuperator-do-mieszkania-70m2/#findComment-6084289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketchup 13.09.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Łukasz Łęcki i ketchup to ten sam uzytkownik Jestem już prawie zdecydowany na rekuperator Vents VUT 200 H mini. Jest to rekuperator w cenie ok 2200 brutto... czy znacie może jakiś lepszy rekuperator, nieznacznie droższy, który lepiej by się spisywał dla moich zastosowań? Jak on jest głośny? Czy powinienem jeszcze myśleć o jakiś tłumikach? Rekuperator, który wybrałem ma kroćce fi 100mm, więc założyłem że czerpnia i wyrzutnia o tych rozmiarach powinna być ok. Jako przewody dla czerpni i wyrzutni chciałbym zastosować przewody TERMOFLEX fi 100 (zewnętrznie fi 150). Do rozprowadzenia powietrza po domu chciałbym użyć systemy PE-FLEX firmy Termokontrol. Cena trochę duża, ale to najtańszy system z tworzywa... Co sądzicie o tym zestawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182472-rekuperator-do-mieszkania-70m2/#findComment-6084343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.09.2013 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Cena w reku to sprawa hałasu. A tłumik w takich instalacjach pomaga jak przysłowiowe kadzidło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182472-rekuperator-do-mieszkania-70m2/#findComment-6084352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketchup 13.09.2013 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 (edytowane) Zdaje się, że Pan także komuś polecał ten rekuperator... Widziałem rekuperator VENTS VUT 200 H MINI EC - czy jest znacznie lepszy/cichszy? Kosztuje ok 1500 PLN wiecej... A jaki model by Pan polecił? Środki mam dość ograniczone, ale może warto by troszeczkę doinwestować... Edytowane 13 Września 2013 przez ketchup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182472-rekuperator-do-mieszkania-70m2/#findComment-6084360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2013 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Środki mam dość ograniczone Wentylacja to nie tylko centrala . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182472-rekuperator-do-mieszkania-70m2/#findComment-6085026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketchup 15.09.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Chcę rozprowadzenie oprzeć na kanałach z tworzywa firmy termokontrol o przekroju zewn. 75mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182472-rekuperator-do-mieszkania-70m2/#findComment-6086927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
