mariusz.k 02.09.2013 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Mam dach wykonany z dachówki ceramicznej: Roben Brązowa angobowana, niestety podczas wykonywania tynków wewnętrznych doszło do pęknięcia rury tłoczącej tynk do budynku i dość spora część dachu została nim zachlapana. Niestety robotnicy zapomnieli mnie o tym poinformować i od tego wydarzenia minęło kilka dni...mimo intensywnego deszczu w międzyczasie wygląd dachu się nie zmienił...teraz pytanie czym to usunąć. Czy istnieją jakieś specjalne środki, które pozwolą bezpiecznie usunąć już zaschnięty tynk nie uszkadzając przy tym dachówek? Co potem z gwarancją takich dachówek? Czy powinienem od razu zażądać wymiany na nowe na koszt ekipy kładącej tynki.... Z góry dziękuje, za każda odpowiedź. W tym przypadku chyba czas jest najważniejszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182474-dach%C3%B3wka-ceramiczna-zachlapana-tynkiem-wapienno-cementowympilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 02.09.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 kiepsko... spróbój na pojedyńczej ściągniętej dachówce doczyścić, ale może być cieżko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182474-dach%C3%B3wka-ceramiczna-zachlapana-tynkiem-wapienno-cementowympilne/#findComment-6070061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek-net 02.09.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Da się usunąć bez większego problemu za pomocą rozcieńczonego kwasu solnego, z dachówką nie powinno się nic stać, oczywiście przed użyciem zrób próbę na jednej z dachówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182474-dach%C3%B3wka-ceramiczna-zachlapana-tynkiem-wapienno-cementowympilne/#findComment-6070304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.09.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Ocet powinien pomóc a jest bardziej bezpieczny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182474-dach%C3%B3wka-ceramiczna-zachlapana-tynkiem-wapienno-cementowympilne/#findComment-6072160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
