Posiadam domek letniskowy który w okresie zimowym ma być delikatnie ogrzewany pompą ciepłą powietrzną ( tak żeby instalacja grzejnikowa nie zamarzła np. woda w rurach ok 10 stopni), a latem żeby pompa produkowała c.w.u.
Domek jest ok 350 m2 i jest w nim 8 łazienek.
Czy w takim przypadku instalacja składa się z :
- pompy ciepła
- zbiornika buforowego z którego jest rozprowadzenie bezpośrednio do c.o (zimą) i do punktów czerpalnych c.w.u latem?
Czy instalacja składa się:
- - pompy ciepła
- zbiornika buforowego z którego jest rozprowadzenie bezpośrednio do co (zimą) i do zbiornika c.w.u i dopiero do punktów czerpalnych
Dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/182482-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna/
To zależy od typu PC .
inwerterowa nie potrzebuje bufora ,ale nie wyklucza.
Możesz mieć bufor i zasobnik cwu w jednym zbiorniku.
Możesz zamontować tyko zbiornik cwu.
Woda w rurach C.O. 10 C nie gwarantuje ,że gdzieś nie zamarznie np.zimna woda
https://forum.murator.pl/topic/182482-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna/#findComment-6070356
- pompy ciepła
- - pompy ciepła
Dziękuję za pomoc.
A jak Ci się zachce w tym "domku" poprzebywać samotnie zimą, to co?
https://forum.murator.pl/topic/182482-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna/#findComment-6072060
  • 1 month później...
Z tą temp. Wody w instalacji troszkę PC będzie się męczyła. Zbyt niska temp. Wody w instalacji będzie powodowała nie właściwą pracę PC ponieważ nie będą zachowane parametry termodynamiczne układu gazowego (sprężarki). Wielu producentów ustawia temp. Graniczną przy której zaczyna działać PC , do tego czasu woda w instalacji jest podgrzewana przez grzałki. Więc temat do przemyślenia.
https://forum.murator.pl/topic/182482-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna/#findComment-6121364
