Twój dekarz jak widać miał miałkie pojęcie o montażu okien a co dopiero o tych materiałach. Teraz Fakro ma w ofercie kołnierze z gotową izolacją powyżej łaty. Daje to możliwiwość izolowania całej szerokości ramy. Jak widać o tym też Twój dekarz ani sprzedawca nie wiedzieli. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/182491-monta%C5%BC-okien-dachowych/page/2/#findComment-6081738
ja ze swoimi dekarzami się już rozstałem, nie dali się przekonać co do złego montażu i chcieli uszczelnić pianką
rozliczyłem się z nimi dosyć korzystnie - oczywiście dla mnie, mam nadzieję że nic nie będzie ciekło itp,
kołnierz będę chciał zrobić sam tak jak koledzy podpowiadają z folii, tylko nie wiem czy zrobić go z folii wstępnego krycia czy ze zwykłej nie przepuszczalnej folii np takiej grubej żółtej ? oprócz tego chcę je jak najlepiej docieplić wełną.
powiedzcie czy dobrze kombinuje ?
https://forum.murator.pl/topic/182491-monta%C5%BC-okien-dachowych/page/2/#findComment-6082127
Ok. Chciałbym jednak spróbować wyciąć ten fartuch z folii dachowej (skoro mówisz, że będzie dużo taniej).
A ta wełna to jakaś konkretna musi być?
Przepraszam za takie pytania ale wolę się 100 razy zapytać niż zrobić źle :)
https://forum.murator.pl/topic/182491-monta%C5%BC-okien-dachowych/page/2/#findComment-6083395
Wełna normalna szklana. Wydzierasz z niej "strzępy" i utykasz od krycia wstępnego do wysokości łat oraz pomiędzy skrzydlo a łatę. Z folii tniesz paski szerokości 20~25 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/182491-monta%C5%BC-okien-dachowych/page/2/#findComment-6083422
  • 1 month później...
Odgrzewam kotlecika, ja planuje pokrycie z Papy termozgrzewalnej na deskowaniu ...
Panuje użyć kołnierzy dachowych FAKRO - kołnierz z dodatkową termoizolacją EHV-AT Thermo
http://www.fakro.pl/kolnierze/specjalne/z_termoizolacja.php
Tylko zastanawia mnie co użyć poniżej tego kołnierza czy wysatrczy jak przestrzeń między ramką a kontrłatą docieple: warkoczem z wełny owczej XWW
http://www.fakro.pl/akcesoria_montazowe/warkocz_docieplajacy.php
A Może by tak zrobić inaczej że z boku rameczki okna papę nie wywijać tylko na kontrłatę od strony okna tylko dokręcić pionowe odcinki łat na kontrłaty i wywinąć bardziej tą papę wyżej właśnie na te łaty ??? i wtedy upchać wełnę owczą wyżej aż do samego kołnierza ???
U góry i nadole nie ma tego problemu bo i tak papę wywija się na łaty ...
Jak już powiedziałemnie chciał bym uniknąc tej foliji na dachu może, ale w dalszym ciągu mam nie zabezpieczoną tą izolację w owiecki, więc może by tak na tych łatach dokręcić usczelkę rozprężna taką co puchnie na 1cm ???
Edytowane przez hokejgk1
https://forum.murator.pl/topic/182491-monta%C5%BC-okien-dachowych/page/2/#findComment-6147657
