Witam wszystkich.
Mam dom prawie całkowicie ocieplony styropianem z zatopioną siatką w kleju, myśle jeszcze położyć druga warstwe kleju w celu zmocnienia warstwy zbrojonej.
Moje pytanie odnosi sie do tego że chciałbym zagruntować ściany i połozyć tynk prawdopodobnie silikonowy, i mam dylemat bo dwie ściany boczne domu mają dość dużą powieszchnie tzn 10.5 m na wysokosć ok 5.5 m z dwoma malymi oknami.
Czy wykonalne jest z państwa doświadczenia przykrycie tynkiem i zatarcie takiej powieszchni w dwie osoby bez dzielenia jej powieszchni w jednym dniu? czy nie obejdzie się do tego najęcie kogoś dodatkowego.
Pozdrawiam Adam
https://forum.murator.pl/topic/182495-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku-zewnetrznego/
Jeśli nie masz doświadczenia, to lepiej się nie bierz, bo zmarnujesz materiał.
4 osoby to minimum. 60m2 robi się w czterech ok 90min.
Ja zawsze daję dwie warstwy kleju i nigdy nie było problemu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/182495-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku-zewnetrznego/#findComment-6072132
Osobiście także nakładam 2 warstwę kleju w celu wyrównania drobnych nierówności. Robię to dzień po wykonaniu warstwy szpachlowej, więc obie warstwy mają możliwość dobrego powiązania. Kleje przeznaczone do wykonania warstwy zbrojącej powinny być nakładane na grubość 3-5mm. Mogą wystąpić problemy z przyczepnością itd.
Tak jak pisałem wcześniej jeśli jest równo i nie widać siatki to odpuść sobie tą robotę.
https://forum.murator.pl/topic/182495-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku-zewnetrznego/#findComment-6074614
Jak nie minęło dużo czasu od zaciągania klejem, to nie widzę problemu z położeniem drugiej warstwy. Tymbardziej jeżeli w okolicy rankem są mgły.
Chyba, że budynek stoi na mniej stabilnym podłożu, lub przy ruchliwej drodze. Wtedy jest dużo większe prawdopodobieństwo występowania pęknięć i oddzielenia warstw kleju.
https://forum.murator.pl/topic/182495-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku-zewnetrznego/#findComment-6076156
