Saturn1b 02.09.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Witam wszystkich.Mam dom prawie całkowicie ocieplony styropianem z zatopioną siatką w kleju, myśle jeszcze położyć druga warstwe kleju w celu zmocnienia warstwy zbrojonej. Moje pytanie odnosi sie do tego że chciałbym zagruntować ściany i połozyć tynk prawdopodobnie silikonowy, i mam dylemat bo dwie ściany boczne domu mają dość dużą powieszchnie tzn 10.5 m na wysokosć ok 5.5 m z dwoma malymi oknami. Czy wykonalne jest z państwa doświadczenia przykrycie tynkiem i zatarcie takiej powieszchni w dwie osoby bez dzielenia jej powieszchni w jednym dniu? czy nie obejdzie się do tego najęcie kogoś dodatkowego. Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 03.09.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Ta druga warstwa może zaszkodzić. Jeśli jest równo i nie widać siatki to lepiej nie kombinuj.Dwie osoby to mało.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 03.09.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Jeśli nie masz doświadczenia, to lepiej się nie bierz, bo zmarnujesz materiał. 4 osoby to minimum. 60m2 robi się w czterech ok 90min.Ja zawsze daję dwie warstwy kleju i nigdy nie było problemu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 04.09.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Zgoda, ale nie powinno się zbytnio zwlekać z tą 2 warstwą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saturn1b 04.09.2013 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Ale w czym może zaszkodzić ta druga warstwa kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 05.09.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Osobiście także nakładam 2 warstwę kleju w celu wyrównania drobnych nierówności. Robię to dzień po wykonaniu warstwy szpachlowej, więc obie warstwy mają możliwość dobrego powiązania. Kleje przeznaczone do wykonania warstwy zbrojącej powinny być nakładane na grubość 3-5mm. Mogą wystąpić problemy z przyczepnością itd.Tak jak pisałem wcześniej jeśli jest równo i nie widać siatki to odpuść sobie tą robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saturn1b 05.09.2013 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 A gdyby po pierwszej warstwie zastosować np. uni grunt przed położeniem drugiej da to coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 06.09.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Wrzuć zdjęcia jeśli możesz..Uni grunt zmniejsza chłonność, a powinieneś zwiększyć przyczepność.Pozostaje kwestia grubości warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 06.09.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Jak nie minęło dużo czasu od zaciągania klejem, to nie widzę problemu z położeniem drugiej warstwy. Tymbardziej jeżeli w okolicy rankem są mgły.Chyba, że budynek stoi na mniej stabilnym podłożu, lub przy ruchliwej drodze. Wtedy jest dużo większe prawdopodobieństwo występowania pęknięć i oddzielenia warstw kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
