Mam następujący problem - do niedawna rozważałem zakup piec kondensacyjnego i grzejników płytowych purmo. W jednym ze sklepów zaproponowano mi w miejsce kilku dużych grzejników ich (teoretycznie) odpowiedników wykonanych w technologii konwekcyjnej (przez co gabarytowo bedą mniejsze). Pytanie czy:
1. Gzejniki konwekcyjne mogą rzeczywiście działać na niskich temaperaturach (piec kondensacyjny)?
2. Czy w jednej instalacji można mieszać grzejniki płytowe/radiacyjne z konwekcyjnymi (problemy z ustawieniem temeperatury na grzejnikach? inne problemy?)
DZięki
Dominik
https://forum.murator.pl/topic/182502-grzejniki-konwekcyjne-a-piec-kondensacyjny/
1. Owszem mogą, jednakże ze względu na niższą temp. zasilania i powrotu będą one większe niż takie które działają np na parametry 80/60.
2. Ja osobiście nie chciałbym mieć ogrzewania konwekcyjnego i radiacyjnego w swoim mieszkaniu, a czy można to już akurat nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/182502-grzejniki-konwekcyjne-a-piec-kondensacyjny/#findComment-6071355
Witajcie!
Wszystkie grzejniki ścienne występujące na rynku sa grzejnikami konwekcyjo-radiacyjnymi.
Średnio oddają w drodze konwekcji 80% ciepła, natomiast w drodze radiacji 20% ciepła.
Najwięcej konwekcji ( najmniej promieniowania) cechuje grzejniki żeberkowe Alu średnio 90:10.
Pośrodku znajdują się wszelkie opcje grzejników płytowych- panelowych.
Najwięcej radiacji w stosunku do konwekcji cechuje grzejniki Regulus-system.
Kluczowe kryterium porównawcze stanowi powierzchnia w rozwinięciu powierzchni czołowej - wszak to jest powierzchnia promieniująca...
Natomiast przydatność grzejnika do grzania niskotemperaturowego stanowi przede wszystkim jego powierzchnia całkowita wymiany ciepła.
Przykład:
Grzejnik Regulus bocznozasilany typ R6/100 ma pole powierzchni kontaktu z powietrzem 7,52 m2. Tej samej wielkości dwupłytowy grzejnik stalowy z konwektorami, ma powierzchnię kontaktu znacznie mniejszą wynoszącą 5,20 m2.
Większa powierzchnia kontaktu z ogrzewanym powietrzem to sprawniejsze grzanie w niskich parametrach czynnika grzejnego.
Dlatego też Regulusy określane są jako grzejniki niskotemperaturowe.
Drugą opcję stanowią z pewnością grzejniki ścienne wodne wspomagane wentylatorem elektrycznym... Małe gabaryty - duża moc.
Doskonałe grzejniki dla pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych.
Pzdr.
A.
https://forum.murator.pl/topic/182502-grzejniki-konwekcyjne-a-piec-kondensacyjny/#findComment-6072817
Ani konwekcja ,ani radiacja to CO??
Jak jeszcze rozchodzi się ciepło .
https://forum.murator.pl/topic/182502-grzejniki-konwekcyjne-a-piec-kondensacyjny/#findComment-6072842
Przez przenikanie, ale jak zrobic grzejnik który by nas ogrzewał tylko przez przenikanie, moze jakis kosmiczny skafander z wkładką grzewczą ?
https://forum.murator.pl/topic/182502-grzejniki-konwekcyjne-a-piec-kondensacyjny/#findComment-6072887
Przenikanie to złożona wymiana ciepła gdzie konwekcja już jest uwzględniona. Bardziej już pasuję pojęcie przewodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/182502-grzejniki-konwekcyjne-a-piec-kondensacyjny/#findComment-6072893
Typowa radiacja to wyłącznie promienniki...
Grzejniki to konwekcja + radiacja w różnych, jak już wspomniałem proporcjach...
W zależności od powierzchni wymiany, grzejnik, aby mieć swoją moc grzewczą, musi mieć odpowiednio wysoką temperaturę pracy i tak poglądowo:
1/. spirala elektryczna, której powierzchnia ograniczona jest do x cm2, by mieć odpowiednią moc np. 1000 W, musi pracować w temperaturze kilkuset stopni gdy tymczasem;
2/. grzejnik pracujący w temp. 70-80 oC, odpowiednio powinien mieć powierzchnię wymiany ok. 4 m2;
3/. grzejnik pracujący w temp. 40-50 oC, odpowiednio powinien mieć powierzchnię wymiany ok. 8 m2;
4/. grzejnik pracujący w temp. 23-25 oC, odpowiednio powinien mieć powierzchnię wymiany ok. 25 m2 ( podłogówka)
Piszę: 'poglądowo", porównawczo dla uświadomienia istoty problemu...
By zwiększyć moc grzejnika wodnego bez zmiany parametrów jego wielkości, należy podwyższyć jego temperaturę pracy lub np, zastosować grzejnik
ścienny wodny wspomagany cicho pracującym wentylatorem ( coś ala kanałowka wentylatorowa ustawiona pionowo...
Takie grzejniki ma w swojej ofercie w Europie jedynie firma Regulus-system:
http://www.regulus.com.pl/maly-grzejnik-z-duza-moca
Pzdr.
A.
Edytowane przez Adrenalin
https://forum.murator.pl/topic/182502-grzejniki-konwekcyjne-a-piec-kondensacyjny/#findComment-6074042
jeszcze może być przez przytulenie :cool:
Nie lubię grzejników o małej bezwładności i małej pojemności wodnej
https://forum.murator.pl/topic/182502-grzejniki-konwekcyjne-a-piec-kondensacyjny/#findComment-6074537
A ja nie lubię ruskich... pierogów..
Jako hydraulikowi - praktykowi nie dziwię Cię się.
Takie grzejniki wymagają więcej precyzji i poświęcenia czasu przy ich hydraulicznym wyregulowaniu, natomiast póżniej to bajka...
Kłopot dla wykonawcy - korzyść dla użytkownika....
Pzdr.
A.
https://forum.murator.pl/topic/182502-grzejniki-konwekcyjne-a-piec-kondensacyjny/#findComment-6075132
