marcinpab 03.09.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Interesuje mnie opinia użytkowników lub ludzi którzy mają doświadczenie w instalowaniu. Stoję przed wyborem między Panasonic Aquarea T-CAP a Atlantic Excelia. Chciałbym aby pojawiły sie wpisy tylko i wyłącznie dotyczące tych dwóch pomp. Nie zależy mi na opiniach że jakiś inny producent oferuje lepsze lub gorsze. Nie interesuje mnie też opinia czy lepsze są gruntowe czy powietrzne. Bardzo proszę o wyrażanie swoich opinii, najlepiej popierając to jakąś argumentacją. Jeszcze raz podkreślam nie interesują mnie inne modele - z góry dzięki za pisanie na temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.09.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Ja jestem fanem Atlantica (Fujitsu) .Nie montowałem Panasa.Altlantic ma super automatykę i wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej ( ma też jedną wadę). Wymiennik odporny na zanieczyszczenia. Zamontowałem kilkadziesiąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6071379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.09.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 A tak napisał kolega na sąsiednim wątku":Witajcie, jakiś czas temu pomagaliście mi dobrać pompę powietrzna - po zrobieniu Ozc u Asolta (dzięki), wybrałem Panasa 9kW, nie TCap, jednofazowy. Ozc wyszło na 5,2kW wraz z CWU. Podpisałem umowe i mam wpłaconą zaliczkę. Dziś przejeżdzałem w okolicy mojego miejsca zamieszkania i zobaczyłem u gościa Panasa 9kW Tcap trójfazowy więc zatrzymałem się aby zasięgnąć jęzora. I tu moje zdziwienie.Otóż gość powiedział mi że bez bufora na podłogówkę to żebym nawet nie zakładał, że on ma 200m2 bufor 300l i to jest za mało, że ta pompa nie ma żadnej automatyki, że jej priorytetem zawsze jest CWU, i jak wieczorem temperatura w bojlerze CWU spadnie bo ktoś bedzie brał prysznic to pompa odłaczy podłogówkę i zacznie grzac bojler, że tego nie można nastawić, pompe zakupił gdzies w Gdańsku, było u niego 3 serwisantów i żaden tego nie umiał wytłumaczyć, powiedział też ze jest zaje...e głośna, on się przyzwyczaił ale generalnie spac nie można. Myślałem, że to wszystko moozna ustawić na regulatorach, krzywych grzewczych i takie tam. Zadzwoniłem do firmy z którą się dogadałem - tam uzyskałem odwrotne informacje - że wsystko można ustawić, ze pompa jest cicha (chodzi o jednostkę zewnętrzną) i że w ogóle na pewno u goscia jest skopana instalacja. O dziwo facet podał że 200m2 przez 10mcy ogrzewanie plus prąd wyszło go 2400 ( ma dwie taryfy) - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6071763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 03.09.2013 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Jednak Atlantic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6071809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 03.09.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Interesuje mnie opinia użytkowników lub ludzi którzy mają doświadczenie w instalowaniu. Stoję przed wyborem między Panasonic Aquarea T-CAP a Atlantic Excelia. Chciałbym aby pojawiły sie wpisy tylko i wyłącznie dotyczące tych dwóch pomp. Nie zależy mi na opiniach że jakiś inny producent oferuje lepsze lub gorsze. Nie interesuje mnie też opinia czy lepsze są gruntowe czy powietrzne. Bardzo proszę o wyrażanie swoich opinii, najlepiej popierając to jakąś argumentacją. Jeszcze raz podkreślam nie interesują mnie inne modele - z góry dzięki za pisanie na temat witam montuję i Panasonica i Atlantica ostatnio więcej Panasonica ze względu na cenę pompy - parametry porównywalne... "hałasują" b. podobnie sterownik "ładniejszy" w Atlanticu ale ten w Panasonicu w zupełności wystarczy do b. dobrej pracy pompy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6071962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.09.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 u mnie atlantic ze wzgledu na cenejest ok[1 zima za mną] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6076478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinpab 08.09.2013 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Dzięki za wypowiedzi,choć z tego co czytam to widzę, że obie pompy są porównywalne, może z lekkim plusem dla Atlantica. Mam jeszcze jedno pytanie, jak wypadłoby porównanie gdyby do tych dwóch dodać jeszcze Daikin Altherma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6077045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 08.09.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Jasne,można jeszcze łyknąć Zubadana,Wolfa,czy innej drogiej naklejki,które też praktycznie oferują to samo ale są droższe od tej trójki o 100%,można dopłacić ok.5tys.zł za sterownik i menu w j.polskim i ok.10tys.zł za trójfazówkę (Extansa vs Excellia) Rozwiązania techniczne są podobne,sterowanie na wszelkie sposoby ma każda pompa,różnią się niuansami,pompa ciepła ma grzać,każda pompa będzie grzała nawet do niskich temperatur,podstawa to odpowiedni dobór mocy grzewczej do zapotrzebowania. Pytanie czego oczekujemy od pompy,jeśli wodotrysków,które nie będą praktycznie potrzebne w trakcie zwykłego użytkowania,jeśli drogiej naklejki firmowej to musimy sięgnąć głębiej w portfel. Samochód też masz z najtańszą nalepką? Benzyna czy o 10 tyś droższy diesel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6077139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 08.09.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Dzięki za wypowiedzi,choć z tego co czytam to widzę, że obie pompy są porównywalne, może z lekkim plusem dla Atlantica. Mam jeszcze jedno pytanie, jak wypadłoby porównanie gdyby do tych dwóch dodać jeszcze Daikin Altherma witam Daikin Altherma to b. fajna pompa rozwiązania b. porównywalne do Atlantica Excelia Tri i Panasonica T-cap tylko ta cena obecnie wg mnie b. kosmiczna osobiście wybrałbym Atlantica (lepsze sterowanie - po polsku), potem Panasonic (sterowanie niestety nie po polsku, to sterownie w zupełności wystarczające, ale cena to ogromny PLUS) a na końcu Daikin (ogromny minus za koszty= montuje wszystkie z tych pomp, klienci najczęściej wybierają Panasonica, potem Atlantica poydrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6077500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.09.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 JA popieram słowa artura wszystko bardzo zblizonejego panas i moj atlan za sierpien ma wrecz identyczne zuzycie na cwu cudów nie ma kolega z konina od daikina ma podobne zuzycie za sierpien na cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6077541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.09.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 kolega mcyper podaje 3,3 kwh dobaczyli cudow nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6077567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 08.09.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 A tak z ciekawosci... Ktora PC pomijajac cene... I porownojac z D ostatnia seria C? witam jest koniec łikendu... przepraszam ale nie mogę wywnioskować o co pytasz? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6077571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinpab 08.09.2013 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 witam jest koniec łikendu... przepraszam ale nie mogę wywnioskować o co pytasz? pozdrawiam Chyba koledze chodzi D(Daikin) ostatnia seria C, Panas T-CAP i Atlantic Excelia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6077581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 08.09.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 niektorzy moze dluzej weekenduja Chodzi mi ze gdyby pominac cene wymienionych 3 PC... Cos co dla wielu jest czesto decydujaca kwestja w wyborze... Jaka PC bys uwazal za najbardziej warta uwagi. Ciekaw jestem gdyz D ma calkiem nowa serie C... P ma faktycznie "przystepne" ceny... z tego co sie czyta na FM. witam no dobrze zabawię się w typowanie parametry porównywalne i tylko ze względu na sterownik: 1-2) Atlantic i Daikin 3) Panasonic - bo sterownik nie w wersji polskojęzycznej (mimo, że tu jest możliwość obsługi przez telefon, tablet komputer,czego nie ma niestety w Daikinie) dla mnie ważny jest też serwis Atlantic ma serwis firmowy (tak jak przy kotłach gazowych) Daikin i Panasonic - serwisują ci co montują, jak widać wielu użytkowników ma z tym problem, ale dowiadują się o tym po fakcie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6077642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio_23 15.09.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego...Otrzymałem dwie oferty na pompę ciepła + podłogówka 110m2 1. Altherma 8 kW - grzewczo-chłodząca wersja zintegrowana, seria C - zasobnik cwu 260L - 39 000 zł brutto2. Panasonic 7kw z chłodzenie, bufor 100l , pompa obiegowa "elektroniczna" kl. A, zbiornik cwu 200l - 36 500 brutto Zakładając, że podłogówka w obu ofertach na jednakowych zasadach (materiały, zakres robót) to czy warto dopłacać te 2500 zł do Daikina? Wysłałem ok 10 zapytań ofertowych, ale żadna firma nie przesłała oferty na Atlantica... Możecie polecić jakąś firmę ze Śląska montująca Atlantica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6086781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.09.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Jeśli Panasonic 7kw kosztuje 14tyś zł, z montażem, zasobnik jakies 2.5 tyś, to podlogówka z robocizna kosztuje jakieś chore pieniądze.U mnie to 17zł / m2 za robociznę, plus kilkaset złotych za montaż rozdzielacza i próbę szczelnosci.Koszt materiału to jakieś 2,5zł za metr rury (będę potrzebował 750m), 1200zł za rozdzielacz. Oczywiście jeszcze taśmy dylatacyjne, folia pod podłogówkę, spinki.Ale na pewno za moje 106 m2 podłogówki nie zapłace 20tyś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6086809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio_23 15.09.2013 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Jeśli Panasonic 7kw kosztuje 14tyś zł, z montażem, zasobnik jakies 2.5 tyś, to podlogówka z robocizna kosztuje jakieś chore pieniądze. Panasonic 7 kW z zasobnikiem i całym oprzyrządowaniem + montaż to raczej 20 - 22 tys. brutto. Jeśli masz tańszą ofertę bardzo proszę o namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6086830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 15.09.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 przeczytaj ofertę na ALLEGRO ze zrozumieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6086864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio_23 15.09.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Że brutto bez montażu ? Ile za montaż,2-3tys.zł ? Dostałem ofertę od firmy z ostatniego linka, który podałeś. Koszt to 22100 brutto. Pompa bez opcji chłodzenia. Zasobnik 200L z malutką wężownicą (1,6m2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6086899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.09.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 (edytowane) Panasonic 7 kW z zasobnikiem i całym oprzyrządowaniem + montaż to raczej 20 - 22 tys. brutto. Jeśli masz tańszą ofertę bardzo proszę o namiary. Dobrze, pompa 14 tyś , a zasobnik do tego 2,5 tyś. Namiary : http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-7-kw-promocja-aquarea-i3518832745.html Za montaż będzie jakieś 3 tyś max. I tak na reszcie ( podłogowka) ktoś chce Cię pociągnąć. Edytowane 15 Września 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182503-panasonic-czy-atlantic/#findComment-6086942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
