Witam Was mam pytanie odonosnie ocieplniea poddasza wszystko zamieściłem na moim rysunku wraz z pytaniem. Problem jes t wełna czy na sufit wystraczy położy 150 mm wełny wiedząc,że włozyłem wcześniej wełne po sam szczyt i też jest jej 150mm na ścainy skośne dałem 150 mm miedzy krokiwe i 100 mm do stelaża do regipsów pozdrawiam czekam za odpowiedziami Dawid
https://forum.murator.pl/topic/182504-ocieplenie-poddasza/
po pierwsze - zdjęcie jest nieczytelne...
po drugie - to czy wystarczy tyle wełny zależy od Ciebie. najlepiej i najprościej wejść sobie na jakąś stronkę albo ściągnąć kalkulator do obliczania przegród. sprawdzisz wtedy jak się to wszystko zmienia. jedni dają 150mm inni 350mm - ciężko doradzić - każdy ma swój własny sposób na oszczędzanie :)
kalkulatory:
http://www.ib.pwr.wroc.pl/sadowski/index_pliki/dokumenty/kalkulator.html
http://www.styropiany.pl/kalkulator/licz.cgi?przegroda=2
http://www.ursa.pl/pl-pl/ursa-inwestorzy/strony/ursa-kalkulator.aspx
jest tego pełno... google i do dzieła
https://forum.murator.pl/topic/182504-ocieplenie-poddasza/#findComment-6071873
Mam inny problem, buduje dom parterowy z dachem dwuspadowym, ani architekt, ani wykonawca nie dopilnował, by na styku szczytów z dachem zostawić miejsce na ocieplenie, mur szczytów dochodzi praktycznie do membrany dachowej i blachy, nie ma miejsca na ocieplenie tych szczytów od góry czyli od ich czołowych krawędzi
Mam już położone wszędzie 20cm ocieplenia zewnętrznego na elewacjach, i niedługo zacznę ocieplać połacie dachu, oraz strop, nad stropem nie będą użytkowe pomieszczenia ale i tak chce ocieplić połacie.
Może nie jest to wielki problem, ale powstaje pytanie co zrobić, czy ocieplić te szczyty, ja je nazwałem trójkąty od wewnątrz (chociaż może jeśli da to coś na samej górze czyli od samej góry tego trójkąta, to na dole trójkąt styka się ze ścianą domu i zaciągając zimno gdzie tego ocieplenia nie będzie, oziębi właśnie te boczne ściany powodując wychłodzenie temperatury w domu), lub jednak znaleźć sposób na ułożenie ocieplenia na styku szczytów z dachem, co wiązałoby się z wycięciem pustaków, równo z dolną krawędzią wiązarów.
Będę wdzięczny za wszytkie sugestie rozwiązania tego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/182504-ocieplenie-poddasza/#findComment-6081969
