makawel 04.09.2013 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Jak w temacie w jaki sposób wykonać dobrze schody z kostki brukowej których szerokość będzie 120cm długość 350 cm różnica terenu 150 cm.teren glina z kamykami.Mój pomysł to wybrać ziemie na 50 cm, nasypać piachu by ubity miał z 30cm grubości wybrać w miejscach gdzie bedzie obrzeże z palisady 40. pożniej uzupełnic piachem i 10 cm pospółą i na to kostka 6 cm. czy zrobic szalunek pod lane schody- wylac i na to kostka? na fotce miejsce boju i dwóch dzielnych pomocników(sam nie dam rady wiadomo) każda podpowiedz będzie dla mnie cenna. http://imageshack.com/a/img90/397/zxle.jpgUploaded with http://imageshack.com/a/img268/8236/c4tk.jpgUploaded with Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182533-schody-zewnetrzne-jak-dobrze-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 05.09.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Na ubity piach musisz dać suchy beton żeby lepiej ustabilizować schody. Płyty których brzeg będzie widoczny na krawędziach schodów - będą szpeciły całą konstrukcję. Wyjdzie obciachowa prowizorka. Trzeba przemyśleć detale przed robotą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182533-schody-zewnetrzne-jak-dobrze-wykona%C4%87/#findComment-6074898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
