katiaXX 04.09.2013 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Witam, mam problem z okapem i małym aneksem kuchennym + sporym salonem. Zamówiłam okap tuba przyścienny, musiałam zwrócić , porażka, wielka gruba pralka frania przymocowania do ściany. Wyglądał karykaturalnie, teraz wiem ,że powinnam mieć okap dyskretny i nie duży, myślę że najlepiej skośny. łączna powierzchnia otwarta przy kuchni to ok 60 metrów (z kuchnią) więc okap powinien być z tych większych (np ok. 800 dm). Okapy o większej wydajności są albo za duże albo za drogie. I tak myślę ze może kupić przecietny tj ok 650 dm i przy gotowaniu właczać go na dłużej ? znajomy mi powiedział, że nigdy nie korzysta z full mocy opcji z powodu hałasu, wiec po co 800 skoro nie będę z niej korzystać ? czy macie tak,że okap technicznie jest zbyt mały do waszych powieszczeń ale sie sprawdza, czy nie ma co kombinowac i kosztować się na droższy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 05.09.2013 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Jeśli masz otwartą kuchnię to podane przez Ciebie 60 mkw. jest powierzchnią pomieszczenia a nie podstawą kubatury z którą ma się zmierzyć okap... Usytuowanie drzwi, okien i przejść dzieli Ci pomieszczenie pod kątem cyrkulacji powietrza. Szukanie zatem do tego okapu o wydajności rzędu 800 m3/h nie ma sensu. Wybierz taki który się podoba o wydajności nawet ok. 500m3/h i wystarczy, za to zwróć uwagę choćby na głośność, pomyśl o silniku indukcyjnym itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6073814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeszycik 07.09.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Witam, mam problem z okapem i małym aneksem kuchennym + sporym salonem. Zamówiłam okap tuba przyścienny, musiałam zwrócić , porażka, wielka gruba pralka frania przymocowania do ściany. Wyglądał karykaturalnie, teraz wiem ,że powinnam mieć okap dyskretny i nie duży, myślę że najlepiej skośny. łączna powierzchnia otwarta przy kuchni to ok 60 metrów (z kuchnią) więc okap powinien być z tych większych (np ok. 800 dm). Okapy o większej wydajności są albo za duże albo za drogie. I tak myślę ze może kupić przecietny tj ok 650 dm i przy gotowaniu właczać go na dłużej ? znajomy mi powiedział, że nigdy nie korzysta z full mocy opcji z powodu hałasu, wiec po co 800 skoro nie będę z niej korzystać ? czy macie tak,że okap technicznie jest zbyt mały do waszych powieszczeń ale sie sprawdza, czy nie ma co kombinowac i kosztować się na droższy ? Wydajność okapu trzeba dostosować do wielkości wnętrza. Ja praktycznie codziennie włączam okap. Nie wyobrażam sobie bez niego pracy w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6076486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madejo 22.09.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Hej, podepnę się do tematu. Nie mam komina, a chcę założyć okap kuchenny. Co sądzicie o tych prostych, tanich okapach,w których są filtry wyjmowalne do mycia. Czy jest sens w ogóle to zakładać, jaka jest tego wydajność i jak często trzeba go czyścić, przy założeniu robienia tradycyjnych polskich obiadków około 3 razy w tygodniu Pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6097853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
judyta87 22.09.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Bez wyciągu okap jest faktycznie mało wydajny. Co do wszystkich parametrów na pewno część męska lepiej Ci doradzi. Jako kobieta, bywalczyni w różnych mieszkankach, mniejszych i większych z własnych obserwacji wiem, że du że duże okapy z kominem radzą sobie naprawdę nieźle, a te mniejsze już gorzej. Noa le może jednak są jakieś dobre modele. Ktoś, coś podpowie koledze? Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6097967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 23.09.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Hej, podepnę się do tematu. Nie mam komina, a chcę założyć okap kuchenny. Co sądzicie o tych prostych, tanich okapach,w których są filtry wyjmowalne do mycia. Czy jest sens w ogóle to zakładać, jaka jest tego wydajność i jak często trzeba go czyścić, przy założeniu robienia tradycyjnych polskich obiadków około 3 razy w tygodniu Pozdawiam Mylisz dwie rzeczy. Praktycznie każdy okap ma wyjmowalne filtry do mycia - przy czym są to metalowe filtry tłuszczowe - i niezależnie od tego czy masz wyjście na zewnątrz czy okap pracuje w obiegu zamkniętym - będziesz je zdejmować i myć. Jeśli jednak okap ma pracować w obiegu zamkniętym - wtedy stosuje się dodatkowo filtry węglowe - do pochłaniania zapachów i oczyszczania powietrza - te filtry się po prostu okresowo wymienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6099005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marejko 24.09.2013 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Włączam często pochłanianie zapachu, w nocy też korzystam z tej mini lampeczki od okapu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6102559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madejo 28.09.2013 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Zapytam więc, czy łatwa jest konserwacja okapu pracującego w obiegu zamknietym? filtrów szukałem na allegro. Cena jest do przeżycia, tylko pytanie jak często musicie je wymieniać i czy faktycznie ładnie pochłania zapachy, gdy np. smażymy sobie boczek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6107919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 28.09.2013 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Zapytam więc, czy łatwa jest konserwacja okapu pracującego w obiegu zamknietym? filtrów szukałem na allegro. Cena jest do przeżycia, tylko pytanie jak często musicie je wymieniać i czy faktycznie ładnie pochłania zapachy, gdy np. smażymy sobie boczek? Nie pochłonie tak dobrze jak wyciąg - ale czuć różnicę z i bez. Wymiana filtrów uzależniona jest od tego jak często i jak intensywnie gotujesz, jak używasz pochłaniacza itd.. itd... średnio między co kwartał a rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6107966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diedra 02.10.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Ja korzystam z ustawienia max zawsze przy smażeniu - mamy kuchnię zamkniętą, więc hałas w ogóle nie jest problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6114180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madejo 05.10.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Niestety, na wyciąg u mnie nie ma szans, więc muszę się zadowolić okapem pracującym w obiegu zamkniętym. Bardzo mi rozjaśniliście temat, za co serdecznie dziękuję. Ostatnie pytanie, czy ktoś jest w stanie polecić dobry okap, który pracuje w obiegu zamkniętym? Jestem już zdecydowany na zakup Pozdrawiam Was! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6119677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 06.10.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Ja też poszukuję takiego okapu...kupiłam ten http://www.franke.com/content/kitchensystems/pl/pl/home/produkty/bymodelrange/okapy/telescopic/ftc_6032_gr_xs/110_0020_830_detail.html z franke i okazał się niewypałem w kuchni gdzie można korzystać tylko z obiegu zamkniętego. Teraz szukam takiego co zadziała jak należy - mam na oku jakieś z amica/ciarko ale jakoś nie mam zaufania do tej marki, choć może akurat okapy robią dobre... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6120725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik.g 06.10.2013 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Witam Was. Skoro temat okapów jest poruszony, czy ktoś może polecić mi okap pracujący w obiegu zamkniętym? Chodzi o taki model, który pomimo, ze nie ma odprowadzenia kominowego bedzie całkiem wydajnie ściągał zapachy z kuchni? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6120789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Cat 06.10.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Witam Was. Skoro temat okapów jest poruszony, czy ktoś może polecić mi okap pracujący w obiegu zamkniętym? Chodzi o taki model, który pomimo, ze nie ma odprowadzenia kominowego bedzie całkiem wydajnie ściągał zapachy z kuchni? Pozdrawiam Sama czegoś takiego szukam, patrzyłam na takie: http://www.ceneo.pl/Okapy;0112-0;017P1-22567P2-17177P5-375670-375681;018P3F32068T297339;n250.htm ale w ogóle się na tym nie znam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6121012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wachlarzyk 08.10.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Ja korzystam dość często, niemal codziennie, zawsze gdy smażę jakieś potrawy i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6123250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik.g 19.01.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Witam ponownie. W końc zdecydowałem się na zakup modelu AMICA OKC 921T z wkładami węglowymi. Okap pracuje w obiegu zamkniętym i sprawdza się całkiem nieźle. Ma 3 stopnie regulacji - zazwyczaj korzystam z 2 i jest w porządku. Przy poziomie 3 to istna wichura. Polecam. Jedyna wada to materiał z którego go wykonano. Trochę ciężko się go myje, bo pozostają zacieki. Poza tym jest ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6287101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLN 30.01.2014 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 (edytowane) Też się podepnę,szukam okapu do zabudowy,bardzo wydajnego,cichego i niekoniecznie taniego.Dużo czasu spędzamy w kuchni,więc przy smażeniu,gotowaniu czasem robi się nieprzyjemnie,do tego palimy,więc wydajność i hałas jest bardzo istotny.Kuchnia ma 25m2,wys 2.30m. Edytowane 30 Stycznia 2014 przez PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182541-okap-z-jakiego-trybu-korzystacie-i-jak-cz%C4%99sto/#findComment-6307742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
