Marboo 04.09.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Witam wszystkich, jestem na etapie rozpoczęcia murowania ścian z porothermu.Ekipa weszła i zaczęli od klejenia papy termozgrzewalnej na ścianach fundamentowych (zaizolowanych dysperbitem).Co mnie zdziwiło to pierwszą warstwę (bo tyle zdążyli zrobić) przykleili praktycznie tylko punktowo oraz w miejscach łączenia - czy tak może być, czy powinienem interweniować i papa powinna być dokłądnie przyklejona na całej długości i czy ma to znaczenie na przyszłą izolację? Folia od spodniej strony papy (ta co się rozpuszcza po podgrzaniu) w miejscach nie przyklejonych jest nie ruszona, więc wydaje mi się, że sama papa się nie zgalwanizuje z podłożem pod obciążeniem murami.Dodam, że odcinki nie przyklejone są spokojnie długości 2-3m.Jeszcze mogę to uratować jeśli jest źle i tak nie może zostać. Papa użyta: Busscher Hofmann V40K, podkładowa, gr. 3,6mmZ góry dziękuję za podpowiedź.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182548-klejenie-papy-termozgrzewalnej-punktowo-jako-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 04.09.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Ta papa nie nadaje się na hydroizolację fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182548-klejenie-papy-termozgrzewalnej-punktowo-jako-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w/#findComment-6073448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marboo 04.09.2013 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 A dlaczego tak uważasz? Mocno mnie zaniepokoiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182548-klejenie-papy-termozgrzewalnej-punktowo-jako-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w/#findComment-6073492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 05.09.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Papa na welonie szklanym ma zbyt małą wytrzymałość.Powinieneś zastosować papę na włókninie poliestrowej dedykowaną do hydroizolacji fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182548-klejenie-papy-termozgrzewalnej-punktowo-jako-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w/#findComment-6074621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
