Szukam opini o izolacji poziomej wykonanej metodą Baumana (blachy chromowo niklowe wtłaczane w fugę pomiędzy cegłami. Sam kilka lat temu dałem się skusić na izolację przez tzw. iniekcję krystaliczną. Niestety ta dosyć kosztowna metoda nie sprawdziła się u mnie. Dom,
w którym mieszkam właściwie nie ma ławy fundamentowej. Około 80 cm poniżej poziomu ziemi są jako ława ułożone dwie warstwy cegły a na nich już ściany z cegły (36 cm ). Dziwi mnie taka technologia bo dom był budowany przez Niemców (ok. 1911 roku) - jak można było tak stawiać domy?. Boję się podcinania murów i szukam mniej inwazyjnych metod.
Aramis
https://forum.murator.pl/topic/18258-izolacja-pozioma-w-starym-domu/
a ile placiles za iniekcje i jakie srodki uzyto?
Aramis
https://forum.murator.pl/topic/18258-izolacja-pozioma-w-starym-domu/#findComment-309674
Iniekcja była wykonana w roku 1997. Kosztowało to w tamtym czasie ok. 14 000,00 zł dla obwodu domu 50m i 30m wewnętrznych ścian działowych. W cenie było również odkopanie do poziomu ław i wykonanie izolacji pionowej. Pracę wykonywała firma z Sopotu używając materiałów krajowych ( z atestem Politechniki wrocławskiej lub WAT niestety nie pamiętam, prawdopodobnie autora metody) Tak wykonana izolacja przktycznie nie działa.
https://forum.murator.pl/topic/18258-izolacja-pozioma-w-starym-domu/#findComment-309923
Aramis,
u mnie także przed rokiem zrobiono iniekcję krystaliczną, na razie działa (ale w powiązniu m.in. z tynkami renowacyjnymi Baumita).
Ja mam chałupę podpiwniczoną, ale mury fundamentowe są położone na ławach z kamienia polnego, więc podcinka nie wchodziła w grę (nie wspominając o tym, że mury te mają ok. 1 m grubości), a iniekcję zrobiono pomiędzy piwnicą a parterem.
Całość zamierzam zaizolować posadzki piwnic i wspomóc podobnie jak Ty izolacją pionową, a przede wszystkim drenażem opaskowym. Myślę, że to właśnie drenaż będzie spełniał główną rolę w odciągnięciu wilgoci od domu.
Z tego co piszesz, masz dom bezpośrednio na gruncie, może wilgoć ciągnie przez podłogi (nie wspominasz o zaizolowaniu posadzek).
Zanim wykonałem iniekcję rozmawiałem ze specami od konserwacji zabytków (sam też się tym trochę zajmowałem) i większość twierdziła, że najskuteczniejszą metodą jest podcinka i blachy tytanowe - niestety, jak to najczęściej bywa, jest to najdroższe rozwiązanie. W każdym razie blachy mają być skuteczne, w przeciwieństwie do wszystkich patentów z wsuwaniem folii, papy, czy innych specyfików...
Serdecznie pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/18258-izolacja-pozioma-w-starym-domu/#findComment-309937
Sławku,
Posadzki w piwnicy są zaizolowane, usunięto stare, zastosowano folię ,styropian, folię i wylewki betonowe. Osobiście mam wrażenie , że po zaizolowaniu posadzek zwiększyło się podciąganie wilgoci przez ściany. Drenaż opaskowy odradzono mi w obawie o konieczność naruszenia gruntu na którym jest osadzony budynek. Wykonałem natomiast odwodnienie loniowe odprowadzające wodę opadową do studni oddalonej od domu. W pomieszczeniach piwnicy (wys. ok.2,3m) chciałem wynajmować pomieszczenia by uzyskać trochę środków na remonty.
Z tynków renowacyjnych w tamtym okresie zrezygnowałem bo straszono mnie ceną. Przez ok. 2 lata nic się nie działo, lecz po tym okresie następuje systematyczna destrukcja nowych tynków i okresowe wykwity solne na ścianach. Taki stan trochę mnie podłamał.
Aramis
https://forum.murator.pl/topic/18258-izolacja-pozioma-w-starym-domu/#findComment-309964
- jeżeli odprowadziłeś wodę opadową od budynku to b.dobrze, tylko może musi minąć trochę czasu zanim to zadziała
- drenaż opaskowy: może spróbuj zrobić odkrywki w kilku miejscach i ocenić, czy robiąc go naruszysz stabilność fundamentów (może zrób go odcinkami, wypieraj wykop)
a jakiś namiar na mrtodę Baumana i jestem b.ciekaw jak to wygląda w szczegółach
https://forum.murator.pl/topic/18258-izolacja-pozioma-w-starym-domu/#findComment-309983
Aramis,
a jakie nowy tynki założyłeś i jak długo po iniekcji?
Dałeś odeschnąć murom po zbiciu tynków?
Nie piszesz, czy wykonaliście izolację pionową murów, ale jeśli obawiałeś się odkopać dom do drenażu, to pewnie i tej izolacji nie wykonaliście.
Wydaje mi się, że zawsze można wykonać drenaż opaskowy, tylko należy dom odkopowyać partiami - a to jest ogromnie pracochłonne (też mnie to czeka).
W ostateczności pozostaje jeszcze podbijanie fundamentów - co umożliwi zaizolowanie ich od spodu, no i izolacja pionowa ciężka murów fundamentowych...
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/18258-izolacja-pozioma-w-starym-domu/#findComment-310498
Witam ponownie,
Mam jakieś problemy z wysłanie inf. na forum.
Izolację pionową wykonano przy robieniu iniekcji, ponieważ otwory dla iniekcji nawiercano z dwóch stro murów zewnętrznych. Wykonano również ocieplenie części fundamentowej z użyciem polistyrenu ekstrudowanego 6cm, Tynki położono po upływie roku, niestety cementowo wapienne.
Aramis
https://forum.murator.pl/topic/18258-izolacja-pozioma-w-starym-domu/#findComment-310512
Rozumię, że dom odkopoaliście do wykonania izolacji pionowej, szkoda że wówczas nie położyłeś drenażu...
Hmm, trochę wystraszyłeś mnie z tą iniekcją, ja jednak spróbuję wzmocnić ją drenażem opaskowym, może wystarczy...
A te zagrzybione tynki to masz w piwnicy (to raczej chyba suterena, jeśli przy wys. 2,3m jest tylko 80 cm zagłębiona w ziemię), czy też na wysokości parteru?
PS. szkoda, że jesteś z Gdańska, bo zostało mi trochę tynku renowacyjnego :)
https://forum.murator.pl/topic/18258-izolacja-pozioma-w-starym-domu/#findComment-311607
  • 6 years później...
Poszukuje rady i informacji odnośnie izolacji pionowej, izolacji podłóg i ścian w starym domu z lat 30' na terenie mazur. nie mam zielonego pojecia od czego zacząć i co powinnam tak naprawde zrobić. chcialabym miec jakies rozeznanie nawet jesli beda robili to fachowcy.
pozdrawiam
makuś
https://forum.murator.pl/topic/18258-izolacja-pozioma-w-starym-domu/#findComment-4500615
