Witajcie :)
Potrzebuję rady i to dośc pilnie.
Niecały miesiąc temu "fachowcy" położyli mi w całym przedpokoju tynk mozaikowy (proma stone hologram srebrny), dość droga impreza bo za caly materiał wyszło nam ok 1200. Panowie skonczyli remont , zapłacilismy i rozeszlismy się w zgodzie. Problem pojawił się jak mąż zamontował światło w przedpokoju- odbiór miał miejsce w ciągu dnia przy świetle dziennym. Halogeny ujawniły jak bardzo ściany są spartaczone. Nie ma miejsca gdzie byłoby równo, widać ślady szpachelki, są dziury, słowem masakra. Wprowadzilismy się tydzien temu i dopiero przy sztucznym świetle widać jak ściany wyglądaja naprawdę. Ściągneliśmy tego fachowca z Bożej łaski i stwierdził że to ściana jest nierówna :/ Szlag nas trafił bo po pierwsze poprzedni lokator ( z zawodu mleczarz!!!! ) położył sobie tynk sam i miał równo, a po drugie mąż pytał czy pod "kulki" coś się kładzie. Panowie stwierdzili że nie trzeba bo tynk wszystko wyrówna. Parchy są nawet na ścianie gdzie był karton-gips dokładany.
Zostało nam jeszcze jedno wiadro tynku. Jestem pewna że nie wystarczy na cały przedpokój ale nie zamierzam znów wywalać kasy za ich partactwo.
Stąd moje pytanie: czy mogę żądac od nich zakupu materiału i czy można kłaść tynk na tynk? Boję się że może być jeszcze gorzej bo będzie się rozwarstwiać.
Dziekuję.
https://forum.murator.pl/topic/182595-%C5%BAle-po%C5%82o%C5%BCony-tynk-mozaikowy/
Tynk na tynk? zagruntuj to najpierw porządnym gruntem elewacyjnym i powinno być ok.
Co do jakości wykonania, to nie będę się wypowiadał....
Edytowane przez EWBUD
błąd
https://forum.murator.pl/topic/182595-%C5%BAle-po%C5%82o%C5%BCony-tynk-mozaikowy/#findComment-6075265
U mnie bylo dokladnie to samo z jednym kominem (dwa kominy, dwoch ludzi)- jeden ekstra, drugi nie do przejscia - poprawiali, czyli wszystko od nowa robili na ten juz polozony....Material sami kupili, robocizna oczywiscie darmo.
https://forum.murator.pl/topic/182595-%C5%BAle-po%C5%82o%C5%BCony-tynk-mozaikowy/#findComment-6075590
Ewa a nie rozwarstwia się jak jest jedno na drugim?
U mnie nie, ale potwierdz u dobrego fachowca szczegoly, zeby znowu cos nie spaprali...podobno tynk strukturalny kladzie sie bardzo ciezko i dlatego musi sie na tym znac ten, kto to robi.
https://forum.murator.pl/topic/182595-%C5%BAle-po%C5%82o%C5%BCony-tynk-mozaikowy/#findComment-6076019
Gość Konto usunięte_12*
Od mojego znajomego fachowca (niestety - do końca roku już zajęty :() dowiedziałem się, że tynk mozaikowy najlepiej się kładzie poniżej 12 st.C.
Czy może ktoś to potwierdzić?
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/182595-%C5%BAle-po%C5%82o%C5%BCony-tynk-mozaikowy/#findComment-6076033
A dlaczego nie 13? :)
Co to za różnica? czy jest 10 czy 20 ?
Oby nie było za dużo ....
https://forum.murator.pl/topic/182595-%C5%BAle-po%C5%82o%C5%BCony-tynk-mozaikowy/#findComment-6077211
Im wyższa temp. tym gorzej się kładzie? zgoda, ale przecież piszemy tu o normalnych dopuszczalnych warunkach, tj. temp. powierzchni nie wyższa niż....itd.
Proste, że nie położysz dobrze mozaiki/tynku na ścianie, na której w trakcie pracy operuje mocne słońce - co za tym idzie w wys. temperaturze.
Po zimie może odpadać? To jak go położy w 12 stopniach, to nie odpadnie? Proszę Cię........ :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/182595-%C5%BAle-po%C5%82o%C5%BCony-tynk-mozaikowy/#findComment-6078983
