Sprawa prosta różnica między gotową podłogą w korytarzu, a w salonie to 10mm.
Co w tej sytuacji:
1. Wylewka samopoziomująca w salonie - rozwiązanie dobre, ale drogie
2. Wylewka tylko przy przejściu z salonu do korytarza, w taki sposób aby płynnie zmienić tą różnicę poziomów powiedzmy na odcinku jednego metra. Rozwiązanie tańsze, ale pytanie czy będzie to zauważalne?
3. Próg z listwą kątową. Rozwiązanie najtańsze, ale obawiam się, że ktoś się zabije przez tą listwę.
Jak zrobiliście u siebie? Co polecacie?
Dzięki za opinie,
https://forum.murator.pl/topic/182602-za-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-wylewek-co-poleciacie-zrobi%C4%87/
zniwelowanie różnicy 10 mm na 1 metrze długości - nie polecam, bo to będzie i odczuwalne podczas chodzenia i widoczne. trzeba podnieść poziom na całej powierzchni pomieszczenia. warto sprawdzić niwelatorem lub łatą jakie są różnice poziomów bo może nie trzeba robić 10 mm.
ale jesli już to można obniżyć koszt cementowej masy szpachlowej poprzez poprzez dodanie 30 % piasku kwarcowego jako wypełniacza. Obniży to koszt, zmniejszy skurcz...są takie produkty na rynku, które przy tej grubości mogą być w ten sposób wykonywane.
  • 1 month później...
