wąhol 06.09.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 witamczy pójdzie zamontować w studni osmozę-do podmian wody w akwarium??jaką pompę będę potrzebował??pompa ma też służyć do podlewania trawnika na działce 1200m... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182605-zamontowanie-osmozy-w-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.09.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 witam czy pójdzie zamontować w studni osmozę-do podmian wody w akwarium??jaką pompę będę potrzebował??pompa ma też służyć do podlewania trawnika na działce 1200m... Troche malo informacji podales. Zakaldam, ze studnia nie zaopatruje domu w wode. Zakladam, ze jest to studnia glebinowa (nie kregowa). Zrob projekt nawodnienia trawnika to Ci wyjdzie jak wydajna pompe potrzebujesz. Slabsza pompa = wiecej sekcji nawodnienia, wiecej zaworow. Mocniejsza pompa, mniej sekcji. Pompa nie powinna byc mocniejsza niz wydjanosc studni, Ciezko jest zaprojektowac nawodnienie ogordu tak, zeby kazda sekcja dzialala przy blisko maksymalnej wydajnosci pompy (czyli dla kazdej sekcji w czasie podlewania pompa chodzi non-stop a cisnienie jest sensowne i za bardzo nie rosnie. Czyli musisz miec tez zbiornik-hydrofor. Nawet gdyby sie udalo tak zaprojektowac nawodnienie, ze pompa chodzi non-stop, to nie zadziala do osmozy. OSmoza na potrzeby akwarium to zuzywa kilkanascie litrow na godzine. Duuuuzo mniej niz da Ci pompa. Dodatkowo osmoza potrzebuje wyjscia do kanalizacji. Jesli to zrobisz w studni, to wode brudna z osmozy lejesz z powrotem do studni. Jesli zgodnie z zalozeniem woda w domu jest wodociagowa, to zamontowalbym na niej osmoze - latwiej o wyjscie do kanalizacji, latwiejszy dostep, prawdopodobnie dluzej osmoza podziala bo woda studzienna to rozna moze byc. Teoretycznie moglbys zastosowac droga pompe o zmiennej wydajnosci, wtedy nie potrzebujesz zbiornika (ot tyci tyci paro litrowy). Zadziala i do podlewania roznymi sekcjami i do osmozy. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182605-zamontowanie-osmozy-w-studni/#findComment-6075421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.09.2013 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Jeśli osmoza ma działać dłużej niż kilka napełnień akwarium to woda zasilająca (studzienna) musi być wstępnie uzdatniona (odżelaziona, zmiękczona i/lub inne rzeczy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182605-zamontowanie-osmozy-w-studni/#findComment-6076305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
