robsad 06.09.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 WitamWłaśnie podłączyli mi kotłownię, a w niej piec pellux 200. Będzie on działał w sezonie jesienno-zimowym. W cieplejsze dni cwu będzie grzała pompa ciepła. Czy ktoś ma taki kocioł i może opisać swoje doświadczenie z jego użytkowania, ustawienia i jak się przedstawia spalanie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182620-biawar-pellux-200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robsad 16.11.2013 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Witam Ponawiam prośbę o sygnał od osób posiadających taki piec, celem wymiany doświadczeń bo sezon grzewczy już jakiś czas tremu się rozpoczął. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182620-biawar-pellux-200/#findComment-6187999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fragles35 29.11.2013 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 WitamJa właśnie też wystartowałem pierwszy sezon z tym kociołkiem (dokładnie pracuje już około miesiąca) i cały czas walczę z ustawieniami w celu rozsądnego kompromisu między temperaturą w domu, a spalaniem. Muszę przyznać że nie jest to łatwe. Dodam że dołożyłem jeszcze do standardowego wyposażenia pokojowy czujnik temp. Obecnie pracuję na 10 krzywej, c.w.u. 45stopni, piec 70-60 stopni, dom 200m parterowy i schodzi około 30kg peletu na dobę, czyli chyba bardzo dużo. Zaznaczam jednak że pelet kupiłem "no name", teraz przerzuciłem się na barlinek i zobaczymy. Poza tym cały czas kręciłem ustawieniami więc z pewnością kocioł przepalał sporo paliwa bez sensu. A Ty jakie masz ustawienia robsad ? i iak ze spalaniem?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182620-biawar-pellux-200/#findComment-6207217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 29.11.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Dom 200m parterowy ma sporą powierzchnię dachu i podłogi. Traci więcej ciepła niż tak samo ogacona piętrówka 200m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182620-biawar-pellux-200/#findComment-6207469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.11.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Dom 200m parterowy ma sporą powierzchnię dachu i podłogi. Traci więcej ciepła niż tak samo ogacona piętrówka 200m. nie da się tak generalizować - kilku forumowiczów ma parterówki lepsze energetycznie od tych z poddaszem uż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182620-biawar-pellux-200/#findComment-6207599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jrrzy 18.01.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Dom Blanka g1,pow. użytkowa 170 m2, całkowita 220 m2. Konstrukcja: pustak ceramiczny u-22 + 15 cm styro, dach 23 cm piany. Dom jeszcze niezamieszkały w ostatniej fazie wykańczania [ planowane zasiedlenie ok 23 lutego]. Woj. podlaskie. Tylko ogrzewanie [ cwu wyłączone ] zużycie pelletu lava extra w styczniu: w dni z dodatnią temperaturą 13 - 15 kg. - przy minus 10 ok. 30 kg. Temperatura na parterze 19 stopni, na poddaszu 17 stopni. Ustawienia podam ja k ktoś będzie zainteresowany, wiem tylko, że w dni mroźne krzywa grzewcza ustawiona była na 5 a w cieplejsze na 4. Dom buduje syn i ewentualnie jego muszę zapytać o bardziej szczegółowe ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182620-biawar-pellux-200/#findComment-6710047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jrrzy 18.01.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Do poprzedniego postu dodam, parter i łażienka górna - podłogówka reszta grzejniki. Garaż ogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182620-biawar-pellux-200/#findComment-6710052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
