Adam34 07.09.2013 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Jak to jest z piecami na pellet i kominem.Znalazłem piec Lechmy PL 350, Lechma twierdzi że nie potrzeba do tego cuda komina, że ciąg spalin jest wymuszony wentylatoremWystarczy rura z odpowiedniego materiału 80 mm i wszystkoJak to jest od strony prawnej, potrzebuje jakieś papierki prócz kominiarza żeby móc ogrzewać budynek wolnostojący ?I jak to jest z doświadczenia, podobno nie ma dymu z tego paliwa? jakoś nie do końca chce mi się wierzyćA zima tuż tuż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 07.09.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 kOMINA TO NIE, ALE musisz wykonac cos w rodzaju komina tak jest z piecykami na pelet tak na zewnatrz 2 m w góre kanału izolowanego i nasada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6076633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 08.09.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 (edytowane) Teoretycznie nie trzeba, praktycznie jest to konieczne. Chyba Lechma nie jest świadoma tego co mówi, jestem ciekaw czy testowali piecyk w takim układzie...Konieczny jest przewód spalinowy tak jak mówi Puławiak co najmniej 2 metry. Generalnie chodzi o taką sytuację że w momencie rozpalania gdzie jest dużo DYMU oraz zaniku prądu. Bez komina dym pójdzie Ci do pomieszczenia.... Edytowane 10 Września 2013 przez Kroitz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6077451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 10.09.2013 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Teoretycznie nie trzeba, praktycznie jest to konieczne. Chyba Lechma nie jest świadoma tego co mówi, jestem ciekaw czy testowali piecyk w takim układzie... Konieczny jest przewód spalinowy tak jak mówi Puławiak co najmniej 2 metry. Generalnie chodzi o taką sytuację że w momencie rozpalania gdzie jest dużo prądu oraz zaniku prądu, bez komina dym pójdzie Ci do pomieszczenia.... Widziałem taki kominek w akcji, akurat nie z Lechmy, rureczka 80, kolanko i działa, paliło się dość mocno, zero dymu, tylko ciepłe powietrze, Podpytam w Lechmie jak to jest przy zaniku napięcia itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6079480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam34 11.09.2013 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Widziałem taki kominek w akcji, akurat nie z Lechmy, rureczka 80, kolanko i działa, paliło się dość mocno, zero dymu, tylko ciepłe powietrze, Podpytam w Lechmie jak to jest przy zaniku napięcia itd Panowie, a 7 m przewodu dymowego w poziomie i ok metr w pionie w takim rodzaju piecyka wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6080986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 11.09.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Tak, tylko przekrój 80 lub 100mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6081964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 11.09.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 80 to za mało min 100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6081968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam34 13.09.2013 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 A gdzie kupić taką żaroodporną 80tke lub przejście z 80 na 100 lub 110 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6084576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 15.09.2013 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 A gdzie kupić taką żaroodporną 80tke lub przejście z 80 na 100 lub 110 ? Nie wiem czy takie są czy trzeba to robić pod zamówienie w Lechmie takiego czegoś nie mają ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6086255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 23.10.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 a czym palicie w tym piecu?? pelletem z drzewa czy ze słomy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6149776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dulus1 04.12.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Widziałem taki kominek w akcji, akurat nie z Lechmy, rureczka 80, kolanko i działa, paliło się dość mocno, zero dymu, tylko ciepłe powietrze, Podpytam w Lechmie jak to jest przy zaniku napięcia itd Witam, Czy kolega się dowiedział coś więcej o tym piecu? W poznaniu ogrzewaja nim salon o powierzchni 200metrów. Ponoć piec sam się rozpala, jesli wróci zasilanie po wyłączeniu, ciekawe jak długo się wypala reszta pelletu w palniku. Mógłby sie wypowiedzieć jakiś użytkownik na temat rzeczywistego spalania itp.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6215581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kluczyk11 28.12.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Witam,Byłem w fabryce w Poznaniu. Widziałem piec podłączony w salonie jak również w hali produkcyjnej (grzał pomieszczenia i wodę). Jest to konstrukcja nowa, z tego roku, dlatego mało jest informacji na temat tego pieca od użytkowników. Jest to urządzenie (wydaje mi się ) jak MCZ RED COMPACT. Widziałem już podobne piece lub pieco-kominki takie jak np.: MZC RED Gardenia Hydro. Wystarczy przebić się przez ścianę np w salonie , rura 80 mm , kolanko i w górę z 2 metry, na to daszek i po sprawie. Działa bez problemu. Można oczywiście podłączyć do komina też. W przypadku gdy komin np.: jest 200 mm to pojawia się problem. Piec ma wymuszony obieg spalin przez wentylator, ale tak duży komin tworzy za duży ciąg, przez co spala się więcej peletu. Tak mi mówiły osoby zajmujące się dystrybucją tego typu urządzeń. Osobiście za jakieś 2 miesiące muszę wybrać piec. Na pewno na pelet i dość mały , bo dom i kotłownia małe. Rozważam: EG Pellet Greń , EcoFire , Red Compact , Kostrzewa MIni BIO , Lazar SmartFire , Lechma.Jeśli ktoś wie coś o tych urządzeniach to proszę o informację, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6251912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AKAPIT 29.01.2014 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Sprzedaję te piece. Choć jest to stosunkowo nowy produkt ( w sprzedaży od roku) to już w pełni dopracowany. I bardzo oszczędny. Przy powierzchni 120 m2 i ogrzewaniu podłogowym zużycie peletu w dobrze(ale znów nie ekstremalnie) ocieplonym domu wyniosło w listopadzie i grudniu 300 kg/miesiąc. Temperatura w pokojach 22 stopnie i terma z cwu. 70-kilogramowy zbiornik wystarczał więc na tydzień. Wiadomo,że w styczniu kiedy porządnie przymroziło zużycie trochę się zwiększy... . Szczerze polecam, to oszczędny i kompaktowy piecyk o wielkości dwukomorowej lodówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6305076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AKAPIT 30.01.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 80 to za mało min 100 Do pieców na pelet z reguły używa się rur kwasoodpornych 80 mm a nie 100 mm ( na przykład ARTEL, LECHMA , MCZ i inne) Co do peletu (lub jak kto woli pelletu) to zdecydowanie ten z drewna a nie ze słomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6306813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
migdałXXL 02.02.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Witam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6311199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
migdałXXL 02.02.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Witam! A my mamy od nie dawna piecyk na pelet Lechma PL350 i sobie chwalimy.Teraz jak były te mrozy to było miłe ciepełko w domku(a mamy do ogrzania ok.110m kwadratowych)Wrzucasz pelet,programujesz jak chcesz,ustawiasz temp.bez problemowo,sam się rozpala,nie ma za dużo przy nim roboty,jest po prostu OK! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6311227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 02.02.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 A my mamy od nie dawna piecyk na pelet Lechma PL350 i sobie chwalimy.Teraz jak były te mrozy to było miłe ciepełko w domku(a mamy do ogrzania ok.110m kwadratowych)Wrzucasz pelet,programujesz jak chcesz,ustawiasz temp.bez problemowo,sam się rozpala,nie ma za dużo przy nim roboty,jest po prostu OK! Po co taki smok na 110m2? Co oznacza "sam się rozpala"? To znaczy, że kiedy nie ma odbioru ciepła (np cieplej niż -10*C) to kocioł sam się wygasza? Jeśli pojawi się zapotrzebowanie, to się rozpala? Podaj średnią temperaturę zewnętrzną wraz ze zużyciem pelletu, jego wartością opałową oraz ceną za pellet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6311349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kluczyk11 02.02.2014 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Po co taki smok na 110m2? Co oznacza "sam się rozpala"? To znaczy, że kiedy nie ma odbioru ciepła (np cieplej niż -10*C) to kocioł sam się wygasza? Jeśli pojawi się zapotrzebowanie, to się rozpala? Podaj średnią temperaturę zewnętrzną wraz ze zużyciem pelletu, jego wartością opałową oraz ceną za pellet. Witam, Jaką Twoim zdaniem powinien mieć moc piec do domu parterowego o powierzchni 80 - 100 m2 ? Do grzania CO i CWU. Nie mam tego pieca jak kolega opisał , ale ten modle tak jak piece lub piecokominki np takich firm jak RED , MCZ , Nordica, Edilkamil, same się rozpalają i wygaszają. Zależy jak się go ustawi (jakie temperatury mu się zada). Mój kolega ma taki piecokominek (stoi w salonie) na pelet z płaszczem wodnym. Domek 85 m2. Pokoje sypialne mają kaloryfery, a salon, korytarz, kuchnia i łazienka podłogówkę. Przy bardzo dużych mrozach nie warto włączać funkcji ECO , gdyż temp w domu obniża się dość szybko, przez co piec po wyłączeniu gdy osiągnie zadaną temperaturę nie ma dużej przerwy w pracy i zapala się znów (szkoda zapalarki i prądu który pobiera) . W takim przypadku lepiej trzymać piec na podtrzymaniu. Jednak gdy nie ma tak niskich temperatur funkcja ECO się sprawdza, gdyż kolega wspominał mi ,że piec włączał się od 2 do 4 razy na dobę (w zależności od temperatury). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6311583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 02.02.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 (edytowane) Witam, Jaką Twoim zdaniem powinien mieć moc piec do domu parterowego o powierzchni 80 - 100 m2 ? Do grzania CO i CWU. ). 5kW mocy minimalnej to zdecydowanie za dużo. Nie wiem ile kocioł traci na wygaszaniu i ponownej rozpałce. Ale przy tak dużej mocy minimalne, będzie to robił bardzo często, co pewnie równa się z dużymi stratami. Tego jednak musisz dowiedzieć się bezpośrednio od producenta. Być może lepszym wyborem będzie kocioł o modulacji od jak najmniejszej mocy np 1kW. Nie wiem czy takie występują. Dopytaj producenta w kwestii sprawności przy minimalnej mocy i częstym wygaszaniu/podtrzymaniu. Wiem że można dostać kocioł na pellet o modulacji od 3,5kW (Lazar), być może uda Ci się znaleźć o mniejszej mocy. Zadzwoń, popytaj. Niektóre firmy robią pod specjalne zamówienie kotły o mniejszej mocy max/min. U siebie, jeśli prąd odpadnie, będzie kocioł o mocy 5 do max 7kW mocy nominalnej. Chyba że wezmę górniaka pod grzanie pod bufor. Wtedy moc około 20-30kW. Poczytaj wątki: Ile gazu poszło w tym sezonie ile poszło ekogroszku. Dowiesz się ile biorą domy o podobnej powierzchni do Twojego. Tylko na tej podstawie możesz sam wyliczyć zapotrzebowanie w największe mrozy oraz w okresach przejściowych (modulacja od....) zapotrzebowanie. Ewentualnie zrób OZC i będziesz miał czarne na białym. Edytowane 2 Lutego 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6311783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 02.02.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Panowie, a 7 m przewodu dymowego w poziomie i ok metr w pionie w takim rodzaju piecyka wystarczy? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie komin powinien spełniać normy dotyczące wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. Możliwy jest odchylenie kanału od pionu o 30 stopni. Wykonanie odcinka poziomego (leżaka) o długości 7m jest niedopuszczalne. Komin dobiera się w zależności od mocy cieplnej kotła oraz efektywnej wysokości komina. Z tego co pamiętam minimalny przekrój to 16cm dla normy niemieckiej dla polskiej 14cm ale powinien być powiększony o 1 gradację wyżej. Kanał 80 mm to istne szaleństwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182622-jak-to-jest-z-piecami-na-pellet-i-kominem/#findComment-6311827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
