JK2010 07.09.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Mam pytanie , czy można kleić płytki gresowe na dylatację w wylewce jastrychowej z ogrzewaniem podłogowym. Sytuacja wygląda tak: w przedpokoju o powierzchni ok. 16m2 zrobiono wylewkę jastrychową z dwiema dylatacjami. Przedpokój ma kształt litery T. Dylatacje są długie na szerokość przedpokoju czyli ok. 1,5m. Natomiast długość przedpokoju to ok. 6m. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Glazurnik jak zobaczył podłogę z dylatacjami stwierdził, że dylatacje trzeba zrobić również między płytkami gresowymi dokładnie nad dylatacjami w wylewce jastrychowej. Odległość między dylatacjami jest taka, że nie wejdą równo całe płytki tylko trzeba docinać plus jeszcze te dylatacje (jakieś koloru stalowego). Jak tak zrobimy to cały efekt estetyczny pójdzie ..... sobie gdzieś. Glazurnik twierdzi, że można zrobić inaczej, tzn. na dylatacjach w kleju do płytek zatopić jakąś siatkę i na to kłaść płytki. Jednak zastrzega, że dylatacje między płytkami są pewniejsze (jeśli chodzi o możliwość popękania płytek). Nie ukrywam, że sposób z siatką ze względów estetycznych jest lepszy. Czy macie z taką sytuacją doświadczenie? Czy jak zrobię na siatkę to popękają mi płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.09.2013 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 dasz siatkę to tak jakby dylatacji nie było (dobrą siatkę). Generalnie tak:jeśli temperatura obliczeniowa podłogi w tamtym miejscu to do 27stC i przy płytce 33x33 poza dylatację wychodzi do 10cm, to można tę większą część na klej, a tę mniejszą na silikon (silikon nakładamy z kartusza w pasach długości 33cm co 3-4 cm), ale jak płytka pół na pół to ten numer nie przejdzie, pęknie równiutko nad dylatacją na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6076567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 07.09.2013 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 (edytowane) Płytka jeszcze większa 60x60. Za dylatację wychodzi mniejsza część płytki. Dokładnie nie wiem ile. Muszę zmierzyć.Doradzcie jaki sylikon. ALbo w ostateczności jaka dylatacja, żeby była estetyczna. I płaska . Są takie? Edytowane 7 Września 2013 przez JK2010 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6076618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.09.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 po rozcięciu płytki na dylatacji wypełnia się fugę masą elastyczną - może być silikon w kolorze fugi - to zwykła fuga, tyle że elastyczna na dylatacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6076722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xv535 08.09.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 witam! mam ten sam problem.cały parter w kaflach będe robił tzn. przedpokój,kuchnia,salon. dylatacje są.mysle o zatopieniu siatki.jeszcze niewiem jak płytki wyjdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6077319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.09.2013 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 witam! mam ten sam problem.cały parter w kaflach będe robił tzn. przedpokój,kuchnia,salon. dylatacje są.mysle o zatopieniu siatki.jeszcze niewiem jak płytki wyjdą. To po co robiłeś dylatacje ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6077333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rozaliafashion 09.11.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Ja również mam ten problem____salon z jadalnią i kuchnią w kształcie litery "L" . Całość w podłogówce i miały być jedne płytki drewnopodobne ułożone w jodełkę więc nigdzie nie wychodzi linia prosta żeby fuga pokryła się z linią dylatacji.Czy kład ktoś płytki na klej elastyczny i silikon zamiast fug?Czy to pomoże? Czy jest jakaś szansa że nie popęka?Czy może dylatacje zakleić jakimś sylikonem lub żywicą? Albo jakąś siatkę tam dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6176726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.11.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 szansa ze nie popeka jakas zawsze jest. ale powinno popekac.dylatacji nie zszywamy zywicami....spoina w plytce powinna w tym miejscu byc wypelniona czyms bardzo elastycznym i rozciagliwym, poliuretanem najlepiej typu sikaflex 11fc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6176740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 27.01.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Okopię ten temat.Jak po roku zachowują się dylatacje?Mam podobny problem. W jedną stronę można zrobić dylatację przy płytkach - tak wycelować, żeby poszło wzdłuż. Będzie większy odpad ale trudno. Ale jak wykonać dylatację na płytkach drewnopodobnych przy przesunięciu 30% ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6720968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 09.02.2015 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 podpinam się do tematu. Ostatnio zauważyłem że bardzo dużo osób klei np woodentic na całym poddaszu ignorując dylatacje np te pomiędzy korytarzem a pokojami. Czy to jest zgodne ze standardami ? jak duże jest ryzyko że coś popęka ? np tu koleżanka też tak sobie zrobiła w domku : http://i61.tinypic.com/2j4u5pk.jpg http://i44.tinypic.com/fzcljn.jpg na poddaszu mam przewidziane dylatacje między płaszczyznami wylewki z zatopioną podłogówką. Czy po wierzchu można polecieć gresem odpuszczając sobie przerwy dylatacyjne ( na żółto) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6738164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 10.02.2015 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) ja mam na parterze ok. 65 m2 płytek gresowych 60x60, między salonem a jadalnią jest dylatacja która idzie przez płytki. Płytki na dylatacji przyklejone są na sikabond t8. Ma to zapobiec pękaniu płytek podczas pracy na dylatacji, wykonawca twierdzi że robi tak zawsze i nigdzie nie ma problemu. Sam z racji swojego fachu jestem przewrażliwiony na punkcie dylatacji i miałem zastrzeżenia, ale na razie jest ok i raczej już nic się nie stanie. Podkreślę ze wszędzie jest ogrzewanie podłogowe. Do góry płytka wchodzi ok. 10 cm na dylatacje klejona na klej kerakol h40 no limits i też nie pękło. Mam też jedną dylatacje ze skosa idzie przez płytki, po założeniu płytek płytki przed fugowaniem były nacięte. Fuga zakryła pęknięcie które jest w ogóle nie widoczne. Fuga w kolorze płytek. Edytowane 10 Lutego 2015 przez lukasz860910 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6739775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 10.02.2015 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Wykonawca daje gwarancje dla tego on musi zdecydować, klient nie ma prawa się znać na tym. Możemy doczytać podpowiedzieć wykonawcy ale i tak on musi podjąć decyzje w końcu robi to codziennie musi się na tym znać. Jak szukałem wykonawcy jeden chciał mi dać listwę między salonem a jadalnią, naciąć płytki i włożyć listwe. Może to praktyczne rozwiązanie ale u mnie nie wchodziło to w grę. Kwestia estetyki. Co do wykonania u mnie mam położone płytki od września i jest ok. Jak coś pęknie napisze. Lepiej żeby nie pękło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6739784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 11.02.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 też myślałem o przyklejeniu płytek na dylatacji używając np sylikonu. Zapoznam sie z tym sikabond t8 i może pojadę na to. Wykonawcą parteru i piwnicy będę pewnie ja sam i nie chciałbym popełnić rażących błędów. Widziałem też klejenie na dylatacje za pomocą normalnego kleju elastycznego i też puki co nic nie pęka. Ciekawe jak będzie przy normalnym użytkowaniu bo w tym momencie ten dom jest jeszcze nie zamieszkały i grzany tylko do 7 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6740634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.02.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 też myślałem o przyklejeniu płytek na dylatacji używając np sylikonu. Zapoznam sie z tym sikabond t8 i może pojadę na to. Wykonawcą parteru i piwnicy będę pewnie ja sam i nie chciałbym popełnić rażących błędów. Widziałem też klejenie na dylatacje za pomocą normalnego kleju elastycznego i też puki co nic nie pęka. Ciekawe jak będzie przy normalnym użytkowaniu bo w tym momencie ten dom jest jeszcze nie zamieszkały i grzany tylko do 7 stopni. Sikabond T8 - http://astrobud.pl/pl/p/Sika-sikabond-T8-13%2C4kg-10L-klej-i-uszczelniacz-/121 "normalny klej" - http://astrobud.pl/pl/p/Kerakoll-H40-NoLimits-szary-25kg/114 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-6742368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata_87 29.05.2017 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Wykonawca daje gwarancje dla tego on musi zdecydować, klient nie ma prawa się znać na tym. Możemy doczytać podpowiedzieć wykonawcy ale i tak on musi podjąć decyzje w końcu robi to codziennie musi się na tym znać. Jak szukałem wykonawcy jeden chciał mi dać listwę między salonem a jadalnią, naciąć płytki i włożyć listwe. Może to praktyczne rozwiązanie ale u mnie nie wchodziło to w grę. Kwestia estetyki. Co do wykonania u mnie mam położone płytki od września i jest ok. Jak coś pęknie napisze. Lepiej żeby nie pękło Witam, czy coś po dłuższym czasie użytkowania zdarzyło się z płytkami? też chcemy robić płytki bez dylatacji ze względów estetycznych.... czy posadzka była przed położeniem wygrzewana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-7358676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekaerox 28.08.2017 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2017 Witam, czy ktoś mógłby się podzielić spostrzeżeniami ?? Również chce układać jodełkę z płytek 20cm x 120cm drewnopodobne bez patrzenia na dylatacje. Napiszcie proszę co zastosować? Polecano mi klej Botament klasy S2... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-7393687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszMateusz 27.03.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 Hmm. Sikabond t8? Przeczytałem opis tego produktu i nie wydaje mi się żeby był on przeznaczony do układania płytek na dylatacji, hm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-7668756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 27.03.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 Hmm. Sikabond t8? Przeczytałem opis tego produktu i nie wydaje mi się żeby był on przeznaczony do układania płytek na dylatacji, hm? A jednak... Klej ma taką ciekawą właściwość - przy wydłużeniu na zerwanie osiąga wartość 400%. Kleje cementowe c2te s1 to max. 2%, a odkształcalność mają w zakresie 2,5-5mm. Można sobie wyobrazić jak klej pod płytką będzie się zachowywał kiedy oddzielone dylatacją płyty wylewki pracują osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-7668817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 27.03.2019 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 U mnie salon 37m2 oddylatowany na pół, połączony z kuchnią 13m2 i korytarzem - wszędzie te same płytki klejone Ceresit CM17, fugi elastyczne cementowe.Po półtora roku nigdzie nic nie pękło, nie rozeszło się, fugi całe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-7668840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 27.03.2019 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 Witam, czy ktoś mógłby się podzielić spostrzeżeniami ?? Również chce układać jodełkę z płytek 20cm x 120cm drewnopodobne bez patrzenia na dylatacje. Napiszcie proszę co zastosować? Polecano mi klej Botament klasy S2... W całym domu mam płytki o takim właśnie rozmiarze, lecz kładzione prosto a nie w jodełkę. Salon z kuchnią to około 46 m2, płytki klejone z przesunięciem co 1/3 przechodzące przez dylatacje, wszystko w najlepszym porządku trzeci rok od ułożenia, klej Atlas Plus S1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182628-klejenie-p%C5%82ytek-na-dylatacj%C4%99-w-wylewce-jastrychowej/#findComment-7668887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
