hokejgk1 25.04.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Może by tak dzięcioła wpuścić na strych by oczyścił więźbę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pillproof 25.04.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Pleśń i grzyb to jedno i nie "wlezą" jak połać będzie prawidłowo wentylowana. Korniki grasują w drzewie na granicy kory a nie w drewnie. Jak stosowane nas budowie drewno nie będzie zainfekowane to no nic mu się nie stanie. Drewno konstrukcyjne impregnuje się przed montażem a ewentualne zacięcia zaprawia się po ich wykonaniu. Pozdrawiam. Właśnie w starym 50 letnim dachu (dach jednospadowy na drewnianycvh belkach, deskach i papie), który zrywamy teraz w trakcie rozbudowy były korniki pomimo braku kory i w zeszłym roku brat wojował z nimi, dlatego może taka bojaźliwa co do nich jestem Teraz więźba leży sobie przed domem i czeka na cieśli, więc chemy ją (pomimo impregnacji wykonanej w tartaku) dodatkowo zaimpregnować- z tego co Pan pisał Kuprafung-P się nadaje do tego- dużo jego zejdzie na impregnację ok 17m3 drewna? I czy można go wymieszać z uniepalniaczem kuprafunga i za jednym razem to zaimpregnować żeby nie robić podwównej roboty? A prawidłowa wentylacja to głównie (w przypadku papy) wlot przy okapie, wylot w kalenicy i odstęp wełny od płyt mfp? Czy na coś jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amca 27.04.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 A prawidłowa wentylacja to głównie (w przypadku papy) wlot przy okapie, wylot w kalenicy i odstęp wełny od płyt mfp? Czy na coś jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Zapewnienie skutecznej wentylacji warstwy izolacji dachu wymaga kilku elementów. Podstawowym jest szczelina wentylacyjna, kolejnym jest nawiew okapowy, a ostatnim (ale równie ważnym) jest zapewnienie ujścia powietrza przepływającego przez szczelinę wentylacyjną. Więcej informacji można znaleźć np. w tym artykule: Wentylacja dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.04.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Właśnie w starym 50 letnim dachu .... były korniki ... Myślę, że nie były to korniki ale inny szkodnik. Korniki nie żyją 50 lat:no:. Pewnie Kuprafun można mieszać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pillproof 27.04.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Pewnie Kuprafun można mieszać. Pozdrawiam. Super! to bierzemy się jutro do malowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 12.09.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 a można zaimpregnować jakimś środkiem przeciw wilgoci ?u mnie teraz panowie kładą więźbę idzie im sprawnie szybko, ale w nocy praktycznie zawsze pada, i zastanawiam się czy nie przemalować czymś słupów i innych elementów jak już skończą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
