Witam, dziś zająłem się montażem pierwszego okna podczas którego powstał pewien problem.
Ściana 3W silikat, wełna, szczelina, cegła. Okno zostało zamontowane na konsoli JB-D, wszystko wyszło dobrze za wyjątkiem szczeliny pomiędzy licem ramy okna a węgarkiem który tworzy cegła ręcznie formowana. Zajście węgarka na ramę okna wynosi 2 cm. Wstępny pomysł polegał na późniejszym wklejeniu w szczelinę taśmy rozprężnej, jednakże dzisiaj zauważyłem, że powierzchnia węgarka (cegły z zaprawą) nie tworzą płaszczyzny ponieważ cegły są nieregularne (ręcznie formowane). Szczelina pomiędzy ramą a węgarkiem waha się od 0,5 do 1,5 cm w związku z tym żadna taśma rozprężna nie uszczelni jej dobrze.
Jakie są alternatywy dla taśm? Silikony, pianki?? Czym to wypełnić. Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję,
Tomasz
Alternatywy dla taśmy rozprężnej nie widzę. Uzupełnij starannie fugi pomiędzy cegłami węgarka w całym przebiegu taśmy rozprężnej. W szczelinę wklej taśmę odpowiednią dla uszczelnienia największej szerokości szczeliny, z opisu wynika, że 15 mm. Taśma rozprężna dla dylatacji 15mm jest skompresowana, więc powinna wejść w szczelinę również w najwęższym miejscu. Dla ułatwienia, przy zakładaniu zamocz ją w wodzie przed aplikacją w szczelinę. Wykonanie urodziwe nie będzie, ale po uzupełnieniu fug powinno być w miarę szczelnie. Swoją drogą, o takim drobiazgu jak uszczelnienie warto było pomyśleć wcześniej nie byłoby stresu, a i węgarek można by pewnie wykonać nieco inaczej:-). Kłania się "planowanie montażu":-).
Dziękuję za sugestie, dziś zamontowałem dwa kolejne okna wkładając pomiędzy węgarek a ramę okna szponkę 1cm. Teraz szczelina ma od 1 do max 2,5 cm. Zdaje się, że nie będzie problemu z taka taśmą.
Felerne okno poprawię, całe szczęście to okno w kotłowni 120x70cm tak więc wiele pracy nie będzie.
Pozdrawiam,
Tomasz
