Źle zrobiony ciepły montaż widoczny w termowizji - okna Vetrex
A czy mógłbyś napisać jaka to konkretnie firma? Ja również zdecydowałem się na okna Vetrex i właśnie ekipa z Wrocławia, z Borowskiej, będzie mi okna montować. U mnie ma być montaż ciepły z wysunięciem okna 3cm w ocieplenie. Rolety Intermo na XPSie 3cm.
Jaki model okien ? V90 ? Dopytaj się jak oni chcą te okna wysunąć o 3 cm ? standardowa listwa to uniemożliwia, trzeba stosować inną listwę i ciekawy jestem czy to uwzględnili ?
Jak planują wykonać warstwę zewnętrzną "montażu ciepłego" przy wysuniętych oknach o 3 cm ?
  • Odpowiedzi 79
Zdemontowano okno HST, zrobiono podmurówkę z isomura 24cm tak jak powinno być od początku. Wydaje się, że wszystko jest OK, ale okno trochę ciężko chodzi, a może tak ma chodzić? Muszę porównać z innymi oknami. Może ktoś mieszka za południową granicą Wrocławia i zaprosiłby mnie na chwilkę do swego okna przesuwnego HST?
Skąd wy bierzecie te ekipy? Wygląda to tak jakby przy nawale pracy były z łapanki. Być może mnie się tylko udało ale na montaż jak i ekipę na razie złego słowa nie dam powiedzieć:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206604-Budujemy-DN-Karen&p=6131959&viewfull=1#post6131959
Na czym masz osadzone te parapety styropianowe ? Pytam gdyż zastanawia mnie zastosowanie taśmy do montażu warstwowego od spodu tego parapetu
Oraz pytanie przy okazji do Michała. Czy przyszywanie tych taśm zszywkami do muru to dopuszczalne rozwiązanie ? Coraz częściej spotykam takie połączenie tych taśm z murem
Edytowane przez ClNEK
Parapet jest na kleju illbrucka do XPS-a a taśma od spodu gratis. Tęż mam zszywki ale tylko dlatego ze ocieplenie będzie robione w przyszłym roku. Przy zszywaniu bardzo uważali aby nie dziurawić samej taśmy tylko szyć w miejscu gdzie jest pasek butylu. Miałem kombinować z zabezpieczeniem taśm ale doszedłem do wniosku że lepiej zrobić węgarki i mieć sprawę z głowy. Właśnie jutro się za nie biorę. Edytowane przez plusfoto
Jaki jest wymiar skrzydeł w tym HST ? 3 szyby ? może to kwestia ciężaru skrzydła, który trzeba jednak z miejsca ruszyć własnymi siłami ? chyba, ze słychać jakieś szuranie w trakcie przesuwania w górnej części ?
Okno ma szer. 360x240 (otwór w świetle) -samo okno ma mniej o luzy montażowe. Dzielone jest /2 - lewe skrzydło ruchome - suwane.
Pakiet 3 szybowy (PAK.4) - waga okna z umowy 304 kg.
W innym wątku na forum czytałem, że powinno się otwierać paluszkiem po podaniu sporej siły na początku. Niestety u mnie daje cały czas spory opór.
Chyba, że ja jestem taki słabowity:)?
niestety konstrukcja hsa jest tak samo prosta jak skomplikowany jest jego montaż, a może lepiej powiedzieć wielce wymagający, każde odstępstwo od poziomu i pionu, brak podparcia po całości itp itd skutkuje problemami w jego pracy, naprawdę dobrze zamontowany hsik sunie sam :)
Co do siły jakiej trzeba użyć do otwarcia takiego HST wypowiem się już niebawem (pod koniec października).
Zdziwiła mnie natomiast waga HST, u mnie wymiar 351cm x 235cm + 10cm poszerzenia ważą 510kg (również 3 szyby: 6x12x6x14x6
hmmm dziwne wagi faktycznie na ofercie JerzyR na moje to szyba tyle waży zakładając 2,5kg m2 o grubości 1mm - 3x6mm = 18 x 2,5 = 45 kg x 3,33m2 = 150 kg x 2 szt = 300 kg a gdzie waga reszty konstrukcji ? a może szyby na 4mm ?
Skąd wynika taki dobry współczynnik Uw dla tego HS-a? 0,91? przy szybach 0.6, liczone są również szyby 4mm tak wynika z opisu technicznego, wydaje mi się że powinny być 6mm, spytaj sprzedawcę jaką mają powierzchnię
jutro zrobię zdjęcie naklejce na szybie to można będzie zobaczyć jakie szklenie jest faktycznie.
  • 5 months później...
Ja już jestem po montażu. Wygląda to tak: wnęki obrobione 1cm XPSem i na to klej z siatką żeby było równiutko. Pod oknem ciepły parapet, pomiędzy taśma rozprężna. Od wewnątrz folia paroizolacyjna przyklejona do wnęki a od zewnątrz paroprzepuszczalna przyklejona do XPSa, z którego mam zrobioną konsolę dookoła wnęki o grubości 3cm - właśnie o te 3 cm mam wysunięte okna. Między oknem a wnęką oczywiście pianka. Rolety intermo wiszą na XPSie, a dodatkowo nadproża mam prefabrykowane, złożone z 3 belek o szerokości 7cm i pomiędzy nimi mam wstawione dodatkowo 3cm XPSa. Przygotuje rysunek aby to zobrazować :)
