Zrób przepusty do dolnego źródła, najlepiej gotowe wyprowadzenia, ilość i średnica do konsultacji z wykonawcą, nie aż tak konieczne ale bardzo ułatwi późniejsze prace, solary do pompy ciepła chyba ekonomicznie nieuzasadnione??
Druga BARDZO ważna sprawa to niskotemperaturowe odbiorniki (najlepiej gęsta podłogówka).
I to tyle najważniejszych.
Edytowane przez wihajster
literówka
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6077863
Pewnie to przerost formy nad treścią - ale taka myśl mi przyszła do głowy - połączenie solarów z DZ. Przykładowo zima - 10 C promieniowanie ok 100 W/m2 zupełnie bezużyteczne dla bezpośredniej produkcji CWU z kolektora płaskiego, natomiast do PC DZ włączane jakoś przez zawór mieszający - lekko oszczędzamy DZ i podnosimy COP. Można wówczas mieć mniejsze DZ natomiast w okresach przejściowych czy dniach zimowych ale słonecznych jechać tylko na solarach. Takie 5 kolektorów to jakieś 6 kPLN (bez instalacji) ale praktycznie załatwia wszystko bez PC na 9 miesięcy, pozostałe 3 miesiące wspomaga... Oczywiście domek oszczędny... Edytowane przez rudy_36
zmiana
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6080934
Liczysz tylko zyski .
Policz też straty kolektorów
To tak jakbyś policzył ciepło z PC i zapomniał o zasilaniu.
Kolektory przyjmą 100 W/m2 i przy -10 C odda więcej. (śnieg też ma znaczenie)
Mam taki układ ,czasem się rozgrzewa .nawet do 30 C.
Ale pompka uruchamia się na jakieś 15 minut na dobę,a kolektory stygną natychmiast . I to tylko przy słońcu bez chmur .
Kolektory rurowe .
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6080967
To jest to o czym piszę - są bezużyteczne Dla CWU np dla temperatury glikolu w kolektorze np +30 mogą straty ciepła pokrywać się z energią promieniowania. Wykorzystanie PC sprawi że temperatura np 10 C glikolu w kolektorze będzie już efektywna. np z promieniowania rozproszonego 100 W będą absorbować w tej temperaturze np 80 W.
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6081016
Ja ma to podłączone do podłogówki i cwu.Nawet jest oddzielny bufor.
Zastanów się czy nie wystudzisz wymiennika gruntowego tymi kolektorami .Ile weźmie automatyka tego rozwiązanie ,ile wzrosną opory przepływu (koszty pompowania). Ile wzrośnie temperatura glikolu i cop.
W niskich temperaturach nawet jak zaabsorbuje 100 W to wypromieniuje 20 W.
Ale to nie jedyne straty.Kolektor ma tylko jedną szybę i jakąś izolację od tyłu
Policz również te straty.
np dla 0 stopni i 10 C glikol dt 10
Współczynnik szyby (strzelam ) 3 W/m2K
na każdy 1 m2 kolektora ucieknie 30W zostanie 50W
ale to jeszcze nie wszystko bo do dołu też. A rury i boki .
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6081168
Rozumiem, że do DZ można nalać rozwodniony płyn do chłodnic, który zabezpiecza przed korozją, pienieniem, narastaniem bakterii itp. Tzn. np. borygo pół na pół z wodą.
Chcę zrobić DZ na bazie etanolu. Chyba jednak lepiej nie wlewać jednak samego rozwodnionego alkoholu etylenowego.
Czy można nabyć środki na bazie alkoholu etylenowego do DZ, ale z dodatkiem środków przeciw korozji, antypiennych, konserwujących itp.?
Przykład korozji w czystych płynach bez dodatków środków antykorozyjnych:
http://i39.tinypic.com/210eh49.jpg
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6084727
Jak się postarasz to wszystkie kształtki znajdziesz mosiężne. Może być mały problem ze śrubunkami do pompy obiegowej ale sprawa do załatwienia.
Jedyny element "podejrzany" to ewentualnie korpus pompy obiegowej ale ja jeszcze korozji tam nie widziałem.
Poza tym co ma tam korodować? Rury PE czy parownik z AISI316?
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6084805
Kurcze jak zobaczyłem to zdjęcie ze słoikami i jeszcze takie jak poniżej, to zwątpiłem :-)
http://i42.tinypic.com/33mswgz.jpg
http://i44.tinypic.com/358atky.jpg
-- bioszlam z DZ napełnionego glikolem propylenowym 11% (zalecają min. 25%)
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6084985
A o co Ci chodzi?
Ptałem, czy są płyny do instalacji na bazie etanolu, czy tylko glikolowe.
Widzę, że jak naleję czystego etanolu rozcieńczonego, to on jest dużo bardziej agresywny względem metalu niż woda.
Stąd pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6086195
(...)Widzę, że jak naleję czystego etanolu rozcieńczonego, to on jest dużo bardziej agresywny względem metalu niż woda.
Stąd pytanie.
Względem jakiego METALU jest agresywny???
Już mi się nie chce dalej pisać po raz drugi, inni dawno dali sobie spokój... :(
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6086199
Te zdjęcia pochodzą z jakiegoś internetowego kursu firmy sprzedającej płyny solarne.
Czyli rozumiem że w praktyce taka korozja nie występuje i mogę nalać alkoholu etylowego rozcieńczonego wodą do 25%, bez jakichś dodatkowych środków antykorozyjnych itp.
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6087392
Moje DZ jest wykonane z PE, rozdzielacz miedz i mosiadz, plyn w ukladzie to glikol...gdzie ma byc ewentualna korozja?
Właśnie nie wiem i się nad tym zastanawiam :-)
"Nie stosuje się czystego, technicznego glikolu, m.in. ze względu na zwiększoną korozyjność (wyższą od wody!) oraz utlenialność (ogranicza zdecydowanie czas użytkowania). Wysokiej jakości płyn niezamarzający powinien zawierać liczne dodatki: pakiet inhibitorów korozji, stabilizatorów, przeciwutleniaczy, dodatków przeciwpiennych itd. poprawiających warunki użytkowania instalacji."
http://instalreporter.pl/porady/glikol-etanol-co-stosowac-w-dolnych-zrodlach-pomp-ciepla-solanka-woda-2/
Alkohol zawiera kwas, który w obecności tlenu koroduje z czasem także metale szlachetne. Stąd konieczność dodania inhibitorów.
Edytowane przez maciejzi
https://forum.murator.pl/topic/182672-pompa-ciep%C5%82a-i-solary/#findComment-6088947
