kupiłem dom, w którym jest taki piec:
z takim sterownikiem:
i taki ślimaczek:
Motoreduktor jest produkcji NORD.
Nie mam żadnej wiedzy ani dokumentacji do tego sprzętu.
Przeglądnąłem sporo stron www oraz kilkadziesiąt stron z wątków w niniejszym dziale, ale wciąż nie wiem jakiej produkcji jest ten piec (niewykluczone, że to jakiś składak,tzn. piec ma inne pochodzenie, sterownik jeszcze inne...)
Pytanie pierwsze - może ktoś ma taki piec albo widział gdzieś w katalogu lub na żywo. Interesuje mnie producent, typ, instrukcja obsługi, DTR...
Pytania drugie - jak widać ukręciłem ślimaczka.
Na razie jest pospawany, ale liczę się z tym, że może to być chwilowa naprawa.
Nie mogę znaleźć żadnego producenta/sprzedawcy ślimaków w okolicy Bydgoszczy. Zna ktoś taką firmę? Ślimak mam z grubsza zwymiarowany, gdyby to miało coś pomóc...
Najlepiej byłoby, gdybym znał producenta ślimaka lub kotła.
Pytanie trzecie - czy da się w tym palić przy pomocy podajnika ślimakowego czymś oprócz ekogroszku? Np. pellet? Albo coś innego?
Edytowane przez Maciej Loret
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/
Ni cholery nie mam pojęcia, co to za piec. Sterownik R 501 prosty, często w Elektrometach był stosowany, instrukcję na pewno da się wygooglać. Ze ślimakiem też nie problem - choćby na Allegro się producenci ogłaszają, podasz takiemu wymiary i zrobi Ci ślimaczka. Może spróbuj jeszcze przez drzwiczki zrobić foto palnika i komory spalania, może pomóc w identyfikacji tego cuda a w każdym razie łatwiej będzie poradzić, czym w tym palić.
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6078483
Sterownik marki Compit, producent z Cze-Wy jak pamiętam
Ślimak od małej ekoenergii 15-25kW, typowa jego przypadłość, tam się ukręcała ta wersja odlewu
Aktualnie jest zmieniony odlew w strefie paleniska i jest to grubsze z dalej posuniętym uzwojeniem. Jak kojarzę w detalu ok.260zł brutto
Pukaj do producenta ekoenergii
http://www.palnik.com.pl
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6078564
dziękuję za oba posty. Rzeczywiście mam jakąś wczesną odmianę alfa sterownika R501 firmy Compit - mam tylko trzy parametry do zmiany (n,d,U), ale pogrzebię na Forum, może dowiem się jak to optymalnie ustawiać.
Jeśli chodzi o ślimaki, to mój wygląda na żeliwny, a na Allegro wszystko stalowe (rura + pospawana żmijka)... Wydaje mi się, że odlew będzie trwalszy?
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6080549
Kolego, podałem Ci dokładnie, masz mały palnik ekoenergia 15-25kW, ta awaria była typowa przed zmianą odlewu ślimaka
Nie kombinuj, masz link- wejdź i sobie ślimak zamów
Odlew poprawiono, nie mniej korzystają z dwóch odlewni i to co ja określam "kowalichą" ma tutaj miejsce...
Poproś przy zamawianiu ślimaka, aby dorzucili Ci kilka tulejek stalowych - dystansowych, bo co palnik, to inna ich ilość i grubość..
to są chyba z rury pocięte przypadkowo takie pierścionki - będziesz to musiał spasować. Nowsze ślimaki mają inaczej obrabiane ośki od zewnętrznej strony.
Nic mega trudnego, ale trzeba się "pobawić". Przyzwyczaiłem się do tego, że palniki żeliwne są z gatunku "zrób to sam"
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6080571
piec jest dość podobny do tego - http://www.grupa-sbs.pl/upload/download/files/keller_kocio___eko_kwp__do_internetu_.pdf - w pdf'ie masz też oznaczone jaka część do czego jest etc. - może to w czymś pomoże.
najlepiej, jakbyś po prostu od poprzedniego właściciela dowiedział się, co to za piec (jeśli było to przez pośrednika, to odezwij się do niego z tym pytaniem).
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6081154
Kolego dokładnie co mi podałeś? Producenta pieca?
Powtórzę się. Poszukuję producenta pieca, instrukcji obsługi, DTR-ki, jakichś rysunków...
Napiszę, może coś się dowiem.
"Ich" tzn. tulejek?Pytam, bo nie kojarzę żadnych tulejek, gdy był demontowany ślimak...
To chyba inny producent. U mnie są tylko dwoje drzwiczek - dolne dają dostęp do palnika i wybrania popiołu, a górne do rezerwowgo rusztu, w którym czasem dopalam drewno, papier czy kartony... Sterownik wygląda zupełnie inaczej i jest w innym miejscu zamontowany.
Niestety z poprzednim właścicielem nie mam kontaktu.
Kilka zdjęć.
Dolne drzwiczki:
Zbliżenie na palnik:
Górne drzwiczki:
Górne drzwiczki, widok do góry na szyber:
Czy oprócz regulacji w sterowniku:
- temperatury wody wyjściowej na pompę c.o.
- czasu pracy ślimaka
- prędkości wentylatora
są jeszcze jakieś możliwości sterowania?
Co powinienem zrobić przed sezonem grzewczym?
Uzupełnić wodę w instalacji (mam chyba otwartą z naczyniem wzbiorczym)?
Wyczyścić to wszystko co dosięgnę poprzez dolne i górne drzwiczki?
Czemu służy szyberek - czy to odpowiednik szybra w kominku?
W jednym z wątków znalazłem posty o regulacji jakąś przesłoną wentylatora 0 u siebie nic takiego nie widzę prócz blaszki montowanej na czter śruby do kanału transportującego powietrze pomiędzy wentylatorem a ślimakiem.
Przy okazji przy tym kanale znalazłem ledwie widoczny napis "ekoenergia"...
Zmiana treści
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6085492
Kolego podałem Ci producenta palnika, bo to ślimak w palniku jest uszkodzony a nie sam kocioł.
Patrząc na rozwiązania kanałów spalinowych całkiem mozliwe,że masz też kocioł ekoenergii o nazwie ceramik, tak na 99,9%
To by się nawet zgadzało, bo oni korzystają z tego sterownika Compit
Więc palnik tutaj:
http://palnik.com.pl/
a sam kocioł tutaj:
http://www.ekoenergia.eu/
http://www.ekoenergia.eu/?kociol-kgs-r-ceramik,7
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6085545
ps. Tulejki to jak wyciągniesz zawleczkę...., musisz zsunąć ślimak z motoreduktora
na końcówce ślimaka są takie tulejki dystansowe
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6085550
Szukam wszelkich informacji od technicznych po praktyczne, bo dopiero zaczynam tę zabawę. Stąd pytanie również o kocioł.
Bingo!!! Tego właśnie szukałem... Dziękuję, spróbuję znaleźć wątek dotyczący tego piecyka...
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6085585
Wątku szczerze mówiąc nie kojarzę, ale użytkownicy sie odzywali.
Jak wątku nie ma, to zawsze możesz sam założyć.
Twój kocioł musi być coś ok.3letni, jakoś w 3lata temu zmienili obudowę tj. izolacje kotła na taką z blachy kwasoodpornej.
W tamtym czasie jakoś u nich gościłem w firmie i jeszcze częśc kociołków mieli z niebieską izolacją a już nowsze z kwasówki na zewnątrz.
Może trafisz do użytkowników, pisali dość dawno na wątku z rankingiem kotłów, masz trochę kopaniny.
Wolna sobota, niedziela, to się możesz pobawić i ich odszukać, napisać do nich.
W sprawie kociołka czy palnika zadzwoń sobie do ekoenergii w poniedziałek.
Może Ci podeślą instrukcję kotła i sterownika na e-mail.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6085634
dziękuję za podpowiedzi.
Przeczesałem Forum pod względem mojego pieca i sterownika. Na temat pieca wypowiadało się tylko kilka osób, wątku osobnego nie ma. Na temat sterownika jest sporo, szczególnie w temacie Elektrometa. Być może założę osobny wątek dla tego pieca, może pojawi się kilka osób do wymiany doświadczeń.
Mój kociołek ma prawdopodobnie około 5-6 lat.
Do ekonergii napiszę w sprawie samego kotła, gdyż do sterownika znalazłem już instrukcję w PDF-ie.
Pozdrawiam,
Maciej Loret
https://forum.murator.pl/topic/182673-piec-na-ekogroszek-identyfikacja-i-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6086573
