Witam wszystkich serdecznie.
Mam do Was dręczące mnie pytanie.
Mianowicie mam okna Vetrexa Optimal Black. 3 szyby, ciężkie skrzydła. Wszystkie okna rozwieralno uchylne, jednoskrzydłowe jak i dwu skrzydłowe symetryczne, ze stałymi słupkami.
Montuję je sam, w ciepłym montażu. Robię to sam dlatego, że zadbam o poprawność montażu.
Do tej pory zamontowałem dwa, została obróbka i 4 do wstawienia.
I tu moje pytanie.... robiłem zgodnie z instrukcją Vetrexa, czyli okna montowałem na 3 lub 2 klockach podporowych na dole pod profilami i po przekosie zostawiłem dwa klocki podporowe, czyli zgodnie z instrukcją.
Nie wiem czy dobrze robię...jedni mówią, że tak inni co montują znowu, że nie, że boczne klocki będą przeszkadzać i mam je usunąć.
Proszę Was o radę, co z tym zrobić. Chciałem w sumie już ocieplać okna z zewnątrz, ale proszę o rade, klocki jeszcze mogę wyciągnąć. Bardzo proszę o szybki odzew.
I jeszcze jedno czy okna kolorowe montowane na kotwy od strony mocno nasłonecznionej zawsze w bardzo wielkie upały będą minimalnie ciężej się otwierać? Klamka jakby ciężej chodzi wtedy. Okno około 1,6m x 1,6m, ciemny orzech. Szczeliny na pianę minimum 2cm.
Ilość kotew 16 na okno, po 4 na stronę i po 4 na górę jak i dół, kliny po przekosie. W mniej nasłonecznione dni i zimne dni wszystko chodzi leciutko.
Edytowane przez Wafel
https://forum.murator.pl/topic/182679-boczne-klocki-podporowe-okna/
Wierzysz firmowej instrukcji czy majstrowi który "do prefekcji" opanował sztuke odchudzania montazu z upierdliwych czynności - bo włożyc te boczne klocki podporowe to trzeba chciec, wejsc na drabinke, wsunac je no i przede wszystkim miec je ze sobą.
Oczywiscie że klocki zaznaczone w instrukcji na czarno powinny zostać.
https://forum.murator.pl/topic/182679-boczne-klocki-podporowe-okna/#findComment-6078097
Chyba jednak dobrze zrobiłeś biorąc się samemu za montaż:rolleyes: i posłuchaj Finlandii.
Pod oknem powinny pozostać klocki dolne - najlepiej pod pionowymi elementami - oraz klocki boczne po przekątnej okna, czyli te czarne z instrukcji.
Należy wyjąć klocki, które są naprzeciw siebie, po obydwóch stronach okna (góra-dół czy czy np. na lewo-prawo na dole) bowiem ich pozostawienie uniemożliwia rozszerzanie profili i szybciej ulegną deformacji.
Co do drugiej części pytania?
Ilość kotew powinna być wystarczająca, pamiętaj o ich przykręcaniu do okna oraz dwoma kołkami do ściany.
Klamka może ciężej "chodzić" w upalne dni z powodu rozszerzania profili jednak nie powinno to być mocno upierdliwe.:)
https://forum.murator.pl/topic/182679-boczne-klocki-podporowe-okna/#findComment-6078136
to ja się tylko podpisze pod Kolegami :)
i miło stary, że czasami jeszcze zaglądasz na FM :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182679-boczne-klocki-podporowe-okna/#findComment-6078747
Bardzo Wam dziękuję za konkretną i rzeczową odpowiedź. Na taką liczyłem i się nie zawiodłem.
Teraz obrabiam okno w łazience, kolega poradził, abym obrobił tynkiem cementowo wapiennym wnęki od środka, trzymając się 1cm z dala od ościeżnicy, aby płytka weszła z klejem bez zbędnego wchodzenie na ramę.
Cementow wapienny tynk uzasadnił, lepszą odpornością na wilgoć. Czy to dobre rozwiązanie?
Mam też Nivoplan.
Gipsem np mp75 knaufa robi się lepiej...
Przepraszam, że tak dużo pytam, ale u nas fachowców jak na lekarstwo.
Kolega przywiózł mi płyty Austrotherm XPS top 30, na glify od zewnątrz, twarde jak cholera.
Czy takie coś przykleję klejem np weber ks 121 (taki mam), mam też optimax?.
Potraktować to papierem gruboziarnistym?
Mam też zwykły styropian twardy fasada/podłoga, ale ten xps to prosty jak strzała i super się tnie.
https://forum.murator.pl/topic/182679-boczne-klocki-podporowe-okna/#findComment-6079440
Bardzo mądra rada. I jak rzadko zauważany problem przez samych tynkarzy!
Materiał jakim obrobisz jest mniej istotny. Przecież na to i tak pójdą szczelne płytki.
https://forum.murator.pl/topic/182679-boczne-klocki-podporowe-okna/#findComment-6079461
Wafel - zauważ że pytasz o materiały ścienne a nie okna:D
Ale z tynkiem w łazience tak się mówi - tradycyjny lepszy niz gipsowy, chociaż czy to ma aż takie znaczenie kiedy większosc scianek robi się z k/g :)?
https://forum.murator.pl/topic/182679-boczne-klocki-podporowe-okna/#findComment-6079518
Wiem, że pytam o materiały, ale to wszystko tylko i wyłącznie używane do obróbki okien. Wstawiam je i chcę odpowiednio obrobić. Dlatego pytam tutaj na forum w tym dziale, chyba, że mam założyć inny temat? to tak zrobię.
Jeśli ktoś może doradzić mi z tym xps em to byłoby super.
https://forum.murator.pl/topic/182679-boczne-klocki-podporowe-okna/#findComment-6079890
No nie wiem czy jest tu lepszy dział, ale wypowiedziałem się patrząc na siebie - nie mam wiedzy w tym temacie, bo okniarze zwykle obróbkę cedują na fachowców od elewacji :)
https://forum.murator.pl/topic/182679-boczne-klocki-podporowe-okna/#findComment-6080585
