dabliues 09.09.2013 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Witam Przerobiłem piwnicę o wymiarach 2 x 3 m oraz wysokości 1,5 – 2 m na sypialnię. Budynek ma około 100 lat. Ściany piwnicy z czerwonej cegły (nieocieplone), na podłodze piach. Całość pod ziemią bez okien, jeden otwór wentylacyjny. Po remoncie ściany i sufit są zrobione na stelażu odsuniętym od cegieł na kilka centymetrów. Całość pokryta folią i zieloną płytą GK. Na posadzkę wylany beton przesmarowany jakąś masą uszczelniającą zbrojoną siatką, na to cienki styropian i panele. Na chwile obecną wilgotność na poziomie około 80%. Wentylacja to kanał doprowadzony z zewnątrz z poziomu gruntu, pomiędzy ściankę z cegły a płytę GK. Oraz anemostat na suficie umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy wnętrzem sypialni, a przestrzenią między ścianami Jak mogę udoskonalić wentylację, aby zmniejszyć wilgotność. Nie ma mowy o pracach zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182682-wentylacja-w-piwnicy-przerobionej-na-sypialnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 11.09.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Z Twojego opisu nie wynika jednoznacznie:1. gdzie jest usytuowany nawiew powietrza (pod sufitem czy nad podłogą)?2. którędy przepływa na zewnątrz powietrze uchodzące anemostatem?Naturalna cyrkulacja powietrza w postaci konwekcji (unoszenia) jest możliwa pod warunkiem różnicy temperatur. Gdy w piwnicy masz zimno a na zewnątrz jest cieplej, to wypływu zawilgoconego powietrza na zewnątrz nie będzie. Można to powietrze zmusić do wypływu jedynie wentylatorem (zapewniając jednocześnie najlepiej podgrzewany nawiew). Ważne też są inne czynniki - np. lepsza izolacja ścian i podłogi, niż to sobie "zafundowałeś".Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182682-wentylacja-w-piwnicy-przerobionej-na-sypialnie/#findComment-6082171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabliues 12.09.2013 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 (edytowane) Konstrukcja jest jaka jest. Było to robione kilka lat temu, kiedy moja wiedza na temat budownictwa była znikoma. Potem przez jakieś dwa lata sypialnia nie była używana a wejście blokowała płyta. Postanowiłem reaktywować pomysł i ewentualnie troche go ulepszyć. Na chwile obecną dostępy powietrza są dwa: - otwór wejściowy - otwór w ścianie (za drzwiczkami rewizyjnymi), który wpuszcza powietrze pomiędzy ścianę z cegły, a płytę KG. Tam sobie krąży i w jakimś stopniu prawdopodobnie wpływa do sypialni przez anemostat umieszczony na suficie. Otwór w ścianie i anemostat nie są połączone kanałem. Starałem się, aby zdjęcia ukazały wszystko co istotne. Więc można się nimi posiłkować czytając opis. Na chwile obecną mam jedną wizje. Za łóżkiem, na łączeniu podłogi i ściany, na całej długości umieścić poziomy kanał o przekroju 55/100 z nawierconymi kilkoma otworami wentylacyjnymi i za pomocą wentylatora kanałowego odprowadzić powietrze z sypialni. Powietrze przepływało by przez otwór wejściowy z pomieszczenia na sypialnią, wędrowało przez sypialnie do kanału wentylacyjnego, skąd odprowadzane byłoby - no właśnie gdzie??- z powrotem do pomieszczenia nad sypialnią- między wolną przestrzeń między ścianami- w istniejący kanał wentylacyjny w ścianie (co wtedy z wentylacją przestrzeni między ścianami)- w nowo wykuty kanał gdzieś w ścianie- inne, jakie? Tyle z teorii, jakby to wyszło w praktyce pojęcia nie mam. Edytowane 12 Września 2013 przez dabliues Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182682-wentylacja-w-piwnicy-przerobionej-na-sypialnie/#findComment-6082372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 13.09.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Mimo tych kilku fotek (ale bez rysunków, które by więcej wyjaśniły) wszystko to bardzo skomplikowane . Jeśli chcesz coś ulepszyć (a nie jeszcze więcej "spieprzyć" ), to pamiętaj o głównych zasadach: - pierwszą podałem powyżej - druga - wszelkie nawiewy powinny być regulowane, bo inaczej powinny pracować latem, a inaczej w chłodnych porach roku. I dodatkowo najlepiej z możliwością podgrzania tego wchodzącego powietrza np. tak: http://www.darco.com.pl/aktualnosci/nowosci-produktowe/art,24,nawietrzak-z-grzalka-110mm.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182682-wentylacja-w-piwnicy-przerobionej-na-sypialnie/#findComment-6084189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
