Witajcie doswidczeni zdunowie.
Mam prosbe i prosze o doradzenie. Chce zbudowac pewien piec... wymiary paleniska 17*15 cm dlugosc 60 cm...
Normalnie robilem to z cegiel szamotowych, ale specyfika tego pieca wymaga zaizolowanego paleniska... Cegla szamotowa jest akumulucajna i odbiera mi cieplo, ktore po wytworzeniu w tym palenisku ma byc przetrnsportowane dalej, do akumulacyjnej lawy grzewczej....
Szukam zatem rozwiazania takiego, zeby material byl zarodoporny, wytrzymaly na ciagla temperature (no 10 godzin palenia, 14 bez palenia)...oraz mial duze (im wieksze tym lepiej) wlasciwiosci izolacyjne.... palone bedzie drewnem....
pytalem prodycenta cegiel szamotowych izolacyjnych, ale powiedzial mi ze moga one pekac i nei sa tak wytrzymale na te te,perature.... zatem pomyslalem sobie (po przestudiowaniu kilku forum) ze najlepiej bedzie odlac poprostu forme takiego paleniska....
zatem moje pytanie dotyczy zaroodpornej masy dobrze izolujacej, oraz odpornej na wysoka temperature 1300st.
Moje dywagacje w tym momencie oscyluja wokol zrobienia meszanki z jakiegos zaroodpornego cementu zmieszanego z perlitem badz wermikulitem (im wiecej da sie go wlozyc tym lepiej... Co byscie polecali na taka mase? I jak myslicie czy bedzie wytzrymale to moje rozwiazanie... jaka mieszanke zastosowac... dziekuje bardzo za pomoc.
robert
https://forum.murator.pl/topic/182688-masa-ognioodporna-i-izolacyjna-na-odlew-paleniska/
Wszystko już było...Równie dobrze można spytać o bardziej okrągłe koło...
Po wielu próbach dojdziesz do wniosku, że cegła szamotowa obłożona z zewnątrz jakimś izolatorem, choćby perlitem, będzie najlepsza. Możesz oczywiście zastosować materiał którym okładają lądowniki kosmiczne, ale to kosztuje 4000 zł za kg netto...
https://forum.murator.pl/topic/182688-masa-ognioodporna-i-izolacyjna-na-odlew-paleniska/#findComment-6078555
widzialem takie odlewy na necie w zachodnich stronach... mysle ze I u nas mozna to zrobic... murowanie z szamotu zajmuje duzo czasu I miejsca... szybciej byloby to odlac... czy na prawde nie mozna zmieszac gliny ognioodpornej z cementem ogniodpornym I perlitem? I czemu nie mozna? widzialem na necie jakies zaroodporne betony.... czemu to nie zadziala? w koncu mamy jakies nowe twchnologie... dzieki za pomoc I pomysly....
https://forum.murator.pl/topic/182688-masa-ognioodporna-i-izolacyjna-na-odlew-paleniska/#findComment-6079000
Witam.
Oczywiście że można ... tyle że perlit, tudzież każdy inny wypełniacz mający za zadanie sprawienie iż beton szamotowy nagle stanie się cudownym izolatorem, będzie zachowywał się właśnie tak jak tłumaczył Ci to producent szamotów u którego zasięgałeś rady ...
Najlepszym pod względem wytrzymałościowym izolatorem jest sam szamot - umieszczony w izolacji zewnętrznej i po osiągnięciu przez niego maksymalnego naładowania energią, więcej jej nie przyjmie i zacznie najzwyczajniej w świecie spełniać też rolę izolatora.
Chyba się domyślam co chcesz zrobić ... ale powiem Ci że każde "normalne" palenisko zrobione z głową będzie znacznie lepsze pod względem sprawności i ilości wytworzonej energii od rocket-stov. Wbrew pozorom jest ono dalekie od doskonałości - przede wszystkim następuje w nim znaczne chłodzenie samego paleniska w skutek nieograniczonego niczym dopływu powietrza pierwotnego, a po drugie ciężko w nim uzyskać dopalanie się spalin w pełnym tego słowa znaczeniu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/182688-masa-ognioodporna-i-izolacyjna-na-odlew-paleniska/#findComment-6079277
hej. dzieki. faktycznie chodzi o rocket stove.... z mojego doswiadvzenia wynika iz jest to wydajny system.... w porownaniu do palenia w kozie zuzywam o wiele mniej drewna.... w porownaniu do kaflaka nie dymi mi z komina I jest o wiele czystsze spalanie..... a przy dobrze zaizolowanym palenisku I dobrze zrobionej komorze spalania dochodzi do spalania gazow.... ale do tego potrzebny jest wlasnie odlew o odpowiednim ksztalcie....dzieki za pomoc... byc moze faktycznie odlew nalezy zrobic z zaroodpornego betonu poczym dobrze zaizolowac...
https://forum.murator.pl/topic/182688-masa-ognioodporna-i-izolacyjna-na-odlew-paleniska/#findComment-6079833
No ale zapewne nie monolityczny, czyli w całości....
Bo według mnie szkoda tylko czasu, roboty i materiału
https://forum.murator.pl/topic/182688-masa-ognioodporna-i-izolacyjna-na-odlew-paleniska/#findComment-6080417
  • 4 weeks później...
tak nie monolit... z dwoch czesci, pomiedzy to uszczelka i zscisniecie metalowymi zaciskami...
Co do wydajnosci... czlowiek ktorego praca sie inspiruje, niejaki Peter van Den Berg, sprawdzal wydajnosc na analizatorze spalin TESTO i mial wyniki "efficiency" 92 procent.
no niezwykle niskie odczyty CO, czyli tlenku wegla...
byc moze jestem (a raczej na pewno) zbyt mlody w temacie, ale niezwykle inspiruje mnie wysoka wydajnosc spalania oraz niska emisja zanieczyszczen do atmosfery, czyli czysciutkie spalanie...
https://forum.murator.pl/topic/182688-masa-ognioodporna-i-izolacyjna-na-odlew-paleniska/#findComment-6121669
robert
A pytałeś może u producentów takich mas i innych ognioodpornych rzeczy? No nie wiem vitcas np albo coś?
Ja jako kobieta oczywiście się mało orientuję, więc praktycznie o wszystko pytam albo fachowców, albo - jak mam nadzieję teraz, na tym forum
https://forum.murator.pl/topic/182688-masa-ognioodporna-i-izolacyjna-na-odlew-paleniska/#findComment-6132663
Tak potwierdzam VITCAS posiada stosowne betony.
Jednocześnie chciałem poinformować, że będą już na dniach, dostępne betony wymieszane na mokro.
Wymieszany na "mokro" beton OB1350 i AkuMix umożliwiający wykonanie elementów bez konieczności wibrowania. Gotowa mieszanka zapewnia uniknięcie istotnego błędu przedawkowania ilości wody podczas rozrabiania. Odlany element, jest również dobrze odpowietrzony, czyli posiada ograniczoną ilość porów powietrznych, bardzo niekorzystnych dla betonów ogniotrwałych.
Czyli po chłopsku zrozumiale:
Taki gotowy (mokry) beton w wiadrze ma tę właśnie zaletę, że będzie już odpowietrzony. Mieszając suchy z wodą w betoniarce czy mieszadłem straszliwie się napowietrza i nie jest w stanie odpowietrzyć się przy formowaniu, bo za szybko tężeje. Ten tej wady nie ma- efekt taki, jak przy fomowaniu próżniowym.
Delikwent nie musi mieć żadnych umiejętności. Na godzinę przed użyciem przewraca wiadro do góry nogami. potem otwiera, zakręci z pięć razy jakimś kijem i może lać w dziurę.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/182688-masa-ognioodporna-i-izolacyjna-na-odlew-paleniska/#findComment-6132716
  • 1 month później...
[/font][/color]
Dziekuje. To dosc dobra informacja, gdyz jako nowicjusz boje sie tego calego wibrowania, ktore de facto nie jest chyba az tak trudne.
Ale jesli moglbym prosic o jakis link do tego gotowego betonu 1350 na mokro to bylbym wdzieczny.
Podejrzewam ze jest to beton akumulacyjny... czy istnieje jakis tego typu gotowy beton, ktory ma wlasciwosci izolacyjne?
Jesli na forum nie mozna sie reklamowac, prosze o informacje na mejla:
[email protected]
dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/182688-masa-ognioodporna-i-izolacyjna-na-odlew-paleniska/#findComment-6208429
