milkawawa 09.09.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 witam, czy dobrze będzie wyglądało jeśli pierwszy schodek w schodach będzie miał jedynie 4 cm wysokości? mam źle wylane schody i nie wiem jak wybrnąć z problemu. Można ewentualnie zrobić jeden wielki schodek z pierwszego i drugiego w kolejności, ale może to być dość niewygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182697-4-cm-schodek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1pezet 11.09.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 witam, czy dobrze będzie wyglądało jeśli pierwszy schodek w schodach będzie miał jedynie 4 cm wysokości? mam źle wylane schody i nie wiem jak wybrnąć z problemu. Można ewentualnie zrobić jeden wielki schodek z pierwszego i drugiego w kolejności, ale może to być dość niewygodne. Bardzo źle.Można zlikwidować ten stopień a następne stopnie obniżać np. pierwszy o 3,5cm, drugi o 3 cm,trzeci o2,5cm .,itd. Przy takim obniżaniu przesuwamy policzki schodów do przodu o około 3do 4cm aby przy kuciu nie naruszyć konstrukcji stopnia. Jeżeli stopnie są wysokie powyżej 18cm to na tym niskim stopniu nadbudowałbym stopień na wysokość jaka wychodzi z obliczenia - wysokość podzielić przez ilość stopni- i wtedy nadbudowujemy wszystkie stopnie. A teraz wszystko zależy od okładziny stopni - drewno czy płytki ceramiczne, na zewnątrz czy wewnątrz . UWAGA Przy nadlewaniu należy wiedzieć że beton z betonem nie wiąże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182697-4-cm-schodek/#findComment-6081873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milkawawa 12.09.2013 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Bardzo źle.Można zlikwidować ten stopień a następne stopnie obniżać np. pierwszy o 3,5cm, drugi o 3 cm,trzeci o2,5cm .,itd. Przy takim obniżaniu przesuwamy policzki schodów do przodu o około 3do 4cm aby przy kuciu nie naruszyć konstrukcji stopnia. Jeżeli stopnie są wysokie powyżej 18cm to na tym niskim stopniu nadbudowałbym stopień na wysokość jaka wychodzi z obliczenia - wysokość podzielić przez ilość stopni- i wtedy nadbudowujemy wszystkie stopnie. A teraz wszystko zależy od okładziny stopni - drewno czy płytki ceramiczne, na zewnątrz czy wewnątrz . UWAGA Przy nadlewaniu należy wiedzieć że beton z betonem nie wiąże. czy w przypadku obniżenia stopni, stopień 0 dać w kolorze schodów czy nadbudować parkietem? znajduje się on w zabudowanej z obu stron ścianami klatce schodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182697-4-cm-schodek/#findComment-6083067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 12.09.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Dojechać z parkietem do schodów czyli tak jakby go nie byłoWstawienie tam stopnia licującego z podłogą będzie lipnie wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182697-4-cm-schodek/#findComment-6083076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1pezet 15.09.2013 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 czy w przypadku obniżenia stopni, stopień 0 dać w kolorze schodów czy nadbudować parkietem? znajduje się on w zabudowanej z obu stron ścianami klatce schodowej. W tym przypadku byłbym za nadbudową stopni. Stopnie byłyby łagodniejsze do użytkowania a wejście parkietem w taką lukę nie wygląda korzystnie.Nie było informacji jak głębokie i wysokie są stopnie.Bywa że stopnie mają tylko 24 cm głębokości a 20 cm wysokości i jak chodzić po takich schodach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182697-4-cm-schodek/#findComment-6086692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milkawawa 15.09.2013 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 W tym przypadku byłbym za nadbudową stopni. Stopnie byłyby łagodniejsze do użytkowania a wejście parkietem w taką lukę nie wygląda korzystnie.Nie było informacji jak głębokie i wysokie są stopnie.Bywa że stopnie mają tylko 24 cm głębokości a 20 cm wysokości i jak chodzić po takich schodach. ale w jaki sposób nadbudować stopnie skoro beton z betonem nie wiąże? drewnem nadbudować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182697-4-cm-schodek/#findComment-6086799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1pezet 15.09.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 ale w jaki sposób nadbudować stopnie skoro beton z betonem nie wiąże? drewnem nadbudować? Uwaga dotyczyła gdyby wykładziną schodów było drewno i nadlewki poniżej 4 cm mogłyby pękać przy wierceniu otworów. Jeśli schody będą wyłożone płytką ceramiczną to można nadłożyć nawet suporeksm a mniejsze grubości płytką ceramiczną nawet ścienną. Podpowiadam dlatego ponieważ wykonywałem kilka poprawień biegów schodowych np. jeden bieg miał miał stopnie na wysokość 22 cm a drugi bieg od podestu w górę 17,5 cm. Zaproponowałem dorobienie jednego stopnia, który wychodził na hol tylko 12cm, a bieg ten liczył tylko 5 stopni więc przeróbka była łatwa.Stopień miał zaokrąglenia na bokach. Schody były robione z płyt wielkoformatowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182697-4-cm-schodek/#findComment-6086845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milkawawa 15.09.2013 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Uwaga dotyczyła gdyby wykładziną schodów było drewno i nadlewki poniżej 4 cm mogłyby pękać przy wierceniu otworów. Jeśli schody będą wyłożone płytką ceramiczną to można nadłożyć nawet suporeksm a mniejsze grubości płytką ceramiczną nawet ścienną. Podpowiadam dlatego ponieważ wykonywałem kilka poprawień biegów schodowych np. jeden bieg miał miał stopnie na wysokość 22 cm a drugi bieg od podestu w górę 17,5 cm. Zaproponowałem dorobienie jednego stopnia, który wychodził na hol tylko 12cm, a bieg ten liczył tylko 5 stopni więc przeróbka była łatwa.Stopień miał zaokrąglenia na bokach. Schody były robione z płyt wielkoformatowych. schody będą drewniane, w załączeniu przesyłam jak to teraz wygląda, dodam że drzwi są jedynie tymczasowe i tymczasowo zrobiony jest próg. Jakby Pan to nadbudował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182697-4-cm-schodek/#findComment-6086874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1pezet 15.09.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 schody będą drewniane, w załączeniu przesyłam jak to teraz wygląda, dodam że drzwi są jedynie tymczasowe i tymczasowo zrobiony jest próg. Jakby Pan to nadbudował? Trzeba było od razu dać zdjęcie i tematu byśmy nie rozciągali.Jeśli drzwi muszą zostać to jest bardzo zły układ. Przy wchodzeniu na górę nie będzie problemu ale przy zejściu powinien być podest chociaż 40 do 50cm bo w tym przypadku jedną nogą będziemy stać na 1 stopniu i drugą nogą na 0 stopniu i będziemy otwierać drzwi a to jest niewygodne.Jeśli schody mają być z drewna to proponuje zrobić podstopnie z płytek gresowych np polerowanych a nakładki stopni z drewna. Jak robiłem takie schody to najpierw kleiłem podstopnie a następnie nakładki drewniane na fischery i piankę.Ja te schody zrobiłbym z płytki gresowej 60x60 bo płytkę dzielimy na pół i mamy stopnie oraz na trzy części i mamy podstopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182697-4-cm-schodek/#findComment-6086925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milkawawa 15.09.2013 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Trzeba było od razu dać zdjęcie i tematu byśmy nie rozciągali.Jeśli drzwi muszą zostać to jest bardzo zły układ. Przy wchodzeniu na górę nie będzie problemu ale przy zejściu powinien być podest chociaż 40 do 50cm bo w tym przypadku jedną nogą będziemy stać na 1 stopniu i drugą nogą na 0 stopniu i będziemy otwierać drzwi a to jest niewygodne.Jeśli schody mają być z drewna to proponuje zrobić podstopnie z płytek gresowych np polerowanych a nakładki stopni z drewna. Jak robiłem takie schody to najpierw kleiłem podstopnie a następnie nakładki drewniane na fischery i piankę.Ja te schody zrobiłbym z płytki gresowej 60x60 bo płytkę dzielimy na pół i mamy stopnie oraz na trzy części i mamy podstopnie. tak jak pisałam drzwi są tymczasowe na czas budowy jedynie. Dziękuję za wskazówki co do nadbudowy stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182697-4-cm-schodek/#findComment-6087016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
