Krzysztof 13.06.2002 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2002 Niestety kończy się promocja na JOTUL'a Panorama I18 RTD, a ja ciągle się waham! Mam pytanie odnośnie obudowy do wkładu. Otóż z tego co wiem, to ściana z tyłu paleniska kominka powinna być wyłożona specjalną wełną mineralną z folią aluminiową, tak aby ściana się nie nagrzewała, a całe ciepło szło do pomieszczenia i do dystrybutora gorącego powietrza. Jeden z dystrybutorów JOTUL'a twierdzi, że w przypadku Panoramy I18 RTD jest to zbyteczne!!!! Czy to jest prawda???? Czy rzeczywiście nie trzeba izolować tej ściany????? Pozdrawiam wszystkich serdecznie i proszę jeśli ktoś zna odpowiedź, to niech się łaskawie podzieli. Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1827-we%C5%82na-mineralna-z-aluminium-przy-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.06.2002 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2002 Jeśli zaizolujesz dystrybutor gorącego powietrza, to nie musisz już izolować ściany za kominkiem!Aczkolwiek, może ktoś to potwierdzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1827-we%C5%82na-mineralna-z-aluminium-przy-kominku/#findComment-21221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof 14.06.2002 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2002 Czyżby nikt z Was nie miał żadnego zdania na ten temat????Przecież temat kominków był już niejednokrotnie przerabiany!!! Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1827-we%C5%82na-mineralna-z-aluminium-przy-kominku/#findComment-21316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 17.06.2002 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Myślę, że ten Twój sprzedawca założył (lub wie), że za kominkiem jest ściana wewnętrzna domu i jej nagrzanie nie powoduje znaczących strat ciepła. W takim przypadku niestosowanie wełny pozwala obniżyć koszt i to jest chyba jedyny argument za jej pominięciem. Pozostawiam pod rozwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1827-we%C5%82na-mineralna-z-aluminium-przy-kominku/#findComment-21505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.06.2002 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2002 Jotul Panorama ma zamontowany na plecach wkładu ekran z blachy co powoduje, że temperatura promieniowania ciepła na tylnią ściane za wkładem jest znacznie niższa. Nie zmienia to faktu, że należało by ją zaizolować, nie zależy Ci raczej na grzaniu murow a pomieszczeń. Poza tym wysoka temperatura i jej zmiany mogą niszczyć mury, stropy itp. Oczywiście najważniejsze jest by wszystko było zrobione zgodnie z instrukcją montażu wkładu (UWAGA NA GWARANCJE PRODUCENTA). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1827-we%C5%82na-mineralna-z-aluminium-przy-kominku/#findComment-22899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxal 28.06.2002 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2002 Moim zdaniem wnętrze kominka powinieneś zaizolować wełną (ja zastosowałem sztywną wełnę z folią Rockwola na Atlas Plus)Powietrze ogrzane wkładem ma konwekcyjnie wydostawać się przez otwory w górnej części "baby". Nie ma sensu tracić ciepła na grzanie muru o dużej bezwładności cieplnej. "Babę" czyli obudowę górną kominka zrobiłem z ogniotrwałych płyt gipsowych i zaizolowałem od wewnątrz wełną. Przyjąłem takie rozwiązanie ponieważ zastosowałem rozprowadzenie ciepła do innych pomieszczeń(turbina). Kominek ogrzewa pomieszczenie poprzez szybę i ciepłym powietrzem przez górne otwory dystrybucyjne.Trzeba pamiętać o zrobieniu półki (komory dekompresyjnej)zaizolowanej wełną u góry baby (ok. 30cm od stropu) z małymi otworami wentylacyjnymi. Ponieważ dolną obudowę zrobiłem z cegły, zrezygnowałem z możliwości nagrzewania całego kominka jak pieca kaflowego i od środka obłożyłem obudowę wełną. W ten sposób zrobił się piekarnik z którego ciepło "idzie" na pomieszczenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1827-we%C5%82na-mineralna-z-aluminium-przy-kominku/#findComment-23298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 29.06.2002 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2002 Witam z nad deszczowego morza Po pierwsze ustalmy co wkład kominkowy ma wspólnego z kominkiem,Moim zdaniem to poza wyglądem to nic. Należy wkład kominkowy potraktować jako piec do ogrzewania i w takim przypadku należy zrobić wszystko by uzyskać jak najwięcej ciepła z tego urządzenia i to już w komorze spalania. Dlatego uważam, że izolowanie „kominka” wełną jest nieporozumieniem.I tak wkład kominkowy powinien być tak zamontowany by powietrze mogło go owiewać i odbierać nadmiar ciepła, które kierowane jest do odpowiedniego pomieszczenia. Ponad to obudowa wkładu wykonujemy z materiału o dużej pojemności cieplnej było mogła akumulować ciepło w trakcie palenia a oddawać je gdy ogień wygaśnie.Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1827-we%C5%82na-mineralna-z-aluminium-przy-kominku/#findComment-23311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxal 29.06.2002 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2002 Abakus masz rację, ale pod warunkiem, żeby móc akumulować ciepło w obudowie, musiałbyś zrobić piecokominek. Wewnątrz cegły szamotowe zewnętrznie oblicowane kaflami piecowymi lub obrzucone "ciepłym" tynkiem lub gliną. Natomiast pozostawienie szczelin do obiegu powietrza jest normalką. Powiem więcej, fabryczne szczeliny wlotowe w kominkach są niewystarczające przy sporych turbinach zasysających. Ja u siebie musiałem zastosować dodatkowe wloty powietrza (wstawiłem wspomagający wentylator) w niszach na drewno, bo po włączeniu turbiny powietrze zasysane było nawet przez górne kratki wylotowe.Odnośnie izolowania "Kominka" miałem na myśli moją obudowę, a nie wkład. Ja wykonałem ją z pozostałych na placu boju materiałów (cegła, bloczki pgs) i nie było sensu tracić ciepła na ogrzanie tej masy. Dla zaineresowanych sposób izolowania wewnątrz obudowy kominka z wkładem Murator wrześniowy nr173 z 1998r.Pozdrawiam Waldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1827-we%C5%82na-mineralna-z-aluminium-przy-kominku/#findComment-23321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 29.06.2002 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2002 Ja uważam że obudowa wkładu powinna być w kolejności od wkładu pustka powietrza która owiewa i następnie obudowa, która po nagrzaniu się również będzie ogrzewała powietrze w środku „kominka” i na zewnątrz i nie musi być wykonana z szamotu bo nie ma kontaktu z ogniem. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1827-we%C5%82na-mineralna-z-aluminium-przy-kominku/#findComment-23325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxal 29.06.2002 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2002 Jacku. Nie twierdzę że nagrzewanie obudowy kominka jest błędem,tylko w moim wypadku przy zastosowanych materiałach łatwo pochłaniających ciepło, a trudniej oddających jest to niecelowe.Podobnie uważam w przypadku stosowania popularnych okładzin kamiennych np.piaskowiec. Jeśli komuś zależy na maksymalnym wykorzystaniu ciepła wkładu kominkowego do ogrzania innych pomieszczeń, to powinien wyeliminować straty na zbędne ogrzewanie obudowy lub ściany. W pomieszczeniu w którym jest kominek i tak będziesz miał ciepło z otworów wylotowych powietrza i z szyby. Natomiast promieniowanie kominka po wygaśnięciu ognia, no cóż, jeśli ktoś okazjonalnie w nim pali, to może mieć jakieś znaczenie. Ja jak rozpaliłem jesienią to wygasiłem, go praktycznie wiosną. Mam rozbudowane przewody transportujące ciepło. Maksymalna odległość od kominka do skrajnego anemostatu to ok.14m. Rury stalowe spiro po wystudzeniu (wyłączona turbina) potrzebują 2 godzin na to aby ogrzały się na tyle aby ponownie u ich wylotu pojawiło się ciepłe, a nie letnie powietrze, dlatego dodatkowe "pochłaniacze" ciepła po drodze uznałem za zbędne. Myślę, że te wyjaśnienia wystarczą do obrony mojego stanowiska. Dodam, że sprawdziłem to rozwiązanie w tym sezonie grzewczym.Pozdrawiam Waldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1827-we%C5%82na-mineralna-z-aluminium-przy-kominku/#findComment-23336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 01.07.2002 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Izolowanie cieplne komory kominka służy do tego aby obudowę kominka możn było wykonać z czego się chce i nie stważała niebezpieczeństwa popażenia. Oraz nie następowała zmiana kolorów materiałów z których wykonana jest obudowa kominka. Wkład może osiągnąć taką temperaturę że po ogrzaniu górna część osłony komina może po prostu żółknąć. Kominek przeważnie nie jest wykonywany z odpowiedniej grubości mmateriałów i jego ścianki bez izolacji mogą poparzyć jeśli się ich dotknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1827-we%C5%82na-mineralna-z-aluminium-przy-kominku/#findComment-23451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
