Ponowne zaolejowanie podłogi białym olejem nic nie zmieni. Musisz podłoge wyszlifować do surowego drewna i wtedy zaolejować. Jężeli chcesz to spróbuj podkładu pod olej Nordic Tone i na to biały olej . Wszystko firmy Bona. Myślę, że będziesz zadowolony.
Cyklinowanie jak najbardziej, ale przed olejowaniem "wędzonego merbau", trzeba otworzyć "pory" drewna. Można wodą z dodatkiem pewnego roztworu, zalezy jak bardzo chcesz rozjaśnić ten parkiet, mozna tez zastosować pewien kwas, po jego nałożeniu i odczekaniu około 20min. trzeba go zmyć czystą wodą, nastepnie jak podłoga nam wyschnie (bedzie sucha i jasniejsza), mozemy olejować. Olej (biały) nakładamy wałkiem, po około 30 min. polerujemy go odpowiednim kolorystycznie padem, nadmiar oleju zbieramy (szpachlem, ściągaczka) ponownie polerujemy (odpowiednim padem) do momentu az podłoga będzie miał jednolity odcień kolorystyczny i nasycenia. Po 24-48 h. nakładamy druga warstwę oleju, moze być ponowanie biały, naturalny, lub biały transparentny. Wszystko zalezne jest od twojego gustu, jak bardzo ma byc wybielona.
Czy jest możliwe rozjaśnienie wędzonego merbau? Podłoga jest zaolejowana olejem bezbarwnym i jest zbyt ciemna. Czy jak dam olej biały to wyjdzie dobrze i przede wszystkim czy mi to rozjaśni?
Czy podłoga w stanie surowym miała kolor, który Tobie odpowiadał? Czy może też był zbyt ciemny?
oryginalnie kolor surowego drewna mi bardziej odpowiadał, chociaż gdyby dało się jeszcze troszkę rozjaśnić to byśmy chyba woleli. Za bardzo na ciemnym widać wszystkie paprochy, nawet po odkurzeniu efekt jest tylko na chwilę.
a jaki to kwas? rozumiem że do takiej "operacji" będzie potrzebny doświadczony fachowiec?
należy cyklinować do papieru 100 lub 120. Następnie 2x wyługować. Każde ługowanie ługiem do drewna liściastego pozostawić na 24 godz. Następnie padem brunatnym przetrzeć podłogę, okurzyć bardzo dokładnie i nałożyć Bona Naturale 2K lub bardzo odporny na ścieranie Arboritec Genuine 2K.
dziękuję za tą cenną informację
czy preparat do ługowania też jakiś konkretny Pan poleci? czy po tych czynnościach drewno będzie jedynie rozjaśnione czy dostanie lekko szarego odcienia?
czy te dwa preparaty Arboritec i Bona Naturale 2K to alternatywa dla oleju i lakieru?
Edytowane przez milkawawa
Bona Naturale 1K Jest przeznaczone do aplikacji w mieszkaniach, a Bona Naturale 2K w obiektach użyteczności publicznej. Wizualnie nadaje powierzchni wygląd jakby była ona olejowana , a sprząta się ją jak lakierowaną. O Arboritec Genuine 2K słyszałem, ze jest mocno przereklamowane.
http://www.bona.com/pl/Polski/BonaSystem/Lakiery/Bona-Naturale/
przereklamowane są wszystkie lakiery z ich często "nieziemską" odpornością na ścieranie czy twardość. Te wszystkie parametry są mało przekonywujące praktycznie. Opieranie się tylko i wyłącznie na tym co jest napisane na etykiecie przysparza parkieciarzowi kłopotów. Genuine 2K sprawdziłem praktycznie u siebie w moim małym laboratorium, a następnie na podłodze u klienta. Wytrzymałość na ścieranie ma wyższą niż Traffic. Oczywiście w praktyce na tej samej powierzchni o takim samym natężeniu ruchu pieszego,wydłuża żywotność lakieru Genuine do około 1,5-2,0 lat. Faktem jest, że Arboritec to następna szwedzka firma, która niedawno weszła na Polski rynek i należy na opinie tych lakierów odczekać.
