Czy ktoś z posiadaczy może podzielić się opinią ?
Czy uzyskuje parametry opisane w karcie katlogowej?:
http://www.ariston.com/pl/NUOS_EVO_80_110
Czy komuś udało się zaadopotować tą pompę, do powietrza wywiewanego z wentylacji mechanicznej ?
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/
  • Odpowiedzi 74
też jestem ciekaw. sam się zastanawiam czy w to nie zainwestować. pompa nie wymaga dużych przepływów powietrza, u mnie szybko by się zwróciła, gdyby udało mi się ją podłączyć także do CO i gdyby ciągnęła powietrze z wentylacji. zastanawiam się jaką najniższą temperaturę wody można ustawić na tej pompie.
w Twoim przypadku chodzi o CWU tylko?
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6082075
Jak chcesz taką pompę podłączyć do CO to oświeć żarówkę o mocy 200W w garażu niech cały czas świeci - osiągniesz ten sam efekt a koszt zakupu sporo mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6082119
wychodzę z założenia że można by tym wstępnie podgrzewać wodę dla CO i CWU do temperatury 30-35 (a to co trzeba więcej, dogrzewać grzałką). w połączeniu z powietrzem z wentylacji dałoby to wysoki COP. przy stosunkowo niskim zapotrzebowaniu domu na ciepło o niskim obciążeniu cieplnym miałoby to chyba jakiś sens. ja mam generalnie dylemat - grzać prądem, wspomagać to taką małą pompą ciepła do CWU (już pomińmy czy wspomagać CO czy używać jej tylko do CWU) czy kupować pompę do CO. w przyszłym roku robię instalacje ale ze źródłem ciepła jeszcze się chyba wstrzymam. pompa do CO powinna zwrócić się zanim nawali, ale to jednak spory wydatek.
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6082159
imrahil można tak jak piszesz. Nie wiem tylko, czy te ciepło z takiej malutkiej PC zdoła zagrzać zasobik załóżmy 300L do 35oC, z którego non stop podbierane jest ciepło do CWU i CO. Poza tym nie wiem, czy ta PC może pracować non stop. W takiej sytuacji jej żywotność może znacząco się skrócić.
Napewno taka PC jest idealnym rozwiązaniem dla grzejących prądem.
PS. Przy tym OZC, które masz w stopce szedłbym jednak z "normalną" PC do CO i CWU.
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6082388
ja wiem, to daje tylko około 850 W mocy i przypuszczam że to niewiele więcej niż moc wymagana do przygotowania CWU dla trzech osób. poeksperymentowałbym, ale nie mam czasu, więc pierwszy sezon grzewczy (budynek będzie jeszcze niezamieszkały) i tak pojadę na czystym prądzie, zobaczymy ile wynosi realne zapotrzebowanie.
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6083560
  • 3 weeks później...
Witam , przymierzam się do zakupu właśnie tego modelu , i jeżeli nie był by to problem miał bym kilka pytań -
Jak wygląda podłączenie na niska / wysoka taryfę ( jest informacja w manualu ze należy podłączyć przewód - ale w opisie elektrycznym już nic takiego nie znalazłem
A następne pytanie to czy te 110 l wystarcza na 3 - 4 osoby(2 małych dzieci ) ?
Czy jest opcja żeby w jakimś szybszym tempie ogrzać wodę w bojlerze? - czytałem ze jest tam opcja boost ale nie wiem ile czasu to ogrzewa.
dzekuje, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6111161
dziekuje za odpowiedz ,
Z solarow zrezygnowałem właśnie na rzecz tej pompy- wydaje mi się bardziej opłacalna( zobaczymy po jakim czasie się zwróci ) ... z czasem zainwestuje w fotowoltanike.
Co do tego podłączenia na niższą taryfę .. to właśnie mnie najbardziej interesuje .. bo będę miał - 20 h tanszego prądu a pozostałe 4h w ciągu dnia/nocy są dożo droższe ... a na dokładkę godziny sie zmieniają w ciągu roku - wiec nie chciał bym za często grzebać przy tym - ale jak będzie trzeba to trudno ...
zamierzam PC podłączyć pod wywiew z rekuperacji - licz wiec ze w zimie tez będzie "wydajna". :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6112185
  • 1 month później...
Jesteś pewien że boost to tylko grzałka?
próbowałem wczoraj u siebie uruchomić pompę - nie mam jeszcze podłączonych przewodów z czynnikiem, a potrzebuję grzać wodę grzałką i nie bardzo się da.
W trybie boost również wyświetla się symbol wentylatora (oprócz symbolu grzałki) no i wentylator zaczyna się kręcić.
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6206335
Nie. Najpierw sobie brala powietrze z pralni bo tam jest zamontowana i wyrzucala tez tam a teraz bierze powietrze z lazienki a wyrzuca w pralni. Nie widze sensu zeby brac powietrze z zewnątrz bo juz teraz by nie pracowala a tak bedzie smigac caly rok.
przy takim układzie to zwykły bojler z grzałką działa tak samo pod względem zużycia energii, u ciebie pompa robi tylko iluzję niskiego zużycia ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6214449
Nareszcie ktos zauwazył bezsens takiego rozwiazania
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6214499
Jakies uzasadnienie moze? :)
witam
tak jak BAERTH3Z pisze
do grzania c.w.u. korzystasz z ciepła, które wcześniej dostarczyłeś na potrzeby c.o., zabierasz to ciepło (które obecnie musisz dodatkowo wytworzyć) dokładasz jeszcze "prądem" trochę kWh i dopiero grzejesz c.w.u.,
jakbyś wykorzystywał np. jakieś ciepło odpadowe (które i tak byłoby wyrzucane na zewnątrz), np. z wentylacji byłoby ok
no chyba, że dom grzejesz b. tanim źródłem - ale nawet jakby, lepiej byłoby tym źródłem bezpośrednio grzać c.w.u.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6214805
Niby tak... ale ona chodzi nie wiecej jak 3h/24h i bierze 250w/h przeplyw powietrza tez nie jest jakis wielki wiec mysle ze nie jest tak zle jak mowicie.. ;)
A czym jest ogrzewane powietrze które pobiera pompa? Idąc takim tokiem rozumowania, mozna do ogrzewania i cwu zainstalowac pompe p-w w budynku i tylko z niego pobierac powietrze i mamy perpetum mobile, dajemy mniej i otrzymujemy wiecej a pompie zadne mrozy nie straszne, a jaki wysoki COP.
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6215008
piekar25
Twoje rozumowanie jest błędne. Koledzy próbują Ci to wytłumaczyć, ale to jakoś do Ciebie nie dociera.
Na moc grzewczą składa się moc elektryczna i moc chłodnicza pompy ciepła. Każdy, normalnie użytkujący pompę ciepła płaci tylko za moc elektryczną (i na tym cały "myk" polega). Ty do tego grona nie należysz - płacisz również za chłodniczą.
Jeśli dla jakichś warunków pracy Twoja PC ma 850W grzewczej i 250W elektrycznej, to normalnie powinieneś płacić tylko za te 250W. Ale tak nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/#findComment-6215743
