Faktycznie. Ja myślałem o normalnej NUOS, która działa od +10 (nie EVO).
co do różnic między evo a evo split, to na pewno split szybciej nagrzewa cały baniak. Wg specyfikacji 3 h (split) 6 h (nie split)
u mnie jeszcze hula (przy aktualnej pogodzie) i na razie wychodzi 4 kWh na dobę (z tym że to mało miarodajne bo dopiero 3 dni pomiarów). Ale wcześniej mieszkałem w domu gdzie był bojler 120 l i łykał 7-8 kWh na dobę tak więc nie ma tragedii na razie.
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/page/2/#findComment-6216471
  • Odpowiedzi 74
  • 1 month później...
Witam na forum.
Na dzień dzisiejszy wodę grzeję elektrycznie (5,5 -10 kWh/dobę). Zatem jeśli zimą ogrzewam dom węglem a latem jest po prostu ciepło to taka PC będzie optymalnym rozwiązaniem ? Zastanawiałem się jeszcze nad PC np. hewalex + zasobnik i w okresach jesienno - wiosennych ogrzewać mieszkanie bez uruchamiania pieca.
Ciekaw jestem jaki jest realny koszt(zużycie prądu) na ogrzanie pełnego zasobnika przy pomocy PC. Odnoszę wrażenie , ze COP podawany przez producentów nijak się ma do rzeczywistości a rzutuje to na opłacalność inwestycji. Amortyzacja po 10 latach to abstrakcja - ani sprężarka ani zbiornik nie dożyją.
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/page/2/#findComment-6309860
Witam na forum.
opłacalność żadna - tylko wygoda
wiesz ile prądu "spalasz", przelicz to na PC z COP powiedzmy 3, pomnóz przez miesiące gdzie nie palisz węglem, pomnóż przez 6lat, potem przelicz te kWh+koszt PC co ci wyszły na węgiel i zobaczysz co wyjdzie - pewnie z 12-15lat ;)
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/page/2/#findComment-6310293
Zgadzam się z tym.
A jeśli tylko wygoda to czemu nie zwykły tańszy bojler ?
O "klimie" z takiej pompy zapomnijcie.
Przy ogrzewaniu cały rok czystym prądem - bojler - zdecydowanie opłaca się zakup tej pompy. W szczególności jeśli podłączysz ją pod wywiew z reku. To są realne oszczędności.
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/page/2/#findComment-6311609
u mnie za ostatnie 30 dni poszło 105 kWh. poprzedni miesiąc podobnie.
niestety nie mam licznika na ciepłą wodę wiec COP-u się nie policzy...
z licznika głównego 12,7 m3 za ostatnie 30 dni. teoretycznie można założyć że połowa to woda ciepła (tak przynajmniej mi miesiąc w miesiąc wychodziło jak jeszcze mieszkałem w blokach).
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/page/2/#findComment-6312048
na szybko
12,7m3/2=6350ltrx4,2=26670x30stC=800100kJ=222,25kWh na CWU potrzeba z 10 do 40stC
To COP średnio 222,25/105=2,12
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/page/2/#findComment-6316825
na wejściu mam wodę 11-12C podgrzewam do 55C
przy założeniu dla bezpieczeństwa, że 40% wody to ciepła wychodzi mi na razie średni COP 2,35. myślę ze nie najgorzej jak na okres zimowy :)
Zaciągasz powietrze bezpośrednio z zewnątrz ?
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/page/2/#findComment-6316900
Witam!
Podłączam się do tematu. Niestety nie udało mi się znalezc satysfakcjonującej dodpowiedzi na moje wątpliwosci stad moje pytania do uzytkowników PC ariston nuos evo 80-110:
1. Który model wybrac 80 czy 110? (2os dorosłe+2 dzieci. 2 łazienki. 2prysznice,2 wanny.ogrzewanie co na węgiel. pc mialaby dostarczac cwu tylko poza sezonem grzewczym)
2. Jakie sa miesieczne koszty energii zuzywanej przez tą pompę?
3. czy to w ogóle ma sens? czy może lepiej wybrac przepływowy/pojemnościowy ogrzewacz wody? (brak mozliwosci podłączenia gazu-tylko elektryczne)
4.Czy ten system się sprawdza? czy ciepłej wody wystarczy dla tylu osób?
dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/page/2/#findComment-6320293
Witam!
witam
ja bym takiej pompy - ściślej tak małego zbiornika dla podanych przez Ciebie uwarunkowań - nie polecił
co to jest 110 l - do prysznica to jeszcze jeszcze - ale tu są 4 osoby i jeszcze wanny do tego wanny
policz ile wody wchodzi do wanny
myślisz o pompie ciepła - a tu pewnie grzałki będą często musiały pracować, będziesz musiał nagrzewać wodę do wysokich temperatur (funkcja boost - i tu znaczny udział grzałek)
jak już to minimum 200l, a najlepiej 250-300l
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/page/2/#findComment-6320642
witam
pozdrawiam
Dziękuję za odpowiedzi
Zastanawiam się więc nad sensownością takiego rozwiązania : PC ze zbiornikiem 200l to wydatek ponad 7tys netto (250l nawet ponad 8tys). Może zamiast tego zakupic zwykły pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz za 2-3 tys?
Czy oszczednosci energii elektrycznej pokryja taka rożnicę cen urządzeń? Czy inwestycja ma szanse się zwrócic zanim urządzenie trzeba będzie oddac na złom? Jaka jest żywotnośc takich PC i bojlerów?
Co radzicie?
Dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182715-ariston-nuos-evo-80-lub-110-opinie/page/2/#findComment-6324890
