kuba435 10.09.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 (edytowane) Witam,zrobiłem plan mojego sufitu w łazience (w załączeniu). Proszę o opinie czy dobrze to rozplanowałem...Jeszcze kwestia oświetlenia. Mam zostawiony kabel na środku a będę chciał zrobić oświetlenie punktowe (halogeny). Jak mogę zrobić aby jednym przyciskiem włączała mi się cześć oświetlenia a drugim druga część oświetlenia? Czy muszę doprowadzić drugi kabel? Załącznik: http://s1.pokazywarka.pl/i/2286222/103672/lazienkaa.jpg Edytowane 10 Września 2013 przez kuba435 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182717-sufit-g-k-oraz-o%C5%9Bwietlenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 10.09.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Gdzie masz glowne zrodlo swiatla ? i czy bedziesz szpachlowal cale plyty czy rozciagal spoiny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182717-sufit-g-k-oraz-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-6080488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba435 10.09.2013 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 (edytowane) Oświetlenie wyprowadzone jest na środku to żółte kółko które zaznaczyłem.Myślałem o szpachlowaniu całych płyt.Tutaj w większej skali http://s1.pokazywarka.pl/i/2286787/460052/lazienkaa.jpg Edytowane 10 Września 2013 przez kuba435 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182717-sufit-g-k-oraz-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-6080545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 10.09.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Oświetlenie wyprowadzone jest na środku to żółte kółko które zaznaczyłem. Myślałem o szpachlowaniu całych płyt. Tutaj w większej skali http://s1.pokazywarka.pl/i/2286787/460052/lazienkaa.jpg Chodziło mi o okno. Jak całe płyty jedziesz mało ważne pytanie. O elektryce się nie wypowiadam, nie widzę instalacji więc wole nie doradzać :/ Jeśli spojrzysz na rysunek wszystko będzie dla Ciebie jasne jak masz rozmieścić profile. Kilka objaśnień: - max 15 cm od ściany to również profil CD. Max 15 cm ponieważ nie kręci się płyt do profili przyściennych. Wówczas stosujesz połączenie ślizgowe na łączeniu płyta ściana. - profil 280 możesz trochę dobić do 240 jakieś 15 - 20 cm, ponieważ tak jak widzisz na mniejszych kawałkach płyt profile są dość niesymetrycznie rozłożone - dolny rysunek przedstawia trochę inne rozmieszczenie płyt (ale tylko płyt) po prostu robiąc to tak jak na górnym rysunku ostatnie płyty po prawej, to takie liliputki, możesz płytę 1 i 2 skrócić po długości, przesunąć w lewo i wówczas płyty po prawej będą szersze, a nie takie liliputki ( a więcej płyt nie będziesz musiał dokupywać) - oczywiście tak jak u Ciebie na rys. wieszaki. Pozdrawiam. Z. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182717-sufit-g-k-oraz-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-6080712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba435 11.09.2013 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Okna niestety w łazience nie ma.Wyrysowałem taki plan: http://s1.pokazywarka.pl/i/2288355/708086/lazienkasufit.jpgPłyty jednak kupię dwie po 3 metry i dam w tą stronę co jest 295 cm długości i jedną 2 metrową na docinkę.Czy dobrze to rozplanowałem? http://s1.pokazywarka.pl/i/2288355/708086/lazienkasufit.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182717-sufit-g-k-oraz-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-6081734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 11.09.2013 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Okna niestety w łazience nie ma. Wyrysowałem taki plan: http://s1.pokazywarka.pl/i/2288355/708086/lazienkasufit.jpg Płyty jednak kupię dwie po 3 metry i dam w tą stronę co jest 295 cm długości i jedną 2 metrową na docinkę. Czy dobrze to rozplanowałem? http://s1.pokazywarka.pl/i/2288355/708086/lazienkasufit.jpg jest ok. Chociaż może za dużo tych wieszaków ale od przybytku głowa nie boli. Teoretycznie (chociaż to zależy od producentów) można by dać krzyżowy ale uważam, że przy tej ilości wieszaków jest ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182717-sufit-g-k-oraz-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-6082271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
123budujemy 23.09.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 nie działają linki do projektu !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182717-sufit-g-k-oraz-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-6100605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 23.09.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Co Ci potrzeba ? Może pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182717-sufit-g-k-oraz-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-6101024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
