planowana jest adaptacja strychu na lokal mieszkalny i powstał problem w jaki sposób wymurować ścianki działowe na istniejącym stropie drewnianym (budynek stary, 70-80 lat).
Potrzebne są do wykonania 3 belki. Mają przenieść ściany działowe wykonane z cegły kratówki, na każdym boku długość ściany to około 2,5m a wysokość około 3m.
Belka zielona wykonana by była nad ścianą nośną, jednak nie na osi, bo do połowy tejże ściany dochodzą belki drewniane widoczne na zdjęciu. Czy można tak wykonać belkę? Przekrój belki szerokość 12 cm na wysokość 25cm (max 30) i zbrojenie dołem i górą po trzy pręty fi 12, strzemiona fi 6, przy podporach co 10 cm, a w środku co 20 cm.
Belka żółta - pod nią nie ma elementów konstrukcyjnych więc musiałaby być oparta z lewej strony na kominie (kominiarz uznał, że nie ma problemu, dziwne?) a z drugiej na ścianie konstrukcyjnej, przekroje i zbrojenie jak w belce zielonej, jednak pojawia się problem ominięcia drewnianej belki która leci po podłodze i podpiera dach, jak ją ominąć? "literą S" czy może wylać belkę pod skosem i na niej postawić ścianę z cegły kratówki? Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem?
Pod belką czerwoną także nie ma elementów konstrukcyjnych, chciałbym aby opierała się z jednej strony na belce zielonej z drugiej na belce żółtej, miałaby do przeniesienia podobny ciężar, przekrój i zbrojenie podobne jak wyżej. Jak to zalać, żeby działało tak jak to opisałem? Wszystko na raz zaszalować i zalać? Beton byłby mieszany na miejscu w betoniarce, 400-450kg cementu 32,5 na m3 betonu, prawidłowo?
Na razie jest to koncepcja, chciałby usłyszeć opinię czy ma to w ogóle ręce i nogi i jak prawdopodobne jest, że będzie to dobrze działać. Za wszelkie uwagi i sugestie bardzo dziękuję. Załączam zdjęcia z zaznaczonymi miejscami belek jak i zdjęcia "suche" dla lepszej orientacji w sytuacji.
pozdrawiam,
michalgwo
Jedno zdjęcie nie chciało się załączyć, wsklejam link zewnętrzny:
http://zapodaj.net/0c57119929c9d.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/182724-belki-pod-%C5%9Bciany-na-strychu-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/
