misiek80 11.09.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 (edytowane) Witam. Od przyszłego tygodnia zaczynam fundamenty. W związku z tym mam kilka pytań.1. W projekcie jako warstwę podkładową mam beton B7,5. Moi budowlańcy mówią, że i owszem można wylać taki beton, ale dużo taniej (a skutek będzie taki sam) dać na spód warstwę piasku. Co wy na to?2. W projekcie na ocieplenie ścian fundamentów mam przwidziamy styrodur o grubości 12 cm (moim zdaniem to lekka przesada). Jakie ocieplenia Wy dawaliście. Najchętniej dałbym 5 cm sturoduru, ale wtedy pomiędzy ścianą fundamentów, a ścianą budynku ocieploną np. 12 albo 15 cm styropianem będzie bardzo duża róznica (około 7-10 cm) i kiepsko to będzie wyglądać. Najbardziej skłaniałbym się do 8 cm sturoduru albo 10 cm styropianu typu Aqua czy Hydro.3. Ile ponad poziomem gruntu budowaliście wasze domy? U mnie w projekcie jest 30 cm, ale to chyba trochę mało. Teraz ogólnie chyba jest tendencja do podnoszenia się i ja się zastanawiam czy zrobić 40 cm czy może nawet więcej.4. I na koniec mam pytanie odnośnie drenażu. Czy robić czy nie, a jeśli robić, to gdzie odpowiedzić wodę? Budynek neipodpiwniczony, poziom wód gruntowych dośc wysoki. Budynek napewno będzie podniesiony z 30 cm, które są w projekcie do 40 cm albo i więcej nad poziom terenu. Gdybym robił drenaż, to gdzie mam odprowadzić wodę? W pobliżu brak rowu, zbiorników wodnych itp. Pozostaje jakaś studnia chłonna, czyli kojene ustrojstwo na działce (będzie i studnia głębinowa i przydomowa oczyszczalnia ścieków ze skrzynkowym systemem rozsączania po gruncie).Pozdrawiam i czekam na Wasze rady. Edytowane 11 Września 2013 przez misiek80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182733-fundamenty-i-ich-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 11.09.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 4. I na koniec mam pytanie odnośnie drenażu. Czy robić czy nie, a jeśli robić, to gdzie odpowiedzić wodę? Budynek neipodpiwniczony, poziom wód gruntowych dośc wysoki. Budynek napewno będzie podniesiony z 30 cm, które są w projekcie do 40 cm albo i więcej nad poziom terenu. Gdybym robił drenaż, to gdzie mam odprowadzić wodę? W pobliżu brak rowu, zbiorników wodnych itp. Pozostaje jakaś studnia chłonna, czyli kojene ustrojstwo na działce (będzie i studnia głębinowa i przydomowa oczyszczalnia ścieków ze skrzynkowym systemem rozsączania po gruncie). Pozdrawiam i czekam na Wasze rady. Polecam badania gruntu, oraz obserwacje czy na łące / polu stoi woda po deszczach, wywiad w melioracji czy może jest stary drenaż polny jeszcze działający, a może już poprzerywany przez inne budowy, czy dom będzie stał na lekkim wzniesieniu czy w zagłebieniu? Ja w dzienniku budowy opisałem problem drenażu na mojej budowie. Mało co nie zdecydowałem się na jego wykonanie, bo początkowo (bardzo mokra wiosna 2013) wydawał mi się potrzebny - wykopy były często zalewane wodą po opadach - ale po konsultacjach z geotechnikiem okazało się, że nie nie ma takiej potrzeby... szczególnie, że grunt jest gliniasty i nie mam gdzie odprowadzić wody... sam drenaż nic nie da jak nie będzie gdzie tej wody wyprowadzić... owszem warto podnieś dom ponad poziom gruntu i obsypać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182733-fundamenty-i-ich-izolacja/#findComment-6081815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 12.09.2013 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 (edytowane) 1. Warstwę podkładową czyli chudziaka ? Daj B10 a i jak masz teren podmokły to rozważ szalowanie w deskowaniu jak ci zacznie woda tam wybijać albo lać to pozapadają ci się ściany wykopu , zbrojenie będzie zasypane betonu pójdzie dużo więcej itp .Ogólna lipa będzie . 2.Daj ten na jaki cię stać i nie chodzi o przesadę tylko własności styroduru a styropianu.Daj taką grubość aby była proporcjonalna z ociepleniem zewnętrznym Styropian Zalety Główną zaletą styropianu jest mała przewodność cieplna. Oprócz tego styropian jest: -całkowicie obojętny (nieszkodliwy dla zdrowia), nietoksyczny -ekologiczny – mała ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery z budynków izolowanych styropianem; nie powoduje zagrożenia dla powietrza, gleby i wody. -niezmienny w czasie, trwały jeśli nie jest wystawiony na działanie poromieni UV -odporny na działanie: alkoholu metylowego i etylowego, kwasu solnego, azotowego, siarkowego, ługów, wody amoniakalnej -samogasnący – nie zapala się od iskry tylko topi. -bezpieczny i łatwy w obróbce -stabilny wymiarowo -lekki( nie wielki ciężar ) Ograniczenia w stosowaniu Styropian nie jest idealny, istnieją pewne (nieliczne) ograniczenia co do jego stosowania – nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (na przykład benzen, toluen, aceton – ze względu na swoją szkodliwość dla zdrowia, są już rzadko używane oraz systematycznie wycofywane) oraz na działanie wysokich temperatur. Styrodur Styrodur , inaczej polistyren ekstudowany , wytwarzany jest z tego samego surowca co styropian, a więc z polistyrenu, ale w innym procesie technologicznym. Osiąga o wiele lepsze właściwości użytkowe niż inne materiały izolacyjne: styropian czy nawet wełna mineralna. Dzięki temu polistyren ekstrudowany stosować można jako warstwę izolacyjną w najtrudniejszych warunkach. Zalety : -Polistyren ma jednorodną strukturę , na którą składają się zamknięte na gładko mikrokomórki. -znakomite właściwości termoizolacyjne, dużo lepsze niż styropian -Układając dwa razy cieńszą warstwę polistyrenu ekstrudowanego można osiągnąć niemal taką samą izolacyjność jak w przypadku dwa razy grubszej warstwy styropianu. -Maty styrodurowe pozwalają zaoszczędzić sporo przestrzeni. -Styrodur wyróżnia duża twardość i odporność na ucisk. -jest materiałem zwartym, nienasiąkliwym, wykazuje dużą odporność na dyfuzję pary wodnej i dzięki temu jest mrozoodporny. Para wodna nie wnika w jego strukturę i jej nie niszczy, zwiększając i zmniejszając objętość zamarzającej i rozmarzającej wody -Wytrzyma duże obciążenia, jest wyjątkowo sprężysty. M.in. za sprawą tej wytrzymałości jego właściwości izolacyjne pozostają niezmienne i służą tak długo, jak stoi budynek, podczas gdy płyty styropianowe mogą ulec uszkodzeniu i wymagać wymiany na nowe. Koszt ocieplenia ze styroduru waha się w zależności od tego, do jakich celów jest przeznaczony, czy jest ryflowany czy gładki, jaką ma grubość. Średnio koszt pokrycia 1 m2 matą ze styroduru grubości 5 cm to 22 zł. Jest to materiał dużo droższy od innych rodzajów ociepleń, ale niejednokrotnie niezastąpiony. . 3.Domy buduje się nad poziomem gruntu na tyle na ile pozwalają warunki . Prze de wszystkim wysokość drogi, Zero sąsiada . Większość podnosi się coraz wyżej i po pewnym czasie można sprawdzić kto budował się pierwszy bo ma najniżej Edytowane 12 Września 2013 przez smigloxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182733-fundamenty-i-ich-izolacja/#findComment-6083155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek80 03.10.2013 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 (edytowane) No i fundamenty prawie gotowe.Chudziaka nie wylewałem. Okazało się, że na głębokości 1 m jest coś w rodzaju mieszanki piasku i gliny. Kierownik budowy odradził, majster też - za to pod ławy położyliśmy dość grubą papę, żeby beton nie stykał się z podłożem.Jeśli chodzi o izolację fundamentów, to styroduru nie kupiłem, zwykłego styro też nie - wziąłem coś mniej więcej po środku, mianowicie Styropian Austrotherm Expert SF100 EPS035 o grubośći 10 cm - co Wy na to, dobry wybór?Poziom zero został podniesiony z 30 cm, które przewidywał projekt do 45 cm, czyli domek będzie nieco wyżej.Dalej nie wiem, czy robić drenaż czy nie??? Budynek nie jest podpiwniczony, jak już wyżej napisałem podniesiony do wysokości 45 cm ponad poziom gruntu. Podczas kopania studni woda pojawiła się na głębokości 3m. Jednak kiedy mocno popada przez kilka dni, na działce stoi woda. Podcas kopania fundamentów do głębokości około 30 cm była czarna ziemia, później piach i dalej taka mieszanka gliny i piasku. Kiedy ekipa robiła szalunki i zbrojenie akurat przez 3 dni padało i w dole stała woda - trzeba ją było wiadrami wylewać. Sąsiedzi porobili drenaże, ale jak już się kilka razy przekonałem, na sąsiadów nie ma co patrzeć. Doradźcie coś? Edytowane 3 Października 2013 przez misiek80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182733-fundamenty-i-ich-izolacja/#findComment-6117085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.10.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 No i fundamenty prawie gotowe. Chudziaka nie wylewałem. Okazało się, że na głębokości 1 m jest coś w rodzaju mieszanki piasku i gliny. Kierownik budowy odradził, majster też - za to pod ławy położyliśmy dość grubą papę, żeby beton nie stykał się z podłożem. Jeśli chodzi o izolację fundamentów, to styroduru nie kupiłem, zwykłego styro też nie - wziąłem coś mniej więcej po środku, mianowicie Styropian Austrotherm Expert SF100 EPS035 o grubośći 10 cm - co Wy na to, dobry wybór? Poziom zero został podniesiony z 30 cm, które przewidywał projekt do 45 cm, czyli domek będzie nieco wyżej. Dalej nie wiem, czy robić drenaż czy nie??? Budynek nie jest podpiwniczony, jak już wyżej napisałem podniesiony do wysokości 45 cm ponad poziom gruntu. Podczas kopania studni woda pojawiła się na głębokości 3m. Jednak kiedy mocno popada przez kilka dni, na działce stoi woda. Podcas kopania fundamentów do głębokości około 30 cm była czarna ziemia, później piach i dalej taka mieszanka gliny i piasku. Kiedy ekipa robiła szalunki i zbrojenie akurat przez 3 dni padało i w dole stała woda - trzeba ją było wiadrami wylewać. Sąsiedzi porobili drenaże, ale jak już się kilka razy przekonałem, na sąsiadów nie ma co patrzeć. Doradźcie coś? Jestem pod wrażeniem. Gdzie ty znalazłeś tych dwóch orłów - kierownika i majstra ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182733-fundamenty-i-ich-izolacja/#findComment-6119264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek80 05.10.2013 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 (edytowane) Cieszę się, że jesteś pod wrażeniem. Podłoże było na tyle zbite, twarde i stabilne, że nawet geolog, który przyjechał zbadać grunt stwierdził, że nie ma sensu dawać chudziaka. Szkoda, że nic nie pomogłeś odpowiadając na moje pytanie. Edytowane 6 Października 2013 przez misiek80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182733-fundamenty-i-ich-izolacja/#findComment-6120124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
