Dzień dobry
W projekcie mam miedzy innymi okno 3,6x2,8m ( pozostałe dużo mniejsze, za oknem piekny widok na dolinę strumyka chronionego programem Natura 2000 :) Czy znaję roletę do takiego okna? Czy na etapie budowy scian coś musze zmieniać ( żona nie chce dzielić tego okna na dwa oddzielne otwory np słupem - oczywiscie okno bedzie podzielone konstrukcyjnie na trzy .
Edytowane przez sędłaki
https://forum.murator.pl/topic/182737-rolety-do-okna-o-wymiarach-szer-360-cm-wys-280-cm/
Ja mam u siebie 2,7 szerokości i powiem Ci że ta dziura w ścianie jest naprawdę duża :D a u Ciebie jest metr więcej. otwór będzie na prawdę spory :D Producenci okien polecają rolety nadstawne montowane nad oknem, wtedy na etapie budowy trzeba zrobić otwór okienny 20 cm wyższy. Może sama roleta nie jest aż takim dużym problemem, ale sposób jej otwierania, 3,6 metra rolety trochę więc żona może mieć już problem z otwieraniem jej sznurkiem, a jeden silniczek czy da radę podnieść taki ciężar? Wydaje mi się że prostszym rozwiązaniem było by zadzwonić do pierwszej lepszej firmy handlującej oknami i ich pytać co i jak z taką dużą roletą...
https://forum.murator.pl/topic/182737-rolety-do-okna-o-wymiarach-szer-360-cm-wys-280-cm/#findComment-6081732
Dzień dobry
W projekcie mam miedzy innymi okno 3,6x2,8m ( pozostałe dużo mniejsze) Czy znaję roletę do takiego okna? Czy na etapie budowy scian coś musze zmieniać ( żona nie chce dzielić tego okna na dwa oddzielne otwory np słupem - oczywiscie okno bedzie podzielone konstrukcyjnie na trzy .
Rolety tak dużej w cennikach nie widzę, ale przyszedł mi do głowy śmieszny pomysł:
Jeśli chcesz żeby wszystko było w 1 części to zamów sobie Bramę rolowaną :) jedyny minus to skrzynka 300x300 lub 350x350.
Brama rolowana jest podobna do rolety z tym, że będziesz miał ją z napędem w standardzie. Pióra podobne, tylko dużo solidniejsze.
Przy takim wymiarze zmieścisz się w 6000 zł netto spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/182737-rolety-do-okna-o-wymiarach-szer-360-cm-wys-280-cm/#findComment-6081792
A czy koniecznie musi to być roleta ?
Takie wymiary bez problemu przesłonić można żaluzją fasadową bądź roleta tekstylną typu refleksol.
Zapraszam na priv, chętnie pomogę.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/182737-rolety-do-okna-o-wymiarach-szer-360-cm-wys-280-cm/#findComment-6084011
Bardzo fajna panorama to okienko - świetny widok będziesz miał a mam nadzieję, że jest co za oknem oglądać.
Okno tylko z aluminium, szkło selektywne bo się zagotujesz od słońca, montaż szkła na ssawkach próżniowych przy pomocy HDS-u ok. 1000-1200 PLN - waga szyby ok. 500 KG. Musisz zapewnić dojazd ciężarówki pod okno z zewnątrz ( wyrównany i utwardzony grunt ).
https://forum.murator.pl/topic/182737-rolety-do-okna-o-wymiarach-szer-360-cm-wys-280-cm/#findComment-6084103
Piękny widok o ile jest coś ciekawego za oknem ale tak sobie myślę. prawie 11 mkw szkła to już pewnie z 8 mm trzeba zrobić i ile zapłacisz za taka szybę, powiedz jeśli znasz cenę. A co z bezpieczeństwem, bo jak sadze szyba do samej podłogi i o wypadek nie trudnio
https://forum.murator.pl/topic/182737-rolety-do-okna-o-wymiarach-szer-360-cm-wys-280-cm/#findComment-6084338
mamy taki dylemat w Belgii okno na szybie 10mm waga ponad 500kg ...powiem tylko masakra
https://forum.murator.pl/topic/182737-rolety-do-okna-o-wymiarach-szer-360-cm-wys-280-cm/#findComment-6084446
