JacekBB 29.10.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Sami mamy na koncie montaże Panasonica. Z wymienionych w temacie polecam tą markę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 30.10.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Jedyne co wiem to cena Panasonica bo sam kupowałem i przetrzepałem rynek. Ten TCap w tej cenie to 1 faza czy 3 fazy? I jaki zasobnik do CWU? Pytam bo może do 25tys czy 24tys zejść bez dotacji. Jak 1 faza i zasobnik np 180-210L. Choć nie wiem czy sama cena decyduje. 27K to tez nie jest maks drogo bo były tu już ceny za to po 32 czy 29K. prąd zasilania 1faza – wykorzystywane są 3 fazy w skład zestawu wchodzi: - jednostka zewnętrzna WH-UX09FE5 (230V, moc grzewcza 9,0kW) - hydrobox WH-SXC09F3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3,0kW) Z funkcją grzania i chłodzenia takie coś mam w opisie oferty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.10.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 prąd zasilania 1faza – wykorzystywane są 3 fazy w skład zestawu wchodzi: - jednostka zewnętrzna WH-UX09FE5 (230V, moc grzewcza 9,0kW) - hydrobox WH-SXC09F3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3,0kW) Z funkcją grzania i chłodzenia takie coś mam w opisie oferty Czyli jest T-Cap 1-fazowy z nowej serii F. Bardzo dobra jednostka, na pewno najlepsza z tych co wymieniłeś, więc jeżeli już na gotowo ma kosztować 27tys to jest to dobra cena. Sprawdź jeszcze jaki zasobnik ma być do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 30.10.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Czyli jest T-Cap 1-fazowy z nowej serii F. Bardzo dobra jednostka, na pewno najlepsza z tych co wymieniłeś, więc jeżeli już na gotowo ma kosztować 27tys to jest to dobra cena. Sprawdź jeszcze jaki zasobnik ma być do tego. Oferta 1: Pompa Daikin DAIKIN model Altherma LT: wydajność grzewcza 7,5 kW. ERLQ008CV3 Zasobnikik cwu 260 litrów EHVH08S26C9W Materiały instalacyjne, Montaż i uruchomienie - 26,600 Brutto Oferta 2: Pompa Panasonic T-CUP jednostka zewnętrzna WH-UX09FE5 (230V, moc grzewcza 9,0kW) hydrobox WH-SXC09F3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3,0kW) TERMICA W2W PC zbiornik ze stali nierdzewnej 250L z wężownicą 2x1,7 m2 Materiały instalacyjne, Montaż i uruchomienie - 27,500 Brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.10.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Oferta 1: Pompa Daikin DAIKIN model Altherma LT: wydajność grzewcza 7,5 kW. ERLQ008CV3 Zasobnikik cwu 260 litrów EHVH08S26C9W Materiały instalacyjne, Montaż i uruchomienie - 26,600 Brutto Oferta 2: Pompa Panasonic T-CUP jednostka zewnętrzna WH-UX09FE5 (230V, moc grzewcza 9,0kW) hydrobox WH-SXC09F3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3,0kW) TERMICA W2W PC zbiornik ze stali nierdzewnej 250L z wężownicą 2x1,7 m2 Materiały instalacyjne, Montaż i uruchomienie - 27,500 Brutto Tak jak pisałem te dwie pompy to niebo i ziemia. Przy temp zewn -15st i temp zasilania 35st Daikin będzie miał już tylko 4,8kW mocy, podczas gdy T-Cap wciąż 9kW (bez grzałki). Jeżeli Twój dom ma obciążenie cieplne na poziomie 4-5kW to można to rozważać. T-Cap to po prostu zdecydowanie mocniejsza jednostka i jeżeli nie chcesz się martwić o moc i planujesz ogrzewać w taniej taryfie to zdecydowanie Panasonic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 13.12.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Ktoś może polecić jakąś dobrą firmę od PC na Dolnym Śląsku? Właśnie prowadzę wewnętrzne spory na temat ogrzewania w domu . Do pociągnięcia około 170 m2 podłogówki, no chyba, że na piętro przekonam się do klimakonwektorów. Do tej pory miał być piec kondensacyjny na gaz... Niestety jak zaczynam obliczać koszty: Projekt = 600 PLN Podciągnięcie gazu 43 m + odbiory = 6000. komin = ? Jakiś znośny piec kondensacyjny = 6-7000 PLN Wychodzi, że dopłacę parę k i pędzie na pompę. Kiedyś dużo czytałem o Panasach T-Cap, teraz widzę, że mają nową serię pomp jeszcze tańszą. potrzebny mi kontakt do dobrego instalatora na Dolnym Śląsku muszę podyskutować w kwestii doboru urządzeń i ściągnąć oferty na PC P/W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 17.12.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 nie kombinuj, daj rurki co 10 cm na podłoge a alupexa fi 16 ze strefami brzegowymi przy duzych oknach, ogrzewanie na zasilaniu w rozdzielaczu 36-38 stopni i masz miodzio, aha rurki max długość pętli 100m tak wiec wydziel strefy np w salonie, dobry instalator bedzie wiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.12.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 nie kombinuj, daj rurki co 10 cm na podłoge a alupexa fi 16 ze strefami brzegowymi przy duzych oknach, ogrzewanie na zasilaniu w rozdzielaczu 36-38 stopni i masz miodzio, aha rurki max długość pętli 100m tak wiec wydziel strefy np w salonie, dobry instalator bedzie wiedział Jaki rozstaw proponujesz na strefy brzegowe przy rozstawie 10 cm w pozostałej czesci pomieszczenia? Jakikolwiek mniejszy od 10 cm bedzie bez sensu ze wzgledu ma minimalnie zwiekszoną moc grzewczą, o trudnosciach wykonawczych i zwiekszonych oporach hydraulicznych nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 17.12.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 nie bez sensu bo rozstaw jest ten sam na strefie brzegowej ale najpierw z rurka jedziesz na strefe brzegową a potem spiarala, nie wiem o jakich trudnościach piszesz i oporach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.12.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 nie bez sensu bo rozstaw jest ten sam na strefie brzegowej ale najpierw z rurka jedziesz na strefe brzegową a potem spiarala, nie wiem o jakich trudnościach piszesz i oporach? Zwykle strefa brzegowa ma zagęszczony rozstaw w stosunku do pozostałej czesci pomieszczenia, jezeli mamy 10 cm to strefa brzegowa musiałby miec ok 5 cm. Stosując ten sam rozstaw zyskujemy nieco mocy w strefie brzegowej, tracąc na pozostałej czesci pomieszczenia. Przy bardzo dobrych parametrach okien aktualnie montowanych i ociepleniu scian stosowanie tych stref tak naprawdę nieiwiele daje. To relikt przeszłych czasów gdy straty przez przegrody były stosunkowo duze i starano sie zniwelowac wpływ tych zwiekszonych strat przez przenikanie. W aktualnie budowanych domach zgodnie z WT2014 straty na m2 są tak niewelkie ze nie ma potrzeby stosowania tych stref., a wraz z kolejnymi obostrzeniami TT2017 i WT2021 mozna o tych strefach zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
