groszek29 11.09.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 WitamMam problem instalację mam położoną w rurach pp fi 20, kocioł kondensacyjny junkers ceapur smart zwb 28 kw.Grzejniki ułożone są szeregowo czyli na dole 3 w rzędzie ostatni ok 15 m o kotła i góra 3 w rzędzie ostatni ok 20 m od kotła.Problem polega na tym jak grzeje góra to dół nie grzeje i odwrotnie. Mam pytanie jak skręci zawory by było wszystko ok i czy wtedy będą grzały całe grzejniki czy tylko góra i czy przekrój rur nie jest za mały. Z góry dziękuję za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182749-problem-z-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.09.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 ciuta małe przekroje, na 20 praktycznie max 5 grzejników będzie śmigać. ale 6 też powinno pójśc tylko przepływy będa małe. napisz jakie masz grzejniki i jakie zawory term. przy nich /jak z nastawą wstępna to sprawa prosta/, najlepiej zrób zdjecie zaworu, albo wkładki termo /zależy co masz/ i wklej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182749-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-6082170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek29 12.09.2013 05:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Grzejniki na dole pierwszy od kotła to 40 z castoramy podejście boczne.drugi to 120 purmo podejście dolne,trzeci 140 purmo podejście dolne. Góra pierwszy od kotła to 60 podejście boczne, drugi to 140 purmo podejście boczne i trzeci 120 podejście boczne z castoramy .Wkładkę mam tylko w jednym grzejniku 120 na dole i ustawiona jest na 3 a w reszcie grzejników ma zwykłe zawory takie za 20 zł z castoramy. Z góry dziękuję za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182749-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-6082295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 12.09.2013 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 A zawory na powrotach są? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182749-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-6082305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek29 12.09.2013 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182749-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-6082469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 12.09.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 "Kryzowanie i regulacja " instalacji.Zawory powinny mieć możliwość nastawy wstępnej .Ale jak niema możliwości regulacji to niema czym regulować .Jak zrobione tak działa.A rurka od kotła fi 20 zgrzewana ???????Ustaw pompę na max (jeśli ma coś takiego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182749-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-6083132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 12.09.2013 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 reguluj na zaworach na powrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182749-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-6083210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.09.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 reguluj na zaworach na powrotach. dokładnie tak. Urypiesz się jak świnia, ale wyregulujesz. Tak to już jest jak z biedy instalacja to troszeczkę trzeba się namęczyc aby wyregulować, ale da radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182749-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-6083288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek29 12.09.2013 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Dzięki za rady wszystkim.Postaram się jakoś to wyregulować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182749-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-6083405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.09.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 poszukaj wątku o regulacji powrotami- był na FM i dość madrze napisany.skorzystaj z rad w nim zawartych i dasz radę chociaż to nie jest szybka metoda i będziesz musiał się czasem wrócić krok lub dwaale da się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182749-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-6083519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
