PaulSoiree 12.09.2013 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Witam, szybki rekonesans: domek w zabudowie szeregowej, obecnie położone 5cm styropianu i na to płytki klinkierowe (wymagania architektury osiedla). Niestety, nikt nie wie dlaczego jest tam położone 5cm, przez co rachunki w zimę osiągają astronomiczne kwoty. Postanowiliśmy docieplić, gdzie niestety na nowe ocieplenie muszą ZNOWU iść te same płytki: - płytki zagruntowane kwarcem- klej- styropian 8cm- wypelnienie pianką szczelin- 24h na związanie - I TUTAJ NASTĘPUJĄ RÓŻNE SZKOŁY:- - będę niezmiernie wdzięczny za pomoc, gdyż co majster to metoda - opcja 1 - kołkowanie 8szt na m2, klej, siatka, klej- opcja 2 (podobno pod płytki) - klej, siatka, klej, 24h, kołkowanie 8szt na m2, klej Która z tych opcji wg Was jest najlepszym rozwiązaniem pod płytki? Płytki klinkierowe, małe, dużo nie ważą, ale jednak. Pozdrawiam!Paweł W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182756-pilne-ocieplenie-na-p%C5%82ytki-jako-warstwa-pod-kolejne-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.09.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 generalnie pod plytki kolkuje sie przez siatke. Sugerowalbym przed klejniem styropianu zerwac stare plytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182756-pilne-ocieplenie-na-p%C5%82ytki-jako-warstwa-pod-kolejne-p%C5%82ytki/#findComment-6082427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulSoiree 12.09.2013 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 generalnie pod plytki kolkuje sie przez siatke. Sugerowalbym przed klejniem styropianu zerwac stare plytki Dziękuję za odpowiedź! Zdarcie płytek nie wchodzi w grę, właśnie zeszliśmy z dachu, cała ściana już zrobiona Czyli jutro lecimy: - klej - siatka -klej - 24h - kołkowanie, po 8szt na m2 - klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182756-pilne-ocieplenie-na-p%C5%82ytki-jako-warstwa-pod-kolejne-p%C5%82ytki/#findComment-6083171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 12.09.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Płytki są wiele cięższe od tynku dlatego należy kołkować dopiero po zatopieniu siatki.W innym wypadku istniej ryzyko odciągnięcia. Ilość kołków uzależniona od otwartych powierzchni. Im większa, tym więcej kołków.Pilnuj, żeby robili Ci poziomo te płytki, bo czasem, aż patrzeć się nie da, taka fala. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182756-pilne-ocieplenie-na-p%C5%82ytki-jako-warstwa-pod-kolejne-p%C5%82ytki/#findComment-6083528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulSoiree 16.09.2013 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Płytki są wiele cięższe od tynku dlatego należy kołkować dopiero po zatopieniu siatki. W innym wypadku istniej ryzyko odciągnięcia. Ilość kołków uzależniona od otwartych powierzchni. Im większa, tym więcej kołków. Pilnuj, żeby robili Ci poziomo te płytki, bo czasem, aż patrzeć się nie da, taka fala. Pozdrawiam. Właśnie ową falę wcześniej mieliśmy położoną, dlatego teraz właścicielka ma nadzieję trafić na kogoś, kto potrafi te płytki kłaść... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182756-pilne-ocieplenie-na-p%C5%82ytki-jako-warstwa-pod-kolejne-p%C5%82ytki/#findComment-6088262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.11.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Ciekaw jestem co z tego wysżło. Spodziewam tragedii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182756-pilne-ocieplenie-na-p%C5%82ytki-jako-warstwa-pod-kolejne-p%C5%82ytki/#findComment-7220626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grisza76 08.11.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Złoty szpadel za wykopanie starocia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182756-pilne-ocieplenie-na-p%C5%82ytki-jako-warstwa-pod-kolejne-p%C5%82ytki/#findComment-7220635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
