szoko 12.09.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 (edytowane) Witam, posiadam komin systemowy z wkładem ceramicznym. Ponieważ wykonawca trochę go zaniżył, pierwszej zimy(a właściwie wiosny, bo zimą ciąg raczej dobry), przy niesprzyjających warunkach pogodowych czasem następowała cofka. Ponieważ przed drugą zimą nie mogłem doczekać się na podwyższenie komina, zamontowałem rurę stalową dł.1m (jak przy wkładzie kominkowym), za pomocą złączki ze sznurkiem. Problem cofki ustąpił, za to ostatnio chcąc wyczyścić komin, zacząłem wyciągać rurę, i wyszła mi razem z ostatnim członem wkładu.Wcale nie musiałem się z tym siłować. Tak jakby zaprawa(klej specjalny używany do tego celu) wogóle nie trzymała. Czy to normalne, i czy przede wszystkim bezpieczne? Czy taki komin jest szczelny? Pal licho ostatni człon, ale co jeśli tak jest na każdym łączeniu?W domu na wszelki wypadek i tak w każdej sypialni mam czujniki czadu, ale to inna sprawa. Edytowane 16 Września 2013 przez szoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182757-quotobluzowanyquot-wk%C5%82ad-ceramiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mark3k 16.09.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Może coś Ci doradzę. Kup silikon wysokotemperaturowy lu min na 400oC, wyjmij ten człon ceramiczny razem z rurą. Oczyść miejsce styku z rura pozostałą w kominie, posmaruj dość solidnie silikonem (taka grubsza wargę zrób) i spuść to w całości do komina.Powinno się dość solidnie uszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182757-quotobluzowanyquot-wk%C5%82ad-ceramiczny/#findComment-6087819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szoko 16.09.2013 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Dzięki za radę. A co z pozostałymi członami? Z jakiegoś powodu ten ostatni się odczepił. Można zgadywać,że coś nie tak z zaprawą(wtedy problem występuje w całym przewodzie).Czy taki komin będzie szczelny, na zasadzie dociskania kolejnych elementów z góry? Mam nadzieję,że to jedynie problem ostatniego, najwyższego członu osłabionego kilkukrotnym wyciąganiem tej rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182757-quotobluzowanyquot-wk%C5%82ad-ceramiczny/#findComment-6088615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
