Jeśli chcesz poddasze to na pewno dwuspadówka będzie tańsza. Co do czterospadowego-mówimy o czterospadowym, czy też wielospadowym, bo to różnica. Każde załamanie dachu kosztuje - im jest ich więcej tym drożej.
https://forum.murator.pl/topic/18276-jaki-dach-lepszy-dwuspadowy-czy-czterospadowy/#findComment-309901
Za wielospadowym przemawia właściwie tylko jego uroda. Jeśli planujesz duży dom, np. ponad 200 m kw., to taki z dachem dwuspadowym będzie prawdopodobnie wyglądał stodołowato (stoi sobie taki jeden koło mojej budowy), ale to też rzecz gustu, więc nie do dyskusji. Najtaniej wyjdzie dwuspadowy z oknami tylko w ścianach szczytowych, na pewno bez lukarn, ewentualnie jakieś okna połaciowe.
https://forum.murator.pl/topic/18276-jaki-dach-lepszy-dwuspadowy-czy-czterospadowy/#findComment-309933
To że dach kosztuje w wielospadowym to wiadomo ( i to znacznie) ale wykańczanie pokoi na poddaszu przy tylu spadach i załamaniach to już horror.
Duży dom, np. ponad 200 m kw., to taki z dachem dwuspadowym będzie prawdopodobnie wyglądał stodołowato
Zgadzam sie w 100 %
Lesek
https://forum.murator.pl/topic/18276-jaki-dach-lepszy-dwuspadowy-czy-czterospadowy/#findComment-309969
Dwuspadowy to wyzwanie jedynie dla architekta, aby tak elewację zaprojektował aby dom nie był smutny, ale kosztowo to rozwiąznie godne polecenia. W przypadku większej liczby połaci, niestety koszty rosną....a z urodą też różnie bywa.
https://forum.murator.pl/topic/18276-jaki-dach-lepszy-dwuspadowy-czy-czterospadowy/#findComment-310313
Lukarny muszą być i nie wygląda "stodołowato".
Patrz zdjęcie obok :)
Stefano
https://forum.murator.pl/topic/18276-jaki-dach-lepszy-dwuspadowy-czy-czterospadowy/#findComment-310358
Mnie się podoba mniej więcejtyle samo domów z dachami dwu- i czterospadowymi.
Jedne i drugie mogą być ładne i brzydkie. Cała tajemnica tkwi w proporcjach.
Dach kopertowy na podwyższonej samowolnie przez inwestora ściance kolankowej (podwyższonej w celu powiększenia poddasza, które przy takim dachu jest znacznie mniejsze) zazwyczaj wygląda koszmarnie, znaznie gorzej niż dach dwuspadowy po takiej samej operacji.
Osobiście z dachów kopertowych najbardziej lubię te o niewielkim kącie nachylenia i na domach parterowych i wtedy mają one największy sens (właśnie dlatego, że przestrzeni pod nimi jest mało).
Jeśli chcesz mieć dom z użytkowym poddaszem, to dach dwuspadowy jest na pewno ekonomiczniejszy (tańszy i daje większą powierzchnię użytkową). No i - jak dla mnie - lepiej do wyższego domu pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/18276-jaki-dach-lepszy-dwuspadowy-czy-czterospadowy/#findComment-310376
Dom z dachem kopertowym, wielospadowy jest bardziej ekonomiczny poniewaz mniej sze ma straty ciepola spowodowane wietrzeniem budynku....
Dach dwuspadowy chroni przed wiatrem tylko dwie strony i trzeba wtedy wydac wiecej kasy na ogrzewanie...
Wiem to z praktyki :(....
https://forum.murator.pl/topic/18276-jaki-dach-lepszy-dwuspadowy-czy-czterospadowy/#findComment-322987
Nie ma co się śmiać. Jest jeszcze jeden problem przy dachu dwuspadowym: prądy (powietrza) zstępujące, czyli zjawisko podobne do wiatru halnego - a wiadomo już ze szkoły, że jest on bardzo niebezpieczny (zrywa dachy, przyprawia o złe samopoczucie, a nawet zawał). Powietrze podbijane przez nawietrzną połać dachu unosi się do góry i gwałtownie ochładza, spadając po drugiej stronie w postaci wspomnianego prądu zstępującego :lol: :lol: :lol: Sytuację może ratować tylko rząd kominów spalinowych w pobliżu kalenicy, dzięki którym postaje co prawda jeszcze silniejszy prąd wstępujący, ale prąd zstępujący przesuwa się dalej, na sąsiednie działki. Przy dachu wielospadowym siły inaczej się rozkładają i to groźne zjawisko nie powstaje :D.
https://forum.murator.pl/topic/18276-jaki-dach-lepszy-dwuspadowy-czy-czterospadowy/#findComment-323192
To zalezy...
Najtanszy jest dach dwuspadowy. ale ma minus obnizona odpornosc (przy wietrze) i mniejsza odpornosc na oziebienie w domu.
Tylko deczko drozszy jest dach czterospadowy (kopertowy). Ze wszystkich stron jest jakby oplywowy i lepiej zabezpiecza przez wiatrem, przez co bardziej energooszczedny. Ja wybralem dach 4spadowy...
Polecam to tez innym...
A generalnie im bardziej skomplikowany dach tym drozszy....(wiecej pracy i materialu)...
https://forum.murator.pl/topic/18276-jaki-dach-lepszy-dwuspadowy-czy-czterospadowy/#findComment-323205
Tomku_J i Barti4 zgadnijcie:
Co jest krótsze przyprostokątna, czy przeciwprostokątna?
Co jest cieńsze 10-15 cm (typowe ocieplenie ścian) czy 20 cm (typowa grubość izolacji termicznej dachu.
Co jest szczelniejsze elewacja otynkowana czy dachówka luzem
Co jest cieplejsze krokwie rozstawione jak słupy telegraficzne czy BK lub Porotherm?
A zreszta co mnie to obchodzi.
https://forum.murator.pl/topic/18276-jaki-dach-lepszy-dwuspadowy-czy-czterospadowy/#findComment-323259
Mam piękny dach kopertowy. Architektonicznie z zewnątrz jest piękny. Ale biorąc pod uwagę koszty i wykorzystanie miejsca wewnątrz nigdy bym tego nie powtórzył. Dziś zdecydowanie wybrałbym dwuspad.
https://forum.murator.pl/topic/18276-jaki-dach-lepszy-dwuspadowy-czy-czterospadowy/#findComment-323278
