R90 12.09.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Witam. Chciałbym zapytać się o jedną rzecz.Planujemy zainstalować PC gruntową, WM z rekuperacją. Czytałem o możliwości chłodzenia pasywnego poprzez podłogówkę, która u nas będzie, ale chyba lepszym rozwiązaniem będzie chłodzenie poprzez wentylacje, poprzez kanałową chłodnice. Układ wyglądałby następująco: Chłodnica byłaby zasilana glikolem z dolnego źródła. W budynku przed wejściem przewodu z DZ byłby trójnik numer 1. Odnoga tego trójnika szła by do chłodnicy. Trójnik numer 2 byłby na także na przewodzie zasilającym, a jego odnoga byłaby powrotem z chłodnicy. Oczywiście jest to układ teoretyczny, niewiadomo jakby to wyglądało w praktyce. Plusem jest to, że powrót z chłodnicy podgrzewałby glikol , który płynąłby do pompy ciepła , do podgrzewu CWU. Na odnodze do chłodnicy byłaby dodatkowa pompa , w celu odpowiedniego przepływu przez chłodnice. Moje pytanie brzmi: Czy taki układ miałby rację bytu , ponieważ jest kilka 'ale'. Gdy nie ma podgrzewu CWU, PC nie pracuje a co za tym idzie, pompa obiegowa DZ też nie pracuję, a mała pompka obiegowa chłodnicy nie da rady tłoczyć glikolu poprzez całe DZ. Domyślam się także, że gdy pompa ciepła nie pracuję, jest jakiś układ zabezpieczający , który nie pozwala na przepływ glikolu przez PC a więc powrót z chłodnicy musiałby być wpięty w powrót PC i dodatkowo sterowany zaworem 3-D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 13.09.2013 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Nikt się nie wypowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.09.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Zimna i mokra latem podłoga to nie chłodzenie. Zaś wentylacja ma stały i niezbyt duży strumień - zupełnie niezależny od temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 13.09.2013 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Zimna i mokra latem podłoga to nie chłodzenie. Zaś wentylacja ma stały i niezbyt duży strumień - zupełnie niezależny od temperatury. Owszem, wydatki rzędu 350 m3/h nie są zadawalającę pod względem chłodzenia. Wszystko też zależy od zysków ciepła itp. Ale takie rozwiązanie w przypadku upałów 30 stopniowych byłoby w stanie zapewnić niższą temp. wew. , a to już jest coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 13.09.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Takim strumieniem możesz schłodzić co najwyżej jeden nieduży pokój (bez okien). Jak chcesz chłodzić cały dom, zainstaluj klimakonwektory zasilane glikolem z DZ.Nie można tez zapomnieć o termostatach, aby utrzymywać zadana temperaturęi nie przechładzać pomieszczeń. PS. Nagrzewnica wstępna przy WM sprawdzi się doskonale w zimie (jeśli nie masz GWC) PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 13.09.2013 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Takim strumieniem możesz schłodzić co najwyżej jeden nieduży pokój (bez okien). Jak chcesz chłodzić cały dom, zainstaluj klimakonwektory zasilane glikolem z DZ. Nie można tez zapomnieć o termostatach, aby utrzymywać zadana temperaturę i nie przechładzać pomieszczeń. PS. Nagrzewnica wstępna przy WM sprawdzi się doskonale w zimie (jeśli nie masz GWC) Pozdrawiam GREGOR Hmmm, no nie wiem, klimakonwektory nie wchodzą w grę, za duży koszt. Ja wiem, że tym nie stworzymy komfortu cieplnego w pomieszczeniach, ale nawet kilku stopniowe obniżenie temp. już jest korzystne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 13.09.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Hmmm, no nie wiem, klimakonwektory nie wchodzą w grę, za duży koszt. Ja wiem, że tym nie stworzymy komfortu cieplnego w pomieszczeniach, ale nawet kilku stopniowe obniżenie temp. już jest korzystne. Jak nie fabryczne klimakonwektory, to może pomyśl o samoróbkach. 2-3 chłodnice kanałowe + wentylatory kanałowe, zasilane glikolem z DZ, ale nie szeregowo z wentylacją, zupełnie z boku, aby "mieliły" powietrze wewnętrzne dużo szybciej niż strumień wentylacyjny WM. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 13.09.2013 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Jak nie fabryczne klimakonwektory, to może pomyśl o samoróbkach. 2-3 chłodnice kanałowe + wentylatory kanałowe, zasilane glikolem z DZ, ale nie szeregowo z wentylacją, zupełnie z boku, aby "mieliły" powietrze wewnętrzne dużo szybciej niż strumień wentylacyjny WM. Pozdrawiam GREGOR a jak by to wygladało, taki układ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 13.09.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Zimna i mokra latem podłoga to nie chłodzenie. Dlaczego mokra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.09.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Dlaczego mokra? Bo zimna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 13.09.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Bo zimna ... Panie Tomaszu - "mokra bo zimna"... Zimna, nie oznacza mokra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 13.09.2013 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Panowie, wciąż nie otrzymałem odpowiedzi na moje rozwiązanie Głownie chodzi o automatyke sterującą czy to 'ogarnie', bo hydraulicznie jest to do wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czechu77 13.09.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 ... Panie Tomaszu - "mokra bo zimna"... Zimna, nie oznacza mokra. W tym przypadku może oznaczać. Taki prosty przykład - wyjmij schłodzone piwo z lodówki - po niedługim czasie powierzchnia butelki/puszki pokryje się rosą (zakłądając, że masz normalna temp. w domu) - praw fizyki nie oszukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 13.09.2013 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Spokojnie, gdy nie zostanie osiągnięta temp. punktu rosy nie będzie żadnej wilgoci. Nie zawsze ona sie musi pojawiać, wszystko zalezy od wilgotności powietrza i temp. podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2013 01:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 ... Panie Tomaszu - "mokra bo zimna"... Zimna, nie oznacza mokra. To może mi Pan napisać jak odprowadzany jest nadmiar wody przy chłodnej podłodze? Jeżeli taka "klimatyzacja" schłodziłaby powietrze to musi odprowadzić nadmiar wody z tegoż powietrza . Tak się dzieje w każdej znanej mi klimatyzacji . Można wiedzieć którędy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2013 02:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Spokojnie, gdy nie zostanie osiągnięta temp. punktu rosy nie będzie żadnej wilgoci. Nie zawsze ona sie musi pojawiać, wszystko zalezy od wilgotności powietrza i temp. podłogi Po co klimatyzacja jak nas w pokoju nie ma? Ale gdyby Pan chciał być w tym "klimatyzowanym" pomieszczeniu to zapewniam Pana, że większy komfort jest przy +30 st.C i 50%ww niż przy 23 st.C i 95% ww. I Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6084993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 14.09.2013 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 W tym przypadku może oznaczać. Taki prosty przykład - wyjmij schłodzone piwo z lodówki - po niedługim czasie powierzchnia butelki/puszki pokryje się rosą (zakłądając, że masz normalna temp. w domu) - praw fizyki nie oszukasz Piwo to ja mogę wypić wieczorem w chłodzie Każda pompa z aktywnym chłodzeniem ma czujnik w podłodze i on zapobiega, aby temperatura glikolu z DZ nie przekroczyła punktu rosy (a tylko w takim wypadku nastąpi wykroplenie). Dodatkowo w jaki sposób ma być mokra podłoga skoro woda leci w dół, a nie w górę, chyba, że masz na myśli podciąg kapilarny. Aby pisać "praw fizyki nie oszukasz" trzeba najpierw je poznać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6085008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2013 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Po co klimatyzacja jak nas w pokoju nie ma? Ale gdyby Pan chciał być w tym "klimatyzowanym" pomieszczeniu to zapewniam Pana, że większy komfort jest przy +30 st.C i 50%ww niż przy 23 st.C i 95% ww. I Nie będzie 95% przy 23oC jeśli nawiewasz chłodne powietrze z GWC. Załóżmy, że z GWC masz temp. 17oC i wilgotności 95%, to przy temp. w domu na poziomie 24oC wilgotność będzie na poziomie 62%. Jeśli masz szczelny dom, to możesz spokojnie zejść do tych 20-19oC temp. podłogi bez wykraplania się wilgoci. Ale czy to będzie komfortowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6085020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2013 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 (edytowane) Moje pytanie brzmi: Czy taki układ miałby rację bytu , ponieważ jest kilka 'ale'. Gdy nie ma podgrzewu CWU, PC nie pracuje a co za tym idzie, pompa obiegowa DZ też nie pracuję, a mała pompka obiegowa chłodnicy nie da rady tłoczyć glikolu poprzez całe DZ. Domyślam się także, że gdy pompa ciepła nie pracuję, jest jakiś układ zabezpieczający , który nie pozwala na przepływ glikolu przez PC a więc powrót z chłodnicy musiałby być wpięty w powrót PC i dodatkowo sterowany zaworem 3-D Chodzi Ci o taki układ?: http://www.herma.org.pl/pompy.htm#11 lub http://www.herma.org.pl/pompy.htm#12 Edytowane 14 Września 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6085022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2013 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Nie będzie 95% przy 23oC jeśli nawiewasz chłodne powietrze z GWC. Załóżmy, że z GWC masz temp. 17oC i wilgotności 95%, to przy temp. w domu na poziomie 24oC wilgotność będzie na poziomie 62%. Jeśli masz szczelny dom, to możesz spokojnie zejść do tych 20-19oC temp. podłogi bez wykraplania się wilgoci. Ale czy to będzie komfortowe ? Po pierwsze - jak jesteśmy to produkujemy wodę, - wiec nie 62% w więcej. Dlaczego przy - 10 na zewnątrz w domu jest 40%ww? Ile wody jest w powietrzu -10??? Kolejna kwestia, czy chłodna podłoga ma szanse schłodzić powietrze? Podłoga +20 nie oznacza że powietrze na d nią będzie 23 .a nie 27. Poza tym kto dziś robi pompy ciepła do ogrzewania pośredniego? Drogie, mały COP i trudne sterowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182780-wmrekuperatorpcch%C5%82odzenie/#findComment-6085043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
